> Греется колодка провода от генератора, на повышенных оборотах
fife
сообщение 15.6.2009, 15:40
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
В общем такая проблема. Греется колодка в месте где подключается провод от генератора.Причем греется только при повышении оборотов... И еще один вопрос : Не 1 раз уже садился аккумулятор, лампа не загорается... Ситуация( уезжал с пляжа завёл поехал .. через 15 км у магаза остановился , потом пришлось с толкача заводить)
БлижнийСвет
сообщение 15.6.2009, 18:50
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Очень возможно, что болт, к которому привернута клемма, которая у тебя греется, неплотно привернут к диодному мостику и контакт в этом месте обгорел. Это случается от приложения чрезмерного усилия к гайке при заворачивании клемм.
Отсюда и недозаряд.
Снимать генератор и смотреть диодный мост.
mik58
сообщение 15.6.2009, 20:30
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 я бросил еще один плюс прямо с акку на генератор
2. ну и зачищать контакты и пропаивать клеммы на проводах
3. есть постоянное желание заменить эту колодку на что нибудь под болт
vasenik
сообщение 23.6.2009, 12:31
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
я себе так и сделал - прилепил на правом брызгавике около АКБ клемнную колодку распределительную (есть типа такия в телефонных распред.щитовых) из диэлектрического материала и с болтами наружу, от нее на генератор протянул толстый провод и с проводом от аккума подключил на болт гены, при этом все шайбы и гайки хорошо подчистил на бруске, шоб аж блестело, и смазал литолом для более надежного контакта.
А остальных потребителей теперь подключаю через колодку. в инете рисунка подходящего не нашел, вставил около подобный
Сообщение отредактировал vasenik - 23.6.2009, 13:00
fife
сообщение 24.1.2010, 15:05
Цвет:красный
Из за этой колодки . Я так полагаю .. У меня сходит с ума тахометр .... и двиг бывает глохнет .... иногда в месте соединения колодки с проводами искры вылетают ... все клеммы сидят плотно ...
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 12:44
Сообщение #6
Из: М.О, г.О/З и г.Владимир
Пользователь №: 25503
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1982
Я так понял это колобка куда 4 провода входят? если да то отсоедини ее от корпуса и посмотри не проплавилась ли она. И провери контакты проводов которые идут на фары.
fife
сообщение 25.1.2010, 19:03
Сообщение #7
Цвет:красный
Да ты прав .Она уже давно сплавилась :) осталась только железка. контакты плотно сидят .... на фарах летом чистил контакты .. когда заметили что плавится ...
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 20:25
Сообщение #8
Год Выпуска: 1982
Ну так вот поменяй ее и проблема должна исчезнуть
vasenik
сообщение 27.1.2010, 2:33
Сообщение #9
Из: Донецк, Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:54
