21.6.2009, 23:30
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Зеркала в топку, не идут сюда, у самого такие же, очень бесят, тебе родные подойдут, а свои не меняю, потому что 05 стёкла ставить буду(если кто задаст вопрос). В целом красивенькая такая, тока движка слабовата! Движка расточена - объем сейчас 1,5 вместо заводских 1,3. Зеркала думал менять, вот только нету оригинальных что примерить - посмотреть как оно будет выглядеть. Вообщето есть мысли насчет 5 стекол и политеховских зеркал. где ты такую чушь слышал что у тебя 1.5 движок? с твоим коленвалом (кривошип 33мм) тебе не хватит стенок блока чтоб расточить двигло до полтора литра. да и поршня такие вряд ли найдешь. от москвича 412-того (82мм поршня) и то маленькие будут, т.к. там полтораха при ходе поршня в 70 мм, не говоря о твоих 66-ти. чтобы тебе выйти на полтора литра нужны поршни где-то по 84 мм в диаметре (у тебя 79), с такой расточкой ты вылезешь в рубашку блока, да и ни один здравомыслящий токарь за это не возьмется. Если у тебя и расточен, то поршни где-то 79,5 мм, на штатном 11-том движке 1293 куб.см, у тебя 1298-1300см. И не обманывай впредь людей. А машинка норм, но я бы ручку КПП поставил нормально, а не задом наперед. |
21.6.2009, 23:49
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Зеркала в топку, не идут сюда, у самого такие же, очень бесят, тебе родные подойдут, а свои не меняю, потому что 05 стёкла ставить буду(если кто задаст вопрос). В целом красивенькая такая, тока движка слабовата! Движка расточена - объем сейчас 1,5 вместо заводских 1,3. Зеркала думал менять, вот только нету оригинальных что примерить - посмотреть как оно будет выглядеть. Вообщето есть мысли насчет 5 стекол и политеховских зеркал. где ты такую чушь слышал что у тебя 1.5 движок? с твоим коленвалом (кривошип 33мм) тебе не хватит стенок блока чтоб расточить двигло до полтора литра. да и поршня такие вряд ли найдешь. от москвича 412-того (82мм поршня) и то маленькие будут, т.к. там полтораха при ходе поршня в 70 мм, не говоря о твоих 66-ти. чтобы тебе выйти на полтора литра нужны поршни где-то по 84 мм в диаметре (у тебя 79), с такой расточкой ты вылезешь в рубашку блока, да и ни один здравомыслящий токарь за это не возьмется. Если у тебя и расточен, то поршни где-то 79,5 мм, на штатном 11-том движке 1293 куб.см, у тебя 1298-1300см. И не обманывай впредь людей. А машинка норм, но я бы ручку КПП поставил нормально, а не задом наперед. Относительно объема - так сказал человек делавший мотор. Завтра точно скажу размеры колец. А что с ручкой не так? )). Сообщение отредактировал sanika - 22.6.2009, 0:05 |
22.6.2009, 0:43
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Гасчет ручки все нормально она что всает в штатное крепление или дырки пересверливать надо?
22.6.2009, 17:24
#64
Кольца действительно 79мм. Значит какой объем?
А ручки я не переваривал - просто в карте вырезал квадрантные отверстия, а место посадки немного примял молотком - чтоб между картой и дверью было расстояние в 1,5 см где-то. Если надо - буду скоро снимать дверные карты - сфотографирую. |
3.7.2009, 1:20
#65
Как и обещал - фото ручек.
