> Пропуск при прогреве
Dexiter
сообщение 20.6.2009, 11:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Движок холодный, греемся на подсосе. секунд через 10-15 начинается из выхлопной трубы типа хлюпанье воздухом. причём через одинаковые промежутки времени (п-п-п-п-п-п-п-п-п-п...) продолжается это около минуты и постепенно исчезает. что это может быть? в районе капота никакого криминала не слышно. тупо через выхлопуху идёт такое...
компрессия в норме. и клапана по микрометру
Сообщение отредактировал Dexiter - 20.6.2009, 12:03
KA50Hokum
сообщение 20.6.2009, 13:01
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Мне кажется, при прогреве на 2106 это нормальное явление. Можно попробовать поснимать провода со свечей по очереди, чтобы узнать, какой цилиндр хлопает... А проще всего забить на это.
francuzkbr07
сообщение 20.6.2009, 13:20
Из: москва
Пользователь №: 9204
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ Я УЖЕ ДАВНО НА НЕЁ ЗАБИЛ И ТЕБЕ СОВЕТУЮ.
yurecgod
сообщение 20.6.2009, 13:30
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
у меня такая фигня была, прошла после замены карба (менял его не по этой причине)
а на старом карбе были не ровные плоскости.
mashinist
сообщение 20.6.2009, 13:51
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
И у меня такое было (зимой громче и сильнее). Избавился путем замены основного глушителя (поотгнивали перегородки внутри).
yurecgod
сообщение 20.6.2009, 13:58
Сообщение #6
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
То шо глушак пыхтит то другое.
А обороты не плавают?
francuzkbr07
сообщение 20.6.2009, 14:09
Сообщение #7
Из: москва
ВОЗМОЖНО
Sancho_SP
сообщение 20.6.2009, 14:43
Сообщение #8
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Пропуски зажиганиямогут быть из-за херового провода или свечи. А может зазор между бегунком и контактом крышки больше. Словом искра дозодит плохо в один котёл, вот он при неоптимальных режимах и не горит. Хотя вообще троение на прогреве эт почти норма, главное что бы в нормальных режимах не троило.
sanec
сообщение 24.6.2009, 10:00
Сообщение #9
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Здравствуйте всем! У меня тож хлопки были, на холодную сначала , а потом и после прогрева тож, на хх. Чо ток не делал, провода свечи, трамлер. Ни чего не выходило, а потом оказалось что клапан лопнул, выпускной, поменял клапана стало все ок, правда пока прогреваюсь тоже хлопает но только когда заслонка воздушная почти полностью закрыта начинаю открывать перестаюёт, это помойму карб лишку бенза в цилиндры отправляет.
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 12:22
Сообщение #10
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
пропуски начинаются от переобогащённой смеси и большого зазора свечи, и как правило на новых свечах пропусков нет, лично я меняю свечи раз в 7 - 8 тыс свечи использую А 17ДВРМ от инжевой классики зажигание у меня от зубила, и что немаловажно передж заменой свеч да и вообще раз в 2 - 3 месяца нужно почитсть контакты ВВ проводов на крышке и к свечам!
Да ещё если не допускать касания и переплетания ВВ проводов движок особенно на холодную работает ровнее!!
prozac
сообщение 24.6.2009, 12:54
Сообщение #11
Пользователь №: 10509
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
у меня солидарно со всеми высказавшимися - на холодную, потом норм. в соседней теме несколько человек написали что троение пропадает при сдёргивании шланга с вакуум корректора. сёдня на холодной попробовал - вроде есть эффект, но полностью не проходит. надел шланг назад, сел, бортовым компом запозднил градусов на 7. ровненько, минутку поработал, вернул назад угол и поехал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:20
