> Треск со стороны бороды, на оборотах больше 3-3.5 тыс.
SVT
сообщение 23.6.2009, 2:07
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад.
wasp
сообщение 23.6.2009, 17:59
Пользователь №: 2843
Машина:21061
Цвет:балтика
Что за треск?... непонятно....!... обьясни конкретней... У меня походу печка тарахтит... все некогда панель снять.... начинаю по кочкам ехать по мелким камушкам- и начинает чуть правее... ну где то посередине тарахтеть!... достает меня это конкретно!,..
SVT
сообщение 23.6.2009, 18:11
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Треск начинается, когда обороты поднимаются выше 3 тыс. Он негромкий, но утомляющий. Что-то похожее на трещетку велосипеда. Подозрение на кпп или сецпление. Если оно, то оно сдохло за 1.7 тыс. км
Примерно локализовав, предполагаю, что чуть ниже панели с прикуривателем или где-то там. Да с печкой тоже надо разобраться, точнее в вентилятором отопителя. Когда на холодную влючаю печку - вой невыносимый. Только разогреваю до 60-и, как все приходит в норму и печка тихо начинает работать. Займусь на выходных. Потом сделаю фотоотчет.
Сообщение отредактировал SVT - 23.6.2009, 18:14
сообщение 23.6.2009, 18:45
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
если есть шум треск проверь уровень масла в кпп и мосту.
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 18:59
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Треск от оборотов зависит или от скорости?При движении с открытой заслонкой воздуха заборника,вентилятор не может ли врашаться потоком и издавать треск?Тросик спидометра тоже вариант.
SVT
сообщение 24.6.2009, 17:24
Сообщение #6
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Я не думаю, треск зависит от оборотов именно, а не от скорости. На следующих выходных поменяю масло в кпп и мосту. На эти уже все расписано поминутно.
сообщение 25.6.2009, 17:40
Сообщение #7
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Такс.... это уже было..... у тебя разболталась тяга краника печки. Больше там греметь нечему...... пошевели рычажок, шум должен пропасть..... , подожми тросик на кранике....
djsaniok
сообщение 25.6.2009, 18:26
Сообщение #8
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
да треск имеет место быть и у меня но у меня он идёт где то из под руля изнутри.
МЕНЯЛ ВСЁ, приборы тросы блок предохранителей бинокль рулевой вал замок зажигания, радиатор печки, саму печку воздуховоды, и в конце концов саму ПАНЕЛЬ замени, нихрена не помогло трещит $uка, гдето после 2500 тыс и когда газ отпускаешь тоже трещит, По поводу масел трансмиссии и сцепления этот вариант отпадает сразу, т.к. меняется всё очень часто
*DIK*
сообщение 25.6.2009, 19:21
Сообщение #9
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Я когда поставил на карб эл. магнитный клапан вместо контактов то он почему то трещать стал на высоких оборотах. Может он? dntknw.gif
kolynsdv
сообщение 26.6.2009, 15:48
Сообщение #10
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
так конечно долго гадать можно, щиток приборов вытащи и проедь, может понятней буде откуда шум. У меня например так тросик спидометра трещит. у тебя стрелка спидометра не дергается? попробуй при движении рукой трос потянуть.
SVT
сообщение 27.6.2009, 22:17
Сообщение #11
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Нет, не тросик, уже проходил это) Смазал литолом и все прошло)) Подергал краник печки и треск пропал))) Спасибо МЫХ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:43
