> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #201
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - Baсилич   сегодня сменил масло на ZIC 10w40 полусинь. Фильтр...   22.6.2009, 16:51
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 22.6.2009, 16:51) сегодн...   22.6.2009, 17:31
- - Baсилич   vadim-bagger пасиб! почитал отзывы о ХАДО, на...   22.6.2009, 17:59
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 22.6.2009, 17:59) vadim-...   22.6.2009, 18:44
- - tuner   ЦитатаХАДО - это не "Реметал" и прочие к...   22.6.2009, 19:14
|- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 22.6.2009, 19:14) ЦитатаХА...   22.6.2009, 19:39
- - tuner   ладно,спорить не буду т.к. не очень изучил тему по...   22.6.2009, 19:51
|- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 22.6.2009, 19:51) меня что...   22.6.2009, 20:40
- - prosto   Ребята! Спорить тут бесполезно. Я на себе опро...   22.6.2009, 21:32
|- - БлижнийСвет   Цитата(prosto @ 22.6.2009, 22:32) Я на се...   22.6.2009, 21:57
|- - Kikos   Цитата(prosto @ 23.6.2009, 2:32) Ребята...   23.6.2009, 7:57
|- - prosto   Цитата(Kikos @ 23.6.2009, 8:57) Цитата(pr...   23.6.2009, 12:14
|- - Kikos   Цитата(prosto @ 23.6.2009, 17:14) ... Что...   24.6.2009, 6:46
- - dimanius   Во, наткнулся: "Давление масла в системе сма...   23.6.2009, 2:22
- - tuner   Kikos +100 prosto ЦитатаTuner! А тебе, как я з...   23.6.2009, 19:51
- - dimanius   Ну вот! Человек создал тему про падение давлен...   24.6.2009, 2:52
|- - БлижнийСвет   Цитата(dimanius @ 24.6.2009, 3:52) Автор,...   24.6.2009, 19:48
|- - vadim-bagger   Цитата(dimanius @ 24.6.2009, 2:52) При вс...   24.6.2009, 22:15
- - Spaun   Всем привет у меня такая проблема заливаю масла по...   24.6.2009, 22:49
- - БлижнийСвет   Для начала проочитай всю тему и темы, посвященные ...   25.6.2009, 11:34
- - Baсилич   Товарищи, подскажите. Купил сегодня 3 тюбика приса...   25.6.2009, 12:50
|- - Reverz   Цитата(Baсилич @ 25.6.2009, 13:50) Товари...   29.6.2009, 20:34
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 25.6.2009, 12:50) Товари...   29.6.2009, 20:43
- - WiLd    помогите!! такая ситуация на холодном дви...   10.7.2009, 12:54
- - tuner   на холодном давление всегда больше померяй мех. ма...   10.7.2009, 19:20
- - Никитон   Возможно под редукционный клапан что-то попало, по...   10.7.2009, 20:13
- - кобзев   Фильтр поменяй,должно помочь.   10.7.2009, 20:59
- - lyinea   Начни с карбиратора. Я тоже прошлую неделю мучилс...   11.7.2009, 7:42
|- - INVICTUS   Цитата(lyinea @ 11.7.2009, 8:42) Начни с ...   11.7.2009, 8:19
|- - БлижнийСвет   Цитата(INVICTUS @ 11.7.2009, 9:19) Давлен...   11.7.2009, 12:09
- - WiLd   мех. тоже самое показывает фильтер и масло новое и...   11.7.2009, 12:16
|- - Денис199519   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 12:16) мех. тоже...   11.7.2009, 15:19
- - WiLd   проверял двумя мех.    11.7.2009, 15:33
|- - Господин поручик   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 16:33) проверял ...   11.7.2009, 15:41
- - WiLd   как рание писал на 1000 давления нет  и начинает м...   11.7.2009, 15:50
|- - Господин поручик   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 16:50) как рание...   11.7.2009, 16:00
- - WiLd   да! ........    ну как сказать до 2000 даже и ...   11.7.2009, 16:14
- - tuner   WiLd какое масло,напиши какое давление показывает ...   11.7.2009, 16:19
- - WiLd   масло ессо ультра!!  мех на холостых помой...   11.7.2009, 16:23
|- - Господин поручик   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 17:23) масло есс...   11.7.2009, 16:31
- - WiLd   та скорей всего ето не за масла бо у меня у же три...   11.7.2009, 16:37
- - Господин поручик   насчет распредвала-не знаю... А что тебе говорил...   11.7.2009, 16:49
- - WiLd   я сам мерял руки вродь не кучерявые зачем платить ...   11.7.2009, 16:55
- - Господин поручик   Вот я читал, что забитая сетка маслоприемника в по...   11.7.2009, 16:57
- - WiLd   перед заменой масла снимал двиг вскрывал картер по...   11.7.2009, 17:05
- - Господин поручик   Конкретно...про маслоприемник что скажешь? Смотрел...   11.7.2009, 17:13
- - WiLd   сетку снимали промывали и насос промывали!...   11.7.2009, 17:14
