> Одна свеча с нагаром, остальные без.
Evgen-st
сообщение 27.4.2009, 17:41
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Поменял недавно свечи, до этого регулировал клапаны. Сейчас вывернул все свечи, в первом горшке она почти черная, остальные все одинакового цвета- кирпично красного. Что это может быть?
silivravo
сообщение 27.4.2009, 18:12
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Очевидно, свеча дохлая.
Поменяйте ее со вторым цилиндром и посмотрите, как поведет себя.
Удачи Вам.
prosto
сообщение 27.4.2009, 22:41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Черная - это не работающая свеча либо из-за того что сама свеча шьется ХЗ где либо ВВ провод или крышка трамблера мутят.... Остальные красные потому что бензин - говно. Бензин по ходу содержит железосодержащие присадки..... Можно считать что всем свечам приближается пипец. Пока на нормальный бензин не перейдешь - можешь даже не пытаться их менять т.к. новые тут же окрастся в красный цвет.
Evgen-st
сообщение 28.4.2009, 10:19
Цвет:Пицунда
Вся система зажигания была заменена на бесконтактную! С контактной системой та же канитель была, одна свеча была черной. Может тут дело в клапанах???
silivravo
сообщение 28.4.2009, 12:09
Цвет:сафари
Ну и что?
Я написал только, что свеча не работает, а prosto добавил Вам о причинах. Проверьте Эти причины. Поменяйте свечи, провода, крышку... Это же просто. А потом будете разбираться с сальниками, кольцами, клапанами.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 28.4.2009, 12:12
PIRAT999
сообщение 4.5.2009, 7:49
Сообщение #6
Пользователь №: 13379
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Я так думаю так же как и у меня произошло в блоке у тебя возможно имеется дырочка производственный брак у меня он появился после расточки час вот думаю как бы заварить чтобы мог ездить.
tuner
сообщение 4.5.2009, 14:01
Сообщение #7
Пользователь №: 6913
PIRAT999
свеча случаем не в масле-может быть от колпачков маслосъемных если движек не троит
WARK
сообщение 4.5.2009, 19:49
Сообщение #8
Пользователь №: 13413
Машина:ВАЗ21061
Цвет:КРАСНЫЙ
ЭТО ЗАЖАТЫ КЛАПАНА В ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ!!!У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ИСЧЕЗЛО!!
vaz21061Den
сообщение 22.6.2009, 9:35
Сообщение #9
Пользователь №: 13671
Машина:21061
У меня другая проблема, постоянно умерает первая свеча...Советы будут ??!
p.s. Возможно не тут вопрос. но млин нехоу создавать много новых тем
tuner
сообщение 22.6.2009, 19:28
Сообщение #10
хоть бы описал как она выглядит,какой нагар?
БлижнийСвет
сообщение 22.6.2009, 21:47
Сообщение #11
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Сними ВВ провод с этой свечи, опиши, что изменилось в работе двигателя. Промеряй компрессию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:33