А так же фото без нижней губы. ИМХО так лучше.. тем более что ее половина осталась на камнях )). Ну и приготовление к покраске. Начал с багажника
Кол-во скачиваний: 98 |
3.7.2009, 4:44
#66
Как и обещал - фото ручек. А так же фото без нижней губы. ИМХО так лучше.. тем более что ее половина осталась на камнях )). Ну и приготовление к покраске. Начал с багажника Блин точно сручками чтото делал потомучто 08 мадели ручки без пересверливания крепежных отверстий двери не поставиш такое впечатлеие что нижняя часть та каторая ставится в дветрь от 05-07 ручки |
5.7.2009, 0:30
#67
Как и обещал - фото ручек. А так же фото без нижней губы. ИМХО так лучше.. тем более что ее половина осталась на камнях )). Ну и приготовление к покраске. Начал с багажника Блин точно сручками чтото делал потомучто 08 мадели ручки без пересверливания крепежных отверстий двери не поставиш такое впечатлеие что нижняя часть та каторая ставится в дветрь от 05-07 ручки Вспомнил - нижняя часть от наших старых ручек осталась, а только сами рычаги переставил... кажись ВОт надо померять. Или если у тебя есть ручка - померяй влезе ли. Помоему должна влезть. Просто ручки делал еще в 2005. |
21.8.2009, 9:26
#68
Как и обещал - фото ручек. А так же фото без нижней губы. ИМХО так лучше.. тем более что ее половина осталась на камнях )). Ну и приготовление к покраске. Начал с багажника Блин точно сручками чтото делал потомучто 08 мадели ручки без пересверливания крепежных отверстий двери не поставиш такое впечатлеие что нижняя часть та каторая ставится в дветрь от 05-07 ручки Вспомнил - нижняя часть от наших старых ручек осталась, а только сами рычаги переставил... кажись ВОт надо померять. Или если у тебя есть ручка - померяй влезе ли. Помоему должна влезть. Просто ручки делал еще в 2005. если оставлять радное крепления то надо отверстия пересверливать Я ужее тоже поставил себе такие ручки правда лодочку изза калонок в передних дверях пришлось поменять правую на левую. Но вообщем немного гемороя и получил себе радость. |
15.5.2011, 22:45
#69
АП
16.5.2011, 22:22
#70
Пришло время опять вернуться к машине. По воле судьбы, был занят другим своим любимцем (МАЗ 54323), но сейчас стало нерентабельно и решил подождать до поры до времени и вернуться к своей ласточке. Сразу интересует вопрос по тормозам - подскажите какие тормозные барабаны лучше взять передние и задние (если можно ориентировочную цену на них). И что можно сделать с выхлопной системой - поменял штаны, а они теперь находятся на расстоянии полсантиметра от балки, и при езде бьются от балку, по всей машине гул.
Также хочу спросить, рычаги передней подвески все стандартные или есть короткие и длинные? |
16.5.2011, 22:28
#71
По рычагам , знаю что камазовские короткие, был пример...
Что машина все время стояла, или просто на форуме не появлялся? |
17.5.2011, 11:28
#72
Какие камазовские короткие? Разговор идет о жигулях ). машина ездила но не подо мной. За это время изрядно износилась.
Сообщение отредактировал sanika - 17.5.2011, 11:29 |
15.9.2011, 1:57
#73
Привет. Как зеркала, нормальные, при езде не трясутся ? Видел похожие а может даже и такие же в магазине, 160 гр...вот подумываю прикупить.
27.3.2013, 15:05
#74
Вернулся опять к машине. Сегодня жду новые сидения передние от тойоты - а то родные вообще умерли окончательно. 200 км и спину не чувствую. Прикупил инерционный ремень на зад чтоб дочь пристегивать. Ну и с мотором пора что-то делать. Расход 12 литров на 100, за городом. При этом топливный жиклер полоностью вкручен. ФОто машины не делал потому что она в очень плачевном состоянии - заездили ласточку пока меня не было.
Кстати назрел вопрос по смене редуктора. Мотор ждет тепла - смена маслосъемных колпачков, замена сальников коленвала, может кольца подброшу, посмотрим. |
27.3.2013, 20:44
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Какой топливный жиклёр?) Кстати а покраска была? Я так и не понял))
27.3.2013, 21:05
#76
Привет. Как зеркала, нормальные, при езде не трясутся ? Зеркала Покраска была, но подготовка была фиговая и порог правый вместе с дверью задней поржавел. Топливные жиклеры ставил стандартные из ремкопмлекта карба семерочного (может в этом причина)? Сидения приехали, но не успел на склад забрать. |
27.3.2013, 21:50
#77
Зеркала Покраска была, но подготовка была фиговая и порог правый вместе с дверью задней поржавел. Топливные жиклеры ставил стандартные из ремкопмлекта карба семерочного (может в этом причина)? Сидения приехали, но не успел на склад забрать. По жиклёрам посмотри на сайте ДААЗ тарировки для своей модели двигателя и карбюратора. Вопросы отпадут сразу))) Я вот тоже красить задумал. Но некоторые говорят, что не стоит оно тгого. типа ржа как её не чисть, всё равно вылезет... а так хочется обновить цвет и вид(( |
27.3.2013, 22:03
#78
Если хорошо зачистить до металла, и хороший грун положитьто будет все хорошо. У меня 4-е точки особо ржавых - думаю как будет тепло вообще отрезать там металл и вварть новый. тогда точно ржаветь не будет
29.3.2013, 11:09
#79
![]() ![]() Штаны почти вплотную к балке, сойдет снежок - буду гнуть ломом, как советуете. А вот и судушки. Против родных легкие каки-то) ![]() ![]() ![]() |
1.4.2013, 16:47
#80
Установить сидушки оказалось очень просто, немного сварки для крепления со стороны дверей. ширина как раз стала один в один). Ищу хорошего сварного - сегодня один порог практически рассыпался во время мойки. ПОдскажите сквозные дыры в дверях как лучше заварить? менять филенку целиком или можно локально устранить?
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:00 |