|- - Господин поручик   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 18:14) сетку сни...   11.7.2009, 17:18
- - WiLd   больше нету одно такое чюдо было!!!...   11.7.2009, 17:20
- - tuner   попробуй холостые чуть поднять и посмотри будет мо...   11.7.2009, 17:20
- - WiLd   та кудаж дальше и так 1000 !! это у меня р...   11.7.2009, 17:22
- - кобзев   Так автор,расскажи,про поросёнка и валик трамблёра...   11.7.2009, 17:23
- - WiLd   ничего не минялось а давление давно мерял !...   11.7.2009, 17:26
- - кобзев   Так поменяй!!!Это ж не сложно!...   11.7.2009, 17:29
- - WiLd   датчик был выведен в салон за место вместо чАсов п...   11.7.2009, 17:31
|- - vadim-bagger   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 17:31) датчик бы...   11.7.2009, 22:50
|- - Денис199519   Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 17:31) датчик бы...   14.7.2009, 14:13
- - кобзев   Брррррр,ни фига не пойму!!! Ты фильтр...   11.7.2009, 17:33
- - darvinpavel   Кстати вместе с фильтром поменяй масло, мне в сво...   11.7.2009, 20:24
- - skorpion   у меня тоже пробл стрелка то прыгнет в верх то в н...   12.7.2009, 11:16
|- - Господин поручик   Цитата(skorpion @ 12.7.2009, 12:16) у мен...   12.7.2009, 12:31
- - Eger33   Прочитал всю тему но так и не понял, что такое гри...   31.7.2009, 6:21
- - Игорь 2106   Грибок-ето шестерня в виде т-образной фигуры,на ко...   31.7.2009, 16:31
|- - Господин поручик   Цитата(Игорь 2106 @ 31.7.2009, 17:31) Гри...   31.7.2009, 16:41
- - кобзев   Пробуй фильтр поменять.   31.7.2009, 16:39
- - Eger33   Вчера сосед по гаражу сказал, что давление и должн...   31.7.2009, 17:07
- - Игорь 2106   Уже всьо проверил,датчик исправный,контакты почыст...   31.7.2009, 17:18
|- - Господин поручик   Цитата(Игорь 2106 @ 31.7.2009, 18:18) А в...   31.7.2009, 18:14
- - Игорь 2106   Цитата(Господин поручик @ 31.7.2009, 18:1...   31.7.2009, 19:17
- - rus_54   А ктонить знает при каком давлении в кг загорается...   1.8.2009, 9:04
|- - Женько   Цитата(rus_54 @ 1.8.2009, 9:04) А ктонить...   1.8.2009, 10:29
- - Игорь 2106   Всем добрый день.И так.В воскресенье ездил розбира...   5.8.2009, 8:55
- - nikoSS   Парни,у меня тоже когда двигатель поработает минут...   14.8.2009, 16:44
- - Игорь 2106   Цитата(nikoSS @ 14.8.2009, 16:44) Парни,у...   20.8.2009, 13:57
- - кобзев   В действительности может окозаться фильтр маслянны...   20.8.2009, 14:26
- - Игорь 2106   В книге указано что если при оборотах 900 показуе...   21.8.2009, 10:47
- - кобзев   У меня на 500 не горит и не моргает.   21.8.2009, 19:59
|- - Mr.Evil   Цитата(кобзев @ 21.8.2009, 20:59) У меня ...   21.8.2009, 20:46
- - кобзев   Я же говорю,замените фильтр,и будет вам счастье...   21.8.2009, 21:04
- - Деша   У меня лампочка загорается, когда на тахометре 0 )...   21.8.2009, 21:43
- - Дмитрич   У меня начиналось лампочка помиргивать в пробках и...   24.8.2009, 19:31
|- - Baсилич   Цитата(Дмитрич @ 24.8.2009, 23:31) У меня...   24.8.2009, 19:55
- - ромарио   у меня так и было потом поменьше стало   24.8.2009, 19:56
- - vad&m   У меня лапочка давления не горит, но стрелка лежит...   24.8.2009, 20:29
- - tuner   у тебя,наверное,показометр неработает   25.8.2009, 19:24
- - vad&m   Цитата(tuner @ 25.8.2009, 16:24) у тебя,н...   25.8.2009, 22:23
|- - кобзев   Цитата(vad&m @ 25.8.2009, 22:23) Цита...   25.8.2009, 22:24
- - Игорь 2106   Цитата(кобзев @ 25.8.2009, 22:24) Цитата(...   27.8.2009, 10:35
- - moks   Народ объясните че за хрень! У меня на холодну...   28.8.2009, 21:04
|- - Kids   Цитата(moks @ 28.8.2009, 21:04) Народ объ...   29.8.2009, 0:21
- - tuner   moks это не нормально,давление сброса редукционног...   29.8.2009, 1:40
- - piloterist   Народ подскажите пропало давление было все ок на 4...   15.9.2009, 17:15
- - MDV   Вот такая проблема. Долго бился с давлением масла ...   21.9.2009, 4:34
|- - Batja   Цитата(MDV @ 21.9.2009, 11:34) Вот такая ...   21.9.2009, 7:09
- - MDV   такого нет. Но когда сливаешь масло явно видно что...   21.9.2009, 7:11
|- - Camelot   Цитата(MDV @ 21.9.2009, 8:11) такого нет....   21.9.2009, 8:18
- - MDV   прокладка в норме, я тоже склоняюсь к трещени как ...   21.9.2009, 8:41
15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:13
