10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Задние тормозные цилиндры, Какой фирмы купить задние тормозные цилиндры?
tuner
сообщение 31.5.2009, 23:23
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
Да,фенокс явно не брать-га*но полное все
поставил гтц-тож гонит что-то
аммортизаторы фенокс потекли через 5000 примерно,мож раньше
помпа фенокс пока еще живет
задние цилиндры продавцы сами говорят что на год-два хватит
задние цилиндрики поставил вроде заводские,с аллюминиевыми поршеньками
Sebastian
сообщение 1.6.2009, 0:22
Сообщение #22
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Отличную тормозную комплектуху делает не сильно еще известная у нас фирма LGR (Германия). Диски, цилиндры, колодки - местами лучше чем тот же АТЕ и в силу своей "небрэндовости" стоит нормальных денег. Лично себе все тормоза собираю именно на них.
Кстати, главные цилиндры LGR и Pilenga - единственные из тех, что я видел - с металлическими штуцерами.
сообщение 1.6.2009, 8:04
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
был куплен ГТЦ на М-2140 фенокс.установил и ничего манжеты сразу перепускали через себя. пришлось искать в фирменном магазине манжеты .перебрал свой старый(снятый под замену)поставил и былдо мне счастье.отъездил два года так и продал.а тот фенокс так же перебрал и лежит теперь.могу подогнать кому надо.так что мнение о этой марке у меня негативные.
Za)(aR
сообщение 8.6.2009, 13:51
Сообщение #24
Пользователь №: 5979
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Kraft.
2000км. Полет нормальный!
Посмотрю что зимой будет.
Gypsus
сообщение 18.6.2009, 8:46
Сообщение #25
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас с работы, траф ограничен :)), но вот терзает такой вопрос:
чем конкретно отличаются задние ТЦ 2101 от них же 2105?
Содрал фотки с Паскера, разглядываю - вроде только форма поршеньков разная. Или еще что-то есть серьезное по конструктиву?
Fлекс
сообщение 18.6.2009, 8:56
Сообщение #26
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Цилиндр для 2105 отличается конструктивно от цилиндра 2101 внутренней начинкой.
Сравните 2105 и 2101.
В цилиндре 2105 есть разрезное стопорное кольцо, обеспечивающее " самоподведение".
Цилиндр 2101 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2103/06 (с эксцентриками).
Цилиндр 2105 в ВАЗ 2106 используется с колодками ВАЗ-2101 (без эксцентриков).
Сообщение отредактировал Fлекс - 27.7.2009, 8:30
Gypsus
сообщение 18.6.2009, 12:26
Сообщение #27
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Огромное спасибо! всё понятно теперь.
jean
сообщение 22.6.2009, 22:24
Сообщение #28
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Delta франция второй раз вместе с колодками поменял. хотя ещё можно біло ездить, после около 30000.
А фенокс сдох быстро и надёжно, даже родной ремкомплект не помог.
DaNT
сообщение 26.7.2009, 13:15
Сообщение #29
Пользователь №: 10452
Цвет:сафари
Фенокс сразу не стал ставить, из всего что было только Белмаг внушал доверие, из двух один нареканий не вызвал, по второму похоже воздух проходит, прокачиваю его раз в неделю, шум при торможении, недавно порвался пыльник. вообщем буду его менять.
skyline37
сообщение 7.10.2009, 12:01
Сообщение #30
Из: Иваново
Пользователь №: 19706
Машина:21061
Цитата(vadim-bagger @ 19.4.2009, 18:46) *
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен.
У меня Kraft стоят оба-все работает нормуль
на старую "копейку стояли саморазводящиеся цилиндры, соответственно там торм. колодки другие. Цилиндры 2101 и 2105 НЕ взаимозаменяемы!
прямоток
сообщение 18.10.2009, 14:49
Сообщение #31
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
отпишу здесь.такая проблемка- сегодня с другом поменяли цилиндрик задний тормозной, но колодки теперь странно очень ходят при нажатии тормоза- одна очень сильно, другая вообще почти не ходит. в чем может быть причина? помогите!
сообщение 18.10.2009, 15:01
Сообщение #32
Причина? Разное сопротивление дижению поршеньков в цилиндре. Думаю-ничего страшного...когда одна колодка при торможении упрется в барабан, давление в цилиндрике повысится и выдавит вторую колодку
прямоток
сообщение 18.10.2009, 15:03
Сообщение #33
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
то есть ниче не трогать и оставить все как есть? машина вроде тормозит хорошо после прокачки.
Бампер
сообщение 6.2.2010, 23:17
Сообщение #34
Из: г.Россошь,Воронежская обл
Пользователь №: 21419
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вазинтерсервис" (как мне объяснили "родной" ВАЗовский), а он по длине чуть короче прежнего (производитель неизв) где-то мм на 3! Это наиопка или я чего-то не понимаю?
Можно ли его ставить или сразу идти к продавцу?
И какие стандарты существуют для шестёрочных цилиндров? как правильно подобрать размеры?
Сообщение отредактировал Бампер - 7.2.2010, 9:13
Бампер
сообщение 7.2.2010, 8:45
Сообщение #35
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
Serg73SV
сообщение 7.2.2010, 23:51
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
О каких размерах идет, собственно, речь?? Что значит чуть короче?
сообщение 8.2.2010, 0:53
Сообщение #37
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Короче корпус цилиндра или расстояние между опорами колодок на полностью сжатом?
федор
сообщение 8.2.2010, 1:20
Сообщение #38
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В прошлый четверг поставил на свою Вазинтерсервис цилиндры.Все работает отлично!!
Бампер
сообщение 8.2.2010, 6:24
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
Короче сам корпус. Расстояние измерить не удалось.
Собственно проблему уже решил. Тут подъехал друг тоже на шестёрке. У него Вазинтерсервис. Ну я и себе поставил. Сделал пробный заезд. Вроде бы всё нормально.
Да, и ещё: у них там оказывается можно проверить подлиность товара через Интернет, введя код. (Но это ИМХО к качеству не относится, а только помогает избежать подделок)
Владимир PaperTi...
сообщение 15.4.2010, 1:58
Сообщение #40
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
никакого фенокса...нафиг надо....у меня стоят LGR немецкие....а вообще нравятся мне ATE....отец на копейку себе еще лет шесть назад поставил задние тормозные...главный Guttman...тож немчура...и больше никаких проблем с тормозами...из опыта рекомендую ставить немецкие...ate , lgr...лукас тож норма....главное чтоб не нашего производства...и уж тем более не фенокс...челу менял задние цилиндры..давно уж был случай...привез он этот фенокс...они еще только стали появляться в магазах у нас...я его поставил..а он течет падла...оказалось ..что в отверстии под штуцер для прокачки был косяк...с тех пор негатив к этой фирме
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:25
