20.6.2009, 20:04
#261
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
21.6.2009, 0:33
#262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Сори за офтоп,не знал где написать и решиль здесь.
Нужен совет срочно! Я собрался сделать себе антигравий:зашкурил пороги и низа дверей,получилось что местами до железа даже,антигравий буду делать боди черный(тот что в больших балонах под компрессор). Нужно ли в моем случае лоить грунт под антигравий?Если да то еще вопрос:грунт наполнитель не подойдет? |
21.6.2009, 10:22
#263
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.7.2008 Из: ХарьГов Пользователь №: 3964 Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn Цвет: .. Год Выпуска: .. Спасибо сказали: 0 раз |
Грунт обязателен. В идеале эпоксидный, но пойдёт любой.
21.6.2009, 17:05
#264
22.6.2009, 16:46
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.4.2009 Из: Башкортостан, Кумертау Пользователь №: 12286 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно народ такой вопрос, сколько по деньгам на материалы выйдет на сей машин ? А именно грунтовка, шпакля, краска
Кол-во скачиваний: 86 |
22.6.2009, 16:50
#266
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
22.6.2009, 23:23
#267
Вот на такую же как у тебя машину счёт.
1. Эмаль 2К акриловая 2кг 2. Грунт акриловый 4+1 1кг 3. Растворитель 1кг акрилового, 2 кг. 647. 4. Скотч малярный 2шт. 5. Плёнка укрывочная 2шт 6. Антисиликон 0,5 л. 7. Салфетка антистатическая 1шт. 8. Салфетка обтирочная 10 шт. 9. Шпатлёвка Alu. 2кг. 10. Шпатлёвка финишная 0,25кг. 11. Скотчбрайт серый, зелёный 4шт. 12. Наждак сухой Р80 - 2м. Р120 - 2м. Р240 - 3м. водстойкий в листах Р360 - 2шт. Р600 - 2шт. Р800 - 4шт. 13. Цедилки для краски 4шт. Шовный герметик, антигравий, канцелярские лезвия, антикорозийные препараты и т.д. На полный покрас, готовь 150-200$ на материалы. Это что б себя не обманывать. Удачи в работе. Хай Видно будет то, что ты захочешь увидеть и будешь высматривать |
23.6.2009, 9:40
#268
Sershal Большое Спасибо!
23.6.2009, 12:52
#269
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот на такую же как у тебя машину счёт. 1. Эмаль 2К акриловая 2кг 2. Грунт акриловый 4+1 1кг 3. Растворитель 1кг акрилового, 2 кг. 647. 4. Скотч малярный 2шт. 5. Плёнка укрывочная 2шт 6. Антисиликон 0,5 л. 7. Салфетка антистатическая 1шт. 8. Салфетка обтирочная 10 шт. 9. Шпатлёвка Alu. 2кг. 10. Шпатлёвка финишная 0,25кг. 11. Скотчбрайт серый, зелёный 4шт. 12. Наждак сухой Р80 - 2м. Р120 - 2м. Р240 - 3м. водстойкий в листах Р360 - 2шт. Р600 - 2шт. Р800 - 4шт. 13. Цедилки для краски 4шт. Шовный герметик, антигравий, канцелярские лезвия, антикорозийные препараты и т.д. На полный покрас, готовь 150-200$ на материалы. Это что б себя не обманывать. Удачи в работе. Хай Видно будет то, что ты захочешь увидеть и будешь высматривать всем привет вот у меня такой вопросик возник а грунтовать всю поверхность или только те места где метал и шпакля? заранее спасибо. |
26.6.2009, 9:50
#270
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. начал я готовиться к покраске. и встал токой вопрос. хочю убрать швы( стыки между крышей и крыльями ) думал за шпатлевать потом вычетал что по т рескается , у видел что есть кокойто чудо герметик и вот вопрос как етим гереметиком пользоваться.(после грунта до грунта кокие есть нуансы) зарание благодарю. И еще вопрос выводить нужно с водой или без ?
