23.6.2009, 2:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад.
23.6.2009, 17:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2843 Машина:21061 Цвет:балтика Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад. Что за треск?... непонятно....!... обьясни конкретней... У меня походу печка тарахтит... все некогда панель снять.... начинаю по кочкам ехать по мелким камушкам- и начинает чуть правее... ну где то посередине тарахтеть!... достает меня это конкретно!,.. |
23.6.2009, 18:11
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад. Что за треск?... непонятно....!... обьясни конкретней... У меня походу печка тарахтит... все некогда панель снять.... начинаю по кочкам ехать по мелким камушкам- и начинает чуть правее... ну где то посередине тарахтеть!... достает меня это конкретно!,.. Треск начинается, когда обороты поднимаются выше 3 тыс. Он негромкий, но утомляющий. Что-то похожее на трещетку велосипеда. Подозрение на кпп или сецпление. Если оно, то оно сдохло за 1.7 тыс. км Примерно локализовав, предполагаю, что чуть ниже панели с прикуривателем или где-то там. Да с печкой тоже надо разобраться, точнее в вентилятором отопителя. Когда на холодную влючаю печку - вой невыносимый. Только разогреваю до 60-и, как все приходит в норму и печка тихо начинает работать. Займусь на выходных. Потом сделаю фотоотчет. Сообщение отредактировал SVT - 23.6.2009, 18:14 |
23.6.2009, 18:45
если есть шум треск проверь уровень масла в кпп и мосту.
23.6.2009, 18:59
Треск от оборотов зависит или от скорости?При движении с открытой заслонкой воздуха заборника,вентилятор не может ли врашаться потоком и издавать треск?Тросик спидометра тоже вариант.
24.6.2009, 17:24
Я не думаю, треск зависит от оборотов именно, а не от скорости. На следующих выходных поменяю масло в кпп и мосту. На эти уже все расписано поминутно.
25.6.2009, 17:40
Такс.... это уже было..... у тебя разболталась тяга краника печки. Больше там греметь нечему...... пошевели рычажок, шум должен пропасть..... , подожми тросик на кранике....
25.6.2009, 18:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
да треск имеет место быть и у меня но у меня он идёт где то из под руля изнутри.
МЕНЯЛ ВСЁ, приборы тросы блок предохранителей бинокль рулевой вал замок зажигания, радиатор печки, саму печку воздуховоды, и в конце концов саму ПАНЕЛЬ замени, нихрена не помогло трещит $uка, гдето после 2500 тыс и когда газ отпускаешь тоже трещит, По поводу масел трансмиссии и сцепления этот вариант отпадает сразу, т.к. меняется всё очень часто |
25.6.2009, 19:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда поставил на карб эл. магнитный клапан вместо контактов то он почему то трещать стал на высоких оборотах. Может он?
26.6.2009, 15:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад. так конечно долго гадать можно, щиток приборов вытащи и проедь, может понятней буде откуда шум. У меня например так тросик спидометра трещит. у тебя стрелка спидометра не дергается? попробуй при движении рукой трос потянуть. |
27.6.2009, 22:17
Ребят, может кто сталкивался, напрягает сильно. Появился где-то 4 дня назад. так конечно долго гадать можно, щиток приборов вытащи и проедь, может понятней буде откуда шум. У меня например так тросик спидометра трещит. у тебя стрелка спидометра не дергается? попробуй при движении рукой трос потянуть. Нет, не тросик, уже проходил это) Смазал литолом и все прошло)) Подергал краник печки и треск пропал))) Спасибо МЫХ) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 23:42 |
