2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ, Помогите свежими мыслями, а то чайник кипит
DrVovik
сообщение 22.6.2009, 10:33
Сообщение #21
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Тогда у меня еще одна мысль, зарядка от прикуривателя она ведь выдает 5В, можно ее использывать?
Elperegrino
сообщение 22.6.2009, 12:38
Сообщение #22
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Как вариант.....А ей мощщщи хватит, чтобы релюхи включить?
Хм.....тут появился праздный интерес: там на сидюковской плате ест маленький концевичок....при отк. закр. его мотеляет туда-сюда, после чего сидюк, собственно, и узнает где у него лоток.....как ты ему объяснил что ему теперь с платформой работать придется???
если есть мертвая материнка, или еще какое-нибудь другое мертвое устройство, то стабилизатор (кренку) мона оттуда сковырнуть. ( смотреть по маркировке гуглом). Есть такие, которым обвязка не нужна, да и ток до 2 А держат...
Сообщение отредактировал Elperegrino - 22.6.2009, 12:39
DrVovik
сообщение 22.6.2009, 13:33
Сообщение #23
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
В четверг поеду в обласной центр, заеду в промэлектронику, у них полюбому будут кренки возьму с запасом на всякий случай. А с концевиками все просто. В наличии у меня для опытоа 2 СД (у которых только работает выгрузка-загрузка) у одного рычажок (вправо-влево) у другого 2 концевика (нормально-разомкнутые). Остановился на втором, выпаял концевики приладил их к платформе и проводами припаял на места где они стояли (так сказать вынес их). По такому принципу вынесу кнопку. А кренку какую брать, порыскал в инете LM7805 попалась подходящая.
И к вопросу о 5В. Собственно эти 5В питают микросхемы, а 12В идут на силовые передачи к эл.двигателям и т.д. (как я понимаю). Но надо попробывать, у меня где-то валялся старый зарядник, но вот в чем загвоздка в холостую он дает 5В, но под нагрузкой падает до 3,8В, может не потянуть.
Сообщение отредактировал DrVovik - 22.6.2009, 13:54
Elperegrino
сообщение 22.6.2009, 16:52
Сообщение #24
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Цитата(DrVovik @ 22.6.2009, 14:33) *
... кренки возьму с запасом на всякий случай.
Смотри! Попросишь кренок, тебе и насыпят КРХХЕНХХ проси стабилизатор напряжения. И если нет в наличии конкретной модели, проси помощи - мужики, если не козлы, то расскажут, или дадут справочник полистать. Нужно, чтоб Uстаб=5В, а Uмакс>=15В....
Tr@ncer
сообщение 24.6.2009, 16:22
Сообщение #25
Пользователь №: 9477
Привет! Если интересно, сваял тут схемку! Паять, если умеешь минут 20! Зато не надо городить с платами от CD-ROM и мощными стабилизаторами на 5В. Схемку прикрепляю! Триггер можно из серии SN74HC112. Вместо полевых транзисторов можно использовать 2 маломощные реле, тогда схема еще упростится! Вместо транзисторов, которые обозначены, как BC846B, подойдут совковые КТ315В. Мотор подключается вместо R10. Полярность определяется следующим образом: выдвигаешь лоток, подсоединяешь батарейку типа кроны, и смотришь куда движется лоток! Если он задвигается, то тот конец, который сидит на плюсе кроны в этот момент, подсоединяется слева по схеме! Будут вопросы, задавай! umnik2.gif Удачи!
Да, забыл! Кнопка S1 - кнопка выдвижения/задвигания лотка! S2, S3 - концевики! Застревания лотка в среднем положении исключено! Для верности в схему можно добавить 2 резистора по 9,1k параллельно концевикам. Они помогут вернуться лотку, если тот по каким либо причинам (внезапно сел аккумулятор pardon.gif ) всетаки оказался в среднем положении!
Сообщение отредактировал Tr@ncer - 24.6.2009, 16:41
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 210.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 210.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Павлуха
сообщение 24.6.2009, 18:28
Сообщение #26
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Твоя схема и есть на 5ти вольтовом стабилизаторе.
