48 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Павлуха
сообщение 18.6.2009, 17:34
Сообщение #281
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(wrscm @ 18.6.2009, 18:12) *
Когда покупал провод продавец настаивал, что вместе с плюсом надо тянуть и массу. Так ли это?
И, если надо тянуть массу, можно ли их (и плюс и минус) разместить в одной гофре
Одного плюса хватит,с массой не замарачивайся,а кондер поставь,емкость и напряжение подходит. friends.gif
Малой
сообщение 18.6.2009, 23:37
Сообщение #282
Пользователь №: 3666
Цвет:зеленый
Такой вопрос. когда машина глохнет- майфуна перезагружается, как от этого избавиться?
Плюс брал чтоб он всегда там был, даже с невкл зажиганием.
Павлуха
сообщение 19.6.2009, 18:47
Сообщение #283
Из:
Провод на замок зажигания подключал?
piloterist
сообщение 21.6.2009, 10:45
Сообщение #284
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Магнитола замолкает когда ты заводишь или прям в момент когда глохнет ? Если когда заводишься то просто не хватает мощности, у меня магнитола от АКБ напрямую но иногда при заводке особенно если фары включены перезагружается, это исправляется мощной геной.
БлижнийСвет
сообщение 21.6.2009, 11:46
Сообщение #285
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Красный с желтым проводом не перепутал?
2Fast
сообщение 22.6.2009, 17:28
Сообщение #286
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
вопрос такой: голова кенвуд. передние колонки ДЛС, сзади блины JBL. вот когда повышаешь громкость, то при басах магнитола мигает, а если еще сильнее, то перезагружается.
питание подключено к прикуривателю.
провода стандартные.
что делать чтобы не выключалось? не мигало?
вешать на аккумулятор?
сказали, что лучше заменить на провода по толще.
всю тему прочитал, но кто что говорит.
заранее спасибо
Павлуха
сообщение 22.6.2009, 18:53
Сообщение #287
Из:
заранее спасибо
Проведи + от аккума(через предохранитель),сечение провода возьми побольше,также масса должна иметь хороший контакт,можно еще паралельно питанию кондер повесить,об этом здесь неоднократно рассказывалось drinks.gif
2Fast
сообщение 22.6.2009, 22:24
Сообщение #288
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
кондер - конденсатор? правильно?
а провода везде надо норм проводить на все правильно колонки?
провода до аккума есть на 4мм...кажется такие. правильно?
нормавльно будет или толще?
Малой
сообщение 22.6.2009, 22:45
Сообщение #289
Цвет:зеленый
Нет не подключал, в Pioneer DEH 5000UB как я понял штекер АСС перемыкается с + напрямую.
Замолкает только когда машина глохнет. На горячую не перезагружается, на холодную всегда...
Я их замкнул ))) так в инструкции написано ))) без этого магнитола не пашет.
Павлуха
сообщение 22.6.2009, 23:22
Сообщение #290
Из:
Да,конденсатор.Провода на 4 квадрата(толщина жилы,а не провода с изоляцией)хватят за глаза,причем с двойным запасом.Какие провода идут на динамики,на мигание и перезапуск мафона не влияют,а влияют на громкость и качество звука.
Малой,что куда и как подключал,питание с клеммы аккума идет,провода как соединял-скрутка,пайка.
Малой
сообщение 22.6.2009, 23:47
Сообщение #291
Цвет:зеленый
ну АСС замкнуль на магнитоле с +.
Массу взял с болта, а + там под рулем клемма никуда неподключенная какая-то торчала я померял там + есть оттуда и взял, при повороте ключа картина не меняется + всеравно есть ...
Везде качественная скрутка)))
Сообщение отредактировал Малой - 22.6.2009, 23:48
сообщение 23.6.2009, 6:43
Сообщение #292
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.azlk-team.ru/articles/akustika/...agi/------вчера лазил по нету вот нарыл статейку интересную.наверняка пригодится кому нибудь.
piloterist
сообщение 23.6.2009, 8:29
Сообщение #293
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Хм ну раз машина глохнет значит питание идет уже не с гены а с АКБ а если не хватает на магнитолу значит у тебя постоянный недозаряд батареи это объясняет почему на горячую не глохнет. Решение все тоже ставить более мощного гену, хотя бы на 55А хотя лично мне ночью не хватает его.
Сообщение отредактировал piloterist - 23.6.2009, 8:29
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 17:53
Сообщение #294
Из:
Мафон перезагружается когда ты глушишь или кагда глохнет сама со включенным зажиганием?
Лучше тянуть прямо на + клемму аккума,я так понял ты подключил к штепсельной розетки для переносной лампы,это одна цепь с прикуривателем.Еще попробуй первый пред. почистить.
cleric
сообщение 29.6.2009, 14:01
Сообщение #295
Пользователь №: 15065
Цвет:зеленый
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться?
fife
сообщение 29.6.2009, 14:24
Сообщение #296
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Просовываешь провод там же где идет от сигнализации или от лампочки двери. А подиумы лучше крепить к железу двери, возьми шурупы длинные и прикручивай через обшивку к железу
piloterist
сообщение 29.6.2009, 15:46
Сообщение #297
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Провод просовывается в защитную трубку между дверью и кузовом. Для этого снимается обшивка возле ног( держится на двух пистонах) увидишь отверстие внизу овальное вот через него надо просунуть.
Подиумы я прикручивал только к обшивке а вот обшивку в свою очередьь укрепил кроме пистонов двумя маленькими саморезами и никаких проблем, и винты все внутри ничего не портит вид и дрежится великолепно.
Den57
сообщение 16.7.2009, 0:09
Сообщение #298
Пользователь №: 15610
По поводу подключения все много чего говорят,,, наверно пора подвести итог,,,
1, Размер сечения провода до акомулятора,
2, Если предохранитель то катой? как установить? где? и сколько стоит?
3, Не проще сделать правильный ISO разьём на будующее?
4, Можно ли соеденить красный и жёлтый провод питания? Если нет то что??
5, Куда подключить массу и как найти??
6, Может что то пропустил??
chpok
сообщение 16.7.2009, 9:29
Сообщение #299
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
1. Толщиной как на прикуриватель хватит
2. Можно подключить через стандартный блок предов, пред на 16
3. Лучше конечно сделать ISO
4. Надо смотреть в схеме магнитолы, у меня надо было (пионер и сони)
5. Массу можно на прикуриватель и на аккум.
6. Вроде все.
Den57
сообщение 17.7.2009, 20:03
Сообщение #300
6. Вроде все.
Спасиб.. сёня ужо вроде всё подключил работае.. Ток магнитолка не влезает на 1 см буду думать теперь что с этим делать((
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 0:46
