22.6.2009, 15:59
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2009, 18:54
#202
вообще имхо лучше обходиться более простыми операциями-фрезеровкой постели и роспуском клапанных пружин посредством расточки конусов в тарелках
26.6.2009, 16:32
#203
все попробывал этой штучкой-дрючкой пользоватся ппц намного круче работать чем наждачкой
27.6.2009, 13:27
#204
на сколько лутше фрезеровать плоскость ГБЦ? нужно ли вопше, 1.5 пойдёт?
27.6.2009, 16:35
#205
какой конфиг мотора и на каком блоке?
может фрезеровать вообще не надо |
27.6.2009, 16:38
#206
06 движок, поршневая 80.0, ГБЦ зделал уже 34 на 32 , хочу поставить валик ОКБ динамика 115
28.6.2009, 12:07
#207
не по теме как называется шнага чтобы поднимать движок например, привазывается а потом потехоньку подымает , шас срочно нужно идти на базар там её купить,а незнаю названия
28.6.2009, 17:10
#208
Цитата 06 движок, поршневая 80.0, ГБЦ зделал уже 34 на 32 , хочу поставить валик ОКБ динамика 115 да, 1,5 мм как раз под хороший 95 Цитата не по теме как называется шнага чтобы поднимать движок например, привазывается а потом потехоньку подымает , шас срочно нужно идти на базар там её купить,а незнаю названия может тельфер |
28.6.2009, 21:09
#209
Цитата 06 движок, поршневая 80.0, ГБЦ зделал уже 34 на 32 , хочу поставить валик ОКБ динамика 115 да, 1,5 мм как раз под хороший 95 Цитата не по теме как называется шнага чтобы поднимать движок например, привазывается а потом потехоньку подымает , шас срочно нужно идти на базар там её купить,а незнаю названия может тельфер СПС если место 95 залить 92 то тогда?? |
29.6.2009, 19:56
#210
1.2 можно смело,хороший 92 переварит,на плохом тоже ездить будет но плохо,потом заглушить трудно
29.6.2009, 23:03
#211
30.6.2009, 17:50
#212
про 80 вообще забудь
на 95 работать будет хорошо на 92 плохо,но зависит от качества-везде бензин разный впринципе не бойся фрезеровать,т.к. высокую степень сжатия всегда можно понизить либо ушками в камере сгорания либо второй прокладкой(плоховато) либо фрезеровкой поршней |
30.6.2009, 21:04
#213
про 80 вообще забудь на 95 работать будет хорошо на 92 плохо,но зависит от качества-везде бензин разный впринципе не бойся фрезеровать,т.к. высокую степень сжатия всегда можно понизить либо ушками в камере сгорания либо второй прокладкой(плоховато) либо фрезеровкой поршней спс можно про100 прокладку купить тюненую там от 1 до 3мм под заказ так что оки |
1.7.2009, 22:41
#214
тонкая прокладка не лучший вариант имхо
2.7.2009, 22:37
#215
как определить на сколько фрезерована ГЬЦ или вопше не фрезерована
2.7.2009, 22:39
#216
высота нефрезерованной гбц 12,8 помоему,но могу ошибаться
5.7.2009, 13:46
#217
Подскажите, при установке эстонца2 стоит ли ГБЦ фрезировать, если да то на сколько, что бы остаться на 92ом, и какой смысл в этой операции?
5.7.2009, 18:31
#218
какой блок и геометрия мотора?
повышать степень сжатия стоит всегда! |
6.7.2009, 21:01
#219
tuner, у меня 03 блок, все сток. пытаясь вскорячить туда эстонца2, что посоветуешь?
7.7.2009, 18:23
#220
1 мм фрезеруй и можно смело ездить на 92
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:32 |