собственно я там отметил места красными кругами ето фотки до начала вывидения )
26.6.2009, 10:55
#271
Добрый день. начал я готовиться к покраске. и встал токой вопрос. хочю убрать швы( стыки между крышей и крыльями ) думал за шпатлевать потом вычетал что по т рескается , у видел что есть кокойто чудо герметик и вот вопрос как етим гереметиком пользоваться.(после грунта до грунта кокие есть нуансы) зарание благодарю. И еще вопрос выводить нужно с водой или без ? собственно я там отметил места красными кругами ето фотки до начала вывидения ) У меня тоже родилась идея заделать эти швы, а почему шпатлей со стекловолокном нельзя? Я шпатлю затирал без воды, очень мелкой наждачкой Р1500-2000. |
26.6.2009, 11:12
#272
Добрый день. начал я готовиться к покраске. и встал токой вопрос. хочю убрать швы( стыки между крышей и крыльями ) думал за шпатлевать потом вычетал что по т рескается , у видел что есть кокойто чудо герметик и вот вопрос как етим гереметиком пользоваться.(после грунта до грунта кокие есть нуансы) зарание благодарю. И еще вопрос выводить нужно с водой или без ? собственно я там отметил места красными кругами ето фотки до начала вывидения ) У меня тоже родилась идея заделать эти швы, а почему шпатлей со стекловолокном нельзя? Я шпатлю затирал без воды, очень мелкой наждачкой Р1500-2000. от вибраций и искожений коких либо кузова пойдут трещенки . а мен етого ненадо .) просто герметико мзалить и все должно получиться . но незнаю :( просто еще я начал читать форумы и маляра говарят что все на сухую атолько при замывке после грунтования 600 пройтись и будет норм но так оно или нет незнаю. |
26.6.2009, 13:04
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.5.2009 Из: KursK Пользователь №: 14675 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Себе сейчас заделываю герметиком Novol для швов, офигеная штука.
26.6.2009, 13:14
#274
26.6.2009, 15:48
#275
перед грунтом. нанес слой герметика, и провел шпателем резиновым, и все !
26.6.2009, 23:28
#276
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните пожалуйста что я не правильно делаю
Я шпаклюю дверь когда шпаклевка высыхла я начинаю шкурить образуюся в некоторых местах микро трещины но не везде а иногда шпаклевка слизает и остается комками на шкурке В чем дело? |
27.6.2009, 1:00
#277
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 9.1.2009 Из: Киевская обл. Пользователь №: 8032 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните пожалуйста что я не правильно делаю Я шпаклюю дверь когда шпаклевка высыхла я начинаю шкурить образуюся в некоторых местах микро трещины но не везде а иногда шпаклевка слизает и остается комками на шкурке В чем дело? Мне кажетса что плохо отвердитель размешиваеш. Или может такое быть когда шпаклевка стоит некоторое время на воздухе и может застыть(может старая шпаклевка). Сообщение отредактировал maxis91 - 27.6.2009, 1:00 |
27.6.2009, 9:47
#278
Объясните пожалуйста что я не правильно делаю Я шпаклюю дверь когда шпаклевка высыхла я начинаю шкурить образуюся в некоторых местах микро трещины но не везде а иногда шпаклевка слизает и остается комками на шкурке В чем дело? Мне кажетса что плохо отвердитель размешиваеш. Или может такое быть когда шпаклевка стоит некоторое время на воздухе и может застыть(может старая шпаклевка). а в какой пропорции надо отвердитяля к шпаклевке? |
27.6.2009, 20:36
#279
Объясните пожалуйста что я не правильно делаю Я шпаклюю дверь когда шпаклевка высыхла я начинаю шкурить образуюся в некоторых местах микро трещины но не везде а иногда шпаклевка слизает и остается комками на шкурке В чем дело? Мне кажетса что плохо отвердитель размешиваеш. Или может такое быть когда шпаклевка стоит некоторое время на воздухе и может застыть(может старая шпаклевка). а в какой пропорции надо отвердитяля к шпаклевке? 1:20 обычно берешь шматок шпаклевки на 5 см металическом шпатиле и 1-2 спичечные головки отвердителя тщательно перемешиваем и немешкая наносим (т.е. много не делаем, а сразу употребляем) чуть больше быстрее будет вставать, толстым слоем не мажем Сообщение отредактировал mik58 - 27.6.2009, 20:39 |
27.6.2009, 22:23
#280
Silentium
Не совсем понятна причина, по которой ты хочешь это сделать. Эстетики, твоему авто это не добавит. Швы перестанут вентилироваться и начнут корродировать. Пройденый этап. Оно тебе надо? http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=469.0 http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=451.0 http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=510.0 Кстати форум затрагивает все аспекты малярки. Вот ещё. http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...asc&start=0 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:39 |
