4 страниц V   1 2 3 > »
> Карбюратор солекс-спорт + нулевик pro-sport
Шмель
сообщение 26.2.2008, 8:07
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2441
Машина:Ваз-2106
Народ кто знает подскажите!
Купил карбюратор солекс-спорт и нулевик Прикрепленный файл  7489032.jpg ( 14.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Сегодня попробывал поставить, но как окозалось нулевик слишком высокий для движка 1.6
И капот не закрываеться... нехвотает буквально 2-3 си.
Я думаю может прорезать дыру в капоте, а на неё прилепить какойнибуть воздухо заборник каторый будет скрывать фильтр от дождя... в этом способе я вижу как плюсы так и минусы:
плюс в том что воздух в карбюратор будет поподать более холодный т.к. будет идти в него непосредственно с улицы, но есть и минусы что делать с грязью летящей из под колёс впереди идущих машин и с дождём когда машина находиться в движении
Если чесно не очень охото делать дыры в капоте... но всёже??????
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста
Эльнур
сообщение 26.2.2008, 10:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Купи б/у капот и сделай в нем отверстие под нулевик,которое закрой "кепкой"(вроде Нивской 21213 которая ставится на воздухозаборник).
Шурик на Жучке
сообщение 26.2.2008, 10:14
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
привет.
дыры в капоте-это не вариант! попробуй обмеенять, а в случае если не прокатит, то прийдеться эту дырку в капоте закрывать чем-то, чтобы герметично сидело.Просто нулевики плохо очищают воздух. Грязь поподет и хана поршневой! за сколько взял?
Эльнур
сообщение 26.2.2008, 11:33
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
+1. Тем более Pro-sport. Если так уж хочется нулевик - возьми K&N. Имхо лучше с родным фильтром кастрюлю распилить.
Mad_Doc
сообщение 26.2.2008, 12:01
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Самый простой вариант - сточить эти 2-3мм с паронитовой прокладки под карбом. У меня такая же история была. Карб солекс 21073, нулевик PROSPORT типа того, что на фотке
Шмель
сообщение 26.2.2008, 12:30
Сообщение #6
Из: Москва ВАО
Машина:Ваз-2106
Я вот тоже подумываю насчёт такого варианта... только заборник не нивовский, а какойнибуть по симпотичнее
Цитата(Шурик на Жучке @ 26.2.2008, 5:19) *
привет.
обменять не получиться покупал месец назад... нехотел ставить на старый карбюратор ждал пока деньги будут на солекс-спорт... нулевик 1500 карбюратор 3400
там сама прокладка см 2 отсили т.ч. такой вариант просто не представляеться возможным
Mad_Doc
сообщение 26.2.2008, 13:06
Сообщение #7
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Я ведь написал не 2СМ, а 2-3ММ, ну, 5ММ можешь убрать. Остальное уберётся заменой резиновой прокладки между фильтром и карбом. Сатарая намного толще. С фильтром должна была идти альтернатива - она тоньше, заметно тоньше. Такими нехитрыми методами ты уберёшь 1 см или около того. Ещё 1 см можно уменьшить, сточив шпильки крепления - те которые на фильтре. Тока со стачиванием не перестарайся grin.gif
Захар
сообщение 27.2.2008, 0:00
Сообщение #8
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Еще как вариант можно взять прокладку из бутерброда карбюратора ОЗОН. Она сама толщиной 10-15мм.
Для тех кто в танке выкладываю еще фотку этой прокладки - бутерброда (картон-текстолит-картон).
Естественно картон надо ободрать, а отверстия подточить под Ваш Солекс Спортивный. Вопреки ожиданиям скептиков прокладка свои функции будет исполнять нормально. (мы так как то сделали когда оригинальной прокладки текстолитовой под Солекс не нашли).
Сообщение отредактировал Захар - 27.2.2008, 0:04
Шмель
сообщение 27.2.2008, 8:23
Сообщение #9
Из: Москва ВАО
Машина:Ваз-2106
с нулевиком прокладка не шла.. :( , а пару мелиметров с прокладки карба явно не помогут... :( :( :(
так что на выходных скорее всего поищу бу капот и попробую себя в роле жестянщика если получиться убого, то просто обрежу стандартный корпус карба
Dimjan
сообщение 27.2.2008, 15:00
Сообщение #10
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Тут уже звучала версия, распили стандартную кастрюлю, чтоб доступ воздуха к фильтру был абсолютным. А Про-спорт фильтр продай кому-нибудь. Стоковый фильтр при распиленной кастрюле загрязняться будет быстрей, но он 30 р. стоит и говно не пропускает в отличии от про-спорта, а приход такой же. Про-спорт пропускает, причём не слабо, движку просто запоришь и всё.
Проверено опытом.
Санёк
сообщение 19.3.2008, 0:02
Сообщение #11
Из: г. Владимир
Пользователь №: 1148
Цвет:Сафари 215
Dimjan,
поделись опытом а у тебя на "огороде солексов" какие фильтра стояли?
KENT
сообщение 26.3.2008, 0:27
Сообщение #12
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Кто нибудь знает сколько сейчас стоит фильтр такого вида в Южном порту? И сколько стоит весь комплект вместе с черепахой, хомутами, гофрами и тд...?
Сообщение отредактировал KENT - 26.3.2008, 0:29
Прикрепленный файл  7d9c1de523d5751105.jpg ( 8.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Mad_Doc
сообщение 26.3.2008, 0:42
Сообщение #13
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Черепаха - зло!!! Не ставить ни в коем случае!!!! Если сильно нулевик хоцца - поставь СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАРБОВЫХ ТАЗов.
Черепахо очень сильно душит двиг на высоких оборотах. Наблюдал ради интереса - после 4500 об/мин, черепахо от разрежения прогибаеЦЦо нехило так grin.gif
KENT
сообщение 26.3.2008, 7:55
Сообщение #14
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
А как он выглядит?
Mad_Doc
сообщение 26.3.2008, 20:29
Сообщение #15
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(KENT @ 26.3.2008, 7:00) *
А как он выглядит?
PROSPORT.ru - там посмотри. Или в моей теме глянь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3505
KENT
сообщение 26.3.2008, 23:15
Сообщение #16
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
А как он выглядит?
Спасибо, я кстати сегодня точно такой же купил в Южке -))
KENT
сообщение 27.3.2008, 10:16
Сообщение #17
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Кстати те шланги которые раньше шли к старой кастрюле... их можно выкинуть?
Mad_Doc
сообщение 27.3.2008, 20:46
Сообщение #18
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тонкий шланг от карба к кастрюле - заглушить. Шланг от сапуна - либо под машину, либо насадить на него фильтр
KENT
сообщение 27.3.2008, 21:36
Сообщение #19
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
то есть без них лучше вообще не ездить?
Mad_Doc
сообщение 27.3.2008, 21:43
Сообщение #20
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тонкий шланг от карба к стоковой кастрюле нужно глушить, чтоб в задроссельное пространство не сосало пыль, грязь и прочее Г.
Шланг от сапуна - ну на любителя. Можно под машину бросить, можно нацепить на него специальный фильтр. По-большому счёту - один хрен картерные газы в атмосферу идут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 22:45