Tr@ncer
сообщение 25.6.2009, 9:54
Сообщение #27
Да, там есть 5-ти вольтовый стабилизатор, но максимальный ток его 100 мА (78L05 в корпусе ТО92), а на CD-ROM требуется минимум 0,5 - 1А. Ну делать по схеме или нет - выбор автора! Может ему будет проще купить Кренку посадить ее на радиатор и поставить где-нибудь рядышком. ;-)
Павлуха
сообщение 25.6.2009, 16:59
Сообщение #28
Из:
Микросхема LM7905CT- стабилизатор 5В,1А
Tr@ncer
сообщение 26.6.2009, 10:38
Сообщение #29
Это да... я его просто в модели описывал! Забыл указать, что туда нужен 78L05!
DrVovik
сообщение 27.6.2009, 9:34
Сообщение #30
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Tr@ncer Спасибо за схемы, сохранил их, если не получится с платой от СД, то буду искать толкового электрика чтобы спаял. Сам не смогу sad.gif .
Приобрел стабилизатор Прикрепленный файл  IMG_5765.JPG ( 88.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
, если получится в воскресенье поставлю все на место. И проверю, работает ли эта пакость или нет, а то получится как в фильме назад в будущее, когда Мартин встретил в прошлом доктора Брауна: - "Ты понимаешь что это значит???!!!! А это значит что эта дрянь не работает!!!!" Проверим, фото с результатами пробного включения с меня.
DrVovik
сообщение 3.7.2009, 16:00
Сообщение #31
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Пока работа немного приостановилась, решил сделать кнопку для выброса лотка.
Отрезал кусочек стержня из оргстекла, на одном конце с помощью ножовочного полотна и напильника выпилил символ выброса диска как на СД дисководах и прочей техники: Прикрепленный файл  1.JPG ( 33.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Из того же пластика что и крышка блока сделал саму кнопку:
В заготовке сначала прорезал отверстия в виде символа, затем надел ее на стержень и придал окончательную форму.
Вот что получилось: Прикрепленный файл  4.JPG ( 75.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Дакльше на очереди посадочное место, крепеж, подсветка и кнопочный выключатель, а на этом на сегодня все.
Hobbit
сообщение 3.7.2009, 16:06
Сообщение #32
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Кнопку чётко сделал )))
DrVovik
сообщение 8.7.2009, 12:16
Сообщение #33
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Пока работа над основным блоком привстала, ввиду отсутствия свободного времени, на работе занялся мелочами. Начал делать заготовки контрольных ламп (точнее сказать светодиодов)
Углубления полученных заготовок думаю заполнить пластмассой, какой-нибудь черной, не пропускающей света. Накапать горящую думаю не получится, расклавит оргстекло, если только разогреть до пластичности вдавить на заготовку и сразу остудить, может что и получится.
DrVovik
сообщение 9.7.2009, 8:00
Сообщение #34
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Залил заготовки горячей пластмассой, вполне сносно получилось. Прикрепленный файл  1.JPG ( 47.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Hobbit
сообщение 10.7.2009, 8:54
Сообщение #35
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Нормально так...
Multikill
сообщение 1.10.2009, 14:18
Сообщение #36
Из: город Череповец
Пользователь №: 14379
ну и чем все дело закончилось ?! О_о
DrVovik
сообщение 6.11.2009, 10:05
Сообщение #37
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Пока все в процессе, после рождения ребенка времени совсем нет, все блоки готовые лежат осталось только смонтировать их и установить, по времени это займет часов 3-4. которых просто нет, как что сделаю сразу фото выложу.
DrVovik
сообщение 6.11.2010, 8:45
Сообщение #38
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Вся система собранна на место, тестовый запуск прошла, площадка выдвигается и задвигается обратно как положено, все исправно работает. Но только есть одно НО! Продал саму машину так и не доделав до конца этот БУ. Приобрел ГАЗ 3110, вот где раздолье для доработок переделок тюнинга и пр.
сообщение 6.11.2010, 12:47
Сообщение #39
По сему, Закрыто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:41
