Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере).
Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes: Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-". Может кто-то подключал... ;) И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Москва, САО, Дмитровская Пользователь №: 12 Машина:Ваз 21063 1,5л Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого патрона стопаря, а минус временно кинул на саморез обшивки багажника :D . Просто я подключал его в морозы.
Важный совет: если стоп светодиодный, то обязательно проверь на аккумуляторе, где плюс, а где минус. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петродворец Пользователь №: 51 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебреная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я поставил светодиодную допку (гдето на 37 светодиодов) на заднее стекло год назад!
Допка у меня с четырмя режимами работы(правый-левый поворотник, стоп и задний ход) Пытался на стекло приклеить не удалось, прикрепил к ножкам металические пластины и вставил их в уплотнительную резинку заднего стекла! провода ташил с задних фонарей, в салон через полку! Мне нравится как она работает(дублирует сигналы, если лампы перегорели допка покажет что я делую) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2007 Из: Новокузнецк Пользователь №: 36 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а я от ПАЗика стоп-сигнал поставил, они у них внизу прямоугольные стоят, а я в полку прикрутил...
+ брал из жгута проводов из багажника, он там красный! |
Опасная... ![]() Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 968 Регистрация: 7.2.2007 Из: Питер, Новая Волкуша Пользователь №: 6 Машина:Opel Astra SW/GF Safe Цвет:черный Год Выпуска: 2014/2008 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Предусмотрен заводом-изготовителем, не предусмотрен, какая разница!
С допкой красивее шаха выглядит! Как говорится, маленький тюнинг! |
Кароче я его сегодня установил...
Единственно вопрос возник: КАК ПРИКЛЕИТЬ ДОП. СТОП К СТЕКЛУ? Может кому понадобится инфа: Под задним сиденьем проходит жгут проводов (у меня по левой стороне кузова), находим из них красный (по-крайней мере у меня красный) и коннектимся к нему. "Минус" я подключил к кузову... Там сзади спинки сидения идёт железная поперечина, в ней есть пустая дырка для болта (не знаю для чего она), я её и использовал для "минуса". Вкрутил болт, зажав минусовой провод :) И всё. Правда на всё это у меня долго времени ушло, т.к. сначала искал сам жгут, потом всякий мусор вычищал из под заднего сидения, оставшийся ещё от первого владельца <_< . |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
skela
У меня вот тоже только такая мысль возникла =) Просто думал, может какой-нибудь клей существует специальный... З.Ы. Скотч поехал искать, а всё уже закрыто было, хотел до конца уж доделать, а то стоп просто лежит на аптечке под задним стеклом =) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И я наконец-то поставил себе дополнительный стоп- сигнал...
Провод кинул вместе со связкой проводов под порогами и конец подцепил на клему Стопоря в левой фаре... :) Ах, да Стоп Сигнал написан - штатный ВАЗ 01-07 прикрутил саморезами к полке :) Сзади когда горят все красные фонари - очень ярко становиться :) 2 - штатных красных стоп сигнала 2 - противотуманных красных 1 - дополнительный стоп сигнал ЗЫ: Смотрите подпись :) |
Его Высочество ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 87 Регистрация: 5.4.2007 Из: С-Пб, Академка Пользователь №: 66 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Продается специальный клей "для крепления зеркала заднего вида на лобовое стекло в зубилах"... Беленький порошок, разводится ацетоном - отечественный вариант, готовая "текучая масса" - импортный вариант... Видел на ушинского... (искал для зеркала, в ванную... Приклеил полочку - стоит мертво)
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 19.6.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 467 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный СТОП, скотч входил в комплект. Приклеил - отвалилось на первой кочке. Нашел в багажнике остатки гереметика - держится.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А у меня два отдельных стопаря превернуты винтами к полке насквозь. и тоже не отваливаются :)
Сообщение отредактировал Юрец - 21.6.2007, 22:55 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный СТОП, скотч входил в комплект. Приклеил - отвалилось на первой кочке. Нашел в багажнике остатки гереметика - держится. тоже вчера поставил доп-стоп на скотч. Пока держится. Диодный, на упаковке написано по-русски, что изготовлено в Сан-Диего, США :D |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 24.4.2007 Из: Украина, Львов Пользователь №: 145 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я себе поставил внутри салона. Случайно нашел на базаре с лампй на 12В, 21 Вт, крепление было на клей и на обыкновенные шурупы, прикрутил шурупами к задней полки. подключился в багажнике к дроту на задние стопы. Всё вышло просто супер.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вы вот все поставили а я наоборот открутил с заднего бампера
Чудо малявка :) ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
А зачем они вообще нужны?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого патрона стопаря, а минус временно кинул на саморез обшивки багажника :D . Просто я подключал его в морозы. Важный совет: если стоп светодиодный, то обязательно проверь на аккумуляторе, где плюс, а где минус. Насчет предохранителя. Получается что при включении доп. стопсигнала в параллель штатному, через штатный предохранитель данной цепи будет течь ток выше номинального (вспомним закон Ома). Поэтому в данном случае вероятность того что может сгореть штатный предохранитель и тогда вырубит вообще все стопы, возрастает. Вместе с тем увеличивать номинал штатного предохранителя тоже нельзя - он же и другие цепи защищает. И простого решения тут нет, кроме как не ставить слишком мощный стопсигнал. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 10:49 |
