> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #101
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - кобзев   Цитатаи увидел с промывкой абсолютно симметричную ...   18.5.2009, 13:57
|- - 21063   Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 14:57) С ним д...   18.5.2009, 14:27
|- - БлижнийСвет   Цитата(21063 @ 18.5.2009, 15:27) Прочитал...   18.5.2009, 16:44
|- - 21063   Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 17:44) Кс...   18.5.2009, 18:13
||- - prosto   Цитата(21063 @ 18.5.2009, 19:13) Ладно, с...   18.5.2009, 18:27
|- - vadim-bagger   Цитата(21063 @ 18.5.2009, 15:27) Масло за...   18.5.2009, 19:36
- - ромарио   а у меня щуп болтается в отверстии.может из за нег...   18.5.2009, 14:31
|- - кобзев   Цитата(ромарио @ 18.5.2009, 14:31) а у ме...   18.5.2009, 14:32
- - БлижнийСвет   Промывку заливают в горячий двигатель, но не крутя...   18.5.2009, 18:30
- - sanek_1987   итак почитав подумав,все ж я грешу на Масло больше...   19.5.2009, 17:04
|- - vadim-bagger   Цитата(sanek_1987 @ 19.5.2009, 17:04) ита...   19.5.2009, 20:03
- - 21063   Цитата(prosto @ 18.5.2009, 19:27) Дело в ...   19.5.2009, 18:51
- - кобзев   10в40   19.5.2009, 18:52
- - БлижнийСвет   Летние масла подразделяются на 5 классов вязкости,...   20.5.2009, 11:09
- - Himera   Здраствуйте! Подскажите,что может быть - на хо...   26.5.2009, 23:08
|- - silivravo   Цитата(Himera @ 26.5.2009, 22:08) Здраств...   27.5.2009, 11:10
- - tuner   масло при замене залей 15в40 минералку,давляк долж...   26.5.2009, 23:21
- - NeoN4ik   походу вкладышам приходит конец   27.5.2009, 9:00
- - varvar-s   Himera- скоко на оборотах?у меня на холстом то же...   27.5.2009, 10:17
- - БлижнийСвет   Если лампа не горит, то всё нормально. Не мешайте ...   27.5.2009, 14:54
- - Himera   Цитата(tuner @ 26.5.2009, 20:21) масло пр...   28.5.2009, 7:51
- - sanek_1987   Эх...помотался 2 дня по городу в поисках масла тип...   28.5.2009, 12:46
|- - vadim-bagger   Цитата(sanek_1987 @ 28.5.2009, 12:46) Эх....   28.5.2009, 19:59
- - tuner   ЦитатаМасло камазовское продают в автомагазинах, т...   28.5.2009, 22:14
- - sanek_1987   Цитата(vadim-bagger @ 28.5.2009, 20...   28.5.2009, 23:55
- - 21063   Ну я потихонечку свою борьбу с лампочкой закончил,...   30.5.2009, 14:24
|- - vadim-bagger   Цитата(21063 @ 30.5.2009, 14:24) Хотя мож...   30.5.2009, 21:02
- - Der Fox   Всем добрый день. Имеется ВАЗ 21061 93 г.в. с ДВС...   2.6.2009, 9:28
|- - БлижнийСвет   Цитата(Der Fox @ 2.6.2009, 10:28) Померял...   2.6.2009, 11:50
- - d_leontev   Ну раз механический показывает давление в норме, т...   2.6.2009, 9:54
- - Der Fox   в тмо то и соль....почему же тогда механический по...   2.6.2009, 11:02
- - sanek_1987   Цитата(vadim-bagger @ 28.5.2009, 20...   2.6.2009, 17:15
|- - vadim-bagger   Цитата(sanek_1987 @ 2.6.2009, 17:15) Цита...   2.6.2009, 17:56
- - andrey_59rus   Добрый день у меня тоже проблема с маслом((( На хо...   7.6.2009, 14:11
|- - vadim-bagger   Цитата(andrey_59rus @ 7.6.2009, 14:11) До...   7.6.2009, 16:10
|- - andrey_59rus   Цитата(vadim-bagger @ 7.6.2009, 16:1...   8.6.2009, 0:24
|- - Kot_21063   Всем добрый день!до римонта двиги такая же про...   8.6.2009, 14:49
|- - КашМар   Цитата(andrey_59rus @ 8.6.2009, 3:24) Цит...   8.6.2009, 14:56
||- - andrey_59rus   Цитата(КашМар @ 8.6.2009, 14:56) предлага...   8.6.2009, 23:50
|- - walodia   Цитата(andrey_59rus @ 8.6.2009, 1:24) Цит...   9.6.2009, 19:57
|- - andrey_59rus   Цитата(walodia @ 9.6.2009, 19:57) Извени ...   10.6.2009, 0:21
|- - walodia   Правильно на счёт стука давления нет оно тебе и та...   11.6.2009, 3:06
||- - andrey_59rus   Цитата(walodia @ 11.6.2009, 3:06) Правиль...   12.6.2009, 0:50
|- - silivravo   Цитата(andrey_59rus @ 9.6.2009, 23:21) И ...   11.6.2009, 9:45
- - sanek_1987   Цитата(vadim-bagger @ 2.6.2009, 18:5...   10.6.2009, 0:30
- - tuner   andrey_59rus чесно,не пойму зачем при таком давлен...   11.6.2009, 10:00
- - БлижнийСвет   tuner Отличие минералки от синтетики лишь в том, ч...   11.6.2009, 11:14
- - tuner   да я понимаю,просто не вижу смысла лить более жидк...   11.6.2009, 20:53
|- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 11.6.2009, 20:53) да я пон...   11.6.2009, 21:43
