27.8.2007, 12:05
#21
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
А зачем они вообще нужны? Это безопасность.Третий стоп-сигнал снижает вероятность удара в зад. На личном опыте скажу что ехать сзади за машиной у которой есть дополнительные стоп-сигналы проще.Тем более у некоторых марок авто штатные стопы довольно-таки тусклые. |
23.6.2009, 12:03
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет предохранителя. Получается что при включении доп. стопсигнала в параллель штатному, через штатный предохранитель данной цепи будет течь ток выше номинального (вспомним закон Ома). Поэтому в данном случае вероятность того что может сгореть штатный предохранитель и тогда вырубит вообще все стопы, возрастает. Вместе с тем увеличивать номинал штатного предохранителя тоже нельзя - он же и другие цепи защищает. И простого решения тут нет, кроме как не ставить слишком мощный стопсигнал. На самом деле все очень просто : - если уставливаются стопы с лампами накала, то смотрим мощность каждой лампочки и оперделяем ток потребления I=P/U,например, для ламп мощостью 21Вт I= 21(W) /(12V) = 1,75 A , суммируем токи всех дополнительно устанавливаемых ламп(при услови, что лампы включены параллельно); - если стопы фотодионые, то смотрим паспорт(мануал) изделия и находим потребляемую мощность и точно также I=P/U. Полученный результат складываем со значением штатного предохранителя (№1 16А) и подбираем ближайший больший номинал (~20A). По такой-же методике подбираем номиналы предохранителей при подключении любого другого дополнительного потребителя. Сообщение отредактировал vasenik - 23.6.2009, 12:05 |
23.6.2009, 18:21
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
кааааак всё сложно то!! я просто прикрепил доп. стоп к полке на ножках и усё, 1 провод красный +, другой - на массу к кузову! только вот такой вывод я сделал, какой бы ни был офигенский клей из США из Китая или Гондураса всё равно на солнцепёке нафиг всё отпадает, а вы тут про скотч..
23.6.2009, 18:42
#24
Светодиодная ДСТка "кушает"милиампер 100-200,какие тут рассчеты,на стопари пред 16-и амперный стоит.
23.6.2009, 18:47
#25
Значит я попал под этот предел потому что как купил машину так сразу поставил и перебоев не было ни разу, у меня светодиодный стоит.
23.6.2009, 19:02
#26
23.6.2009, 19:21
#27
дак а зачем тогда мутить что другое?
23.6.2009, 19:31
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот так хочу сделать на присосках.
23.6.2009, 19:32
#29
кстати об этом то я не думал... молодец!
23.6.2009, 19:50
#30
Вообще этот стопарь крепится на двухсторонний скотч, но у меня есть пара причин, по которым не хочу клеить на двухсторонний поэтому просверлил отверстия по бокам и болтами прикрутил присоски. Завтра проверю как будет держаться на жаре и на не совсем ровной поверхности заднего стекла. Дома-то на окне отлично держится.
Вот получше фотка:
Сообщение отредактировал Выходной_день - 23.6.2009, 19:56 |
23.6.2009, 21:51
#31
Присоски хорошо придумал..У меня такой же стоп...На жаре расплавилось само красное стекло. Чтоб он не торчал всегда на солнышке-я его прям на потолок приклеил. Кусочек обшивки потолка вырезал и к чему-то металлическому приклеил..
23.6.2009, 22:28
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.6.2009 Из: Татарстан г.Чистополь Пользователь №: 15679 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть?
23.6.2009, 22:49
#33
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть? Подключить-то реально...и гореть будет нормально-в первую очередь предохранитель номер один. Брось эту затею...тем более. что в ПДД сказано-запрещено задний ПТФ подключать к стопам. |
23.6.2009, 23:02
#34
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть? В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!! |
24.6.2009, 12:52
#35
речи нет слепит..!
29.6.2009, 14:01
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2009 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 13605 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе также поставил дополнительный стоп-сигнал. У меня он приклеен к задней полке и прижат колонками
29.6.2009, 16:10
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня планка такая же как у "Выходной_день". прикрепил на двустороний скотч - отвалился, тогда просто положил между колонками (акустическая полка и лежит он там как родной).
И еще мне нравится что просто в движении его не видно из-за шторки. А при торможении все отлично.
14.7.2009, 19:52
#38
так його бачуть хо з заді їде або йде
Кол-во скачиваний: 93, а так він виглядить
Кол-во скачиваний: 100[attachment =27238:Фото_8_.jpg] Сообщение отредактировал BADOS - 14.7.2009, 19:58
14.7.2009, 22:10
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть? В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!! Гайцы отымеют за туманные фонари к стопам, было несколько раз. У меня так, заводской с 7-ки
14.7.2009, 22:24
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стандартный третий стоп сигнал от 2105/2107.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:26 |