|- - andrey_59rus   Цитата(tuner @ 11.6.2009, 20:53) да я пон...   12.6.2009, 1:40
- - tuner   развертку можно купить/одолжить   12.6.2009, 1:07
- - tuner   Цитата.Смысл в этом был. Я копиталил двигатель прм...   12.6.2009, 11:24
|- - andrey_59rus   Цитата(tuner @ 12.6.2009, 11:24) Цитата.С...   12.6.2009, 15:08
- - tuner   ну сам посмотри-если выработки нет,зазор в норме т...   12.6.2009, 17:22
- - vadim-bagger   А стук где? Верх? Низ? Спереди? Сзади? По описанию...   12.6.2009, 18:01
|- - walodia   Если на поросёнку выроботки нет.Тогда дествительно...   12.6.2009, 19:59
|- - andrey_59rus   Цитата(vadim-bagger @ 12.6.2009, 18...   13.6.2009, 2:17
- - tuner   ЦитатаА на счет масла я хочу сказать что 10w40 ник...   12.6.2009, 20:44
- - tuner   у тебя могут клапаны о седло стучать если в направ...   13.6.2009, 11:41
|- - walodia   Цитата(tuner @ 13.6.2009, 12:41) у тебя м...   13.6.2009, 12:15
- - Baсилич   Выручайте товарищи. В мае делал кап ремонт двигате...   18.6.2009, 19:02
|- - Молодой   подсказать не смогу, но почти та же проблема: посл...   18.6.2009, 20:23
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 18.6.2009, 19:02) Выруча...   18.6.2009, 20:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Baсилич @ 18.6.2009, 19:02) Выруча...   20.6.2009, 0:14
|- - vadim-bagger   Цитата(Mad_Doc @ 20.6.2009, 0:14) З.Ы. Ни...   20.6.2009, 13:49
- - Baсилич   Ок, сегодня заеду измерю. А от нивы насос не лучше...   19.6.2009, 4:45
- - Baсилич   Итак, замеры показади следующее: на хх давление пр...   19.6.2009, 15:03
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 19.6.2009, 15:03) Итак, ...   19.6.2009, 23:43
|- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 20.6.2009, 0:4...   20.6.2009, 16:01
- - прототип   Товарищи, а вы какое масло льете? И когда последни...   19.6.2009, 15:10
|- - Baсилич   Цитата(прототип @ 19.6.2009, 19:10) Товар...   19.6.2009, 15:15
- - прототип   на этом масле у меня тоже давление падало после 20...   19.6.2009, 15:21
|- - Baсилич   Цитата(прототип @ 19.6.2009, 19:21) на эт...   19.6.2009, 15:52
|- - prosto   Цитата(Baсилич @ 19.6.2009, 16:52) в том ...   19.6.2009, 20:42
- - Baсилич   ЦитатаТут кто-то уже писал аналогичную проблему - ...   20.6.2009, 10:37
- - tuner   vadim-bagger а смысл лить тнк и менять его в 2 раз...   20.6.2009, 14:51
- - tuner   ЦитатаАбсолютно не согласен с переходом на КАМАЗов...   20.6.2009, 17:27
- - Baсилич   Товарищи! Под редукционный клапан есть смысл ш...   20.6.2009, 18:23
- - vadim-bagger   Ребята! Я ведь тоже за ХАДО и очень давно (чи...   20.6.2009, 18:27
- - Baсилич   В магазине видел такие масла: лукойл, ZIC, HELIX, ...   20.6.2009, 18:41
|- - vadim-bagger   Цитата(Baсилич @ 20.6.2009, 18:41) В мага...   20.6.2009, 18:46
|- - igor8515   Тоже проблема с давлением масла-двиг после капитал...   21.6.2009, 11:27
|- - prosto   Цитата(igor8515 @ 21.6.2009, 12:27) Тоже ...   21.6.2009, 14:39
|- - МЫХЪ   Цитата(igor8515 @ 21.6.2009, 12:27) Тоже ...   22.6.2009, 8:16
- - Baсилич   Сейчас лукойл полусинь 10в40. Промывать конечно бу...   20.6.2009, 19:04
- - tuner   любую промывку купи,от нее все равно толку имхо не...   20.6.2009, 19:35
|- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 19:35) любую пр...   20.6.2009, 19:50
- - tuner   Извольте,любезный,расказать какую пользу принесет ...   20.6.2009, 19:59
|- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 19:59) Извольте...   20.6.2009, 20:41
- - tuner   так что присадка хадо-то даст новому двигателю?   20.6.2009, 22:20
|- - prosto   Цитата(tuner @ 20.6.2009, 23:20) так что ...   20.6.2009, 23:07
- - Baсилич   Всем пасиб за советы. Купил полусинь HELIX 10w40 к...   21.6.2009, 5:37
- - БлижнийСвет   Поьзоваться не советую. Там содержится дохрена мою...   21.6.2009, 8:37
|- - prosto   Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 9:37) Поь...   21.6.2009, 10:59
- - БлижнийСвет   Прочитал бы ты всю тему, ответил бы на все вопросы...   21.6.2009, 11:44
- - tuner   prosto ЦитатаШероховатости после расточки эти прис...   21.6.2009, 22:20
- - vadim-bagger   Цитата(tuner @ 21.6.2009, 22:20) prosto Ц...   22.6.2009, 0:12
- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 22.6.2009, 1:1...   22.6.2009, 0:36
15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:38
