21.5.2008, 18:39
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
кобзев Цитатаи увидел с промывкой абсолютно симметричную ... 18.5.2009, 13:57
21063 Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 14:57) С ним д... 18.5.2009, 14:27
БлижнийСвет Цитата(21063 @ 18.5.2009, 15:27) Прочитал... 18.5.2009, 16:44
21063 Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 17:44) Кс... 18.5.2009, 18:13
prosto Цитата(21063 @ 18.5.2009, 19:13) Ладно, с... 18.5.2009, 18:27
vadim-bagger Цитата(21063 @ 18.5.2009, 15:27) Масло за... 18.5.2009, 19:36
ромарио а у меня щуп болтается в отверстии.может из за нег... 18.5.2009, 14:31
кобзев Цитата(ромарио @ 18.5.2009, 14:31) а у ме... 18.5.2009, 14:32
БлижнийСвет Промывку заливают в горячий двигатель, но не крутя... 18.5.2009, 18:30
sanek_1987 итак почитав подумав,все ж я грешу на Масло больше... 19.5.2009, 17:04
vadim-bagger Цитата(sanek_1987 @ 19.5.2009, 17:04) ита... 19.5.2009, 20:03
21063 Цитата(prosto @ 18.5.2009, 19:27) Дело в ... 19.5.2009, 18:51
кобзев 10в40 19.5.2009, 18:52
БлижнийСвет Летние масла подразделяются на 5 классов вязкости,... 20.5.2009, 11:09
Himera Здраствуйте! Подскажите,что может быть - на хо... 26.5.2009, 23:08
silivravo Цитата(Himera @ 26.5.2009, 22:08) Здраств... 27.5.2009, 11:10
tuner масло при замене залей 15в40 минералку,давляк долж... 26.5.2009, 23:21
NeoN4ik походу вкладышам приходит конец 27.5.2009, 9:00
varvar-s Himera- скоко на оборотах?у меня на холстом то же... 27.5.2009, 10:17
БлижнийСвет Если лампа не горит, то всё нормально.
Не мешайте ... 27.5.2009, 14:54
Himera Цитата(tuner @ 26.5.2009, 20:21) масло пр... 28.5.2009, 7:51
sanek_1987 Эх...помотался 2 дня по городу в поисках масла тип... 28.5.2009, 12:46
vadim-bagger Цитата(sanek_1987 @ 28.5.2009, 12:46) Эх.... 28.5.2009, 19:59
tuner ЦитатаМасло камазовское продают в автомагазинах, т... 28.5.2009, 22:14
sanek_1987 Цитата(vadim-bagger @ 28.5.2009, 20... 28.5.2009, 23:55
21063 Ну я потихонечку свою борьбу с лампочкой закончил,... 30.5.2009, 14:24
vadim-bagger Цитата(21063 @ 30.5.2009, 14:24) Хотя мож... 30.5.2009, 21:02
Der Fox Всем добрый день.
Имеется ВАЗ 21061 93 г.в. с ДВС... 2.6.2009, 9:28
БлижнийСвет Цитата(Der Fox @ 2.6.2009, 10:28) Померял... 2.6.2009, 11:50
d_leontev Ну раз механический показывает давление в норме, т... 2.6.2009, 9:54
Der Fox в тмо то и соль....почему же тогда механический по... 2.6.2009, 11:02
sanek_1987 Цитата(vadim-bagger @ 28.5.2009, 20... 2.6.2009, 17:15
vadim-bagger Цитата(sanek_1987 @ 2.6.2009, 17:15) Цита... 2.6.2009, 17:56
andrey_59rus Добрый день у меня тоже проблема с маслом((( На хо... 7.6.2009, 14:11
vadim-bagger Цитата(andrey_59rus @ 7.6.2009, 14:11) До... 7.6.2009, 16:10
andrey_59rus Цитата(vadim-bagger @ 7.6.2009, 16:1... 8.6.2009, 0:24
Kot_21063 Всем добрый день!до римонта двиги такая же про... 8.6.2009, 14:49
КашМар Цитата(andrey_59rus @ 8.6.2009, 3:24) Цит... 8.6.2009, 14:56
andrey_59rus Цитата(КашМар @ 8.6.2009, 14:56) предлага... 8.6.2009, 23:50
walodia Цитата(andrey_59rus @ 8.6.2009, 1:24) Цит... 9.6.2009, 19:57
andrey_59rus Цитата(walodia @ 9.6.2009, 19:57) Извени ... 10.6.2009, 0:21
walodia Правильно на счёт стука давления нет оно тебе и та... 11.6.2009, 3:06
andrey_59rus Цитата(walodia @ 11.6.2009, 3:06) Правиль... 12.6.2009, 0:50
silivravo Цитата(andrey_59rus @ 9.6.2009, 23:21) И ... 11.6.2009, 9:45
sanek_1987 Цитата(vadim-bagger @ 2.6.2009, 18:5... 10.6.2009, 0:30
tuner andrey_59rus
чесно,не пойму зачем при таком давлен... 11.6.2009, 10:00
БлижнийСвет tuner
Отличие минералки от синтетики лишь в том, ч... 11.6.2009, 11:14
tuner да я понимаю,просто не вижу смысла лить более жидк... 11.6.2009, 20:53
vadim-bagger Цитата(tuner @ 11.6.2009, 20:53) да я пон... 11.6.2009, 21:43
andrey_59rus Цитата(tuner @ 11.6.2009, 20:53) да я пон... 12.6.2009, 1:40
tuner развертку можно купить/одолжить 12.6.2009, 1:07
tuner Цитата.Смысл в этом был. Я копиталил двигатель прм... 12.6.2009, 11:24
andrey_59rus Цитата(tuner @ 12.6.2009, 11:24) Цитата.С... 12.6.2009, 15:08
tuner ну сам посмотри-если выработки нет,зазор в норме т... 12.6.2009, 17:22
vadim-bagger А стук где? Верх? Низ? Спереди? Сзади?
По описанию... 12.6.2009, 18:01
walodia Если на поросёнку выроботки нет.Тогда дествительно... 12.6.2009, 19:59
andrey_59rus Цитата(vadim-bagger @ 12.6.2009, 18... 13.6.2009, 2:17
tuner ЦитатаА на счет масла я хочу сказать что 10w40 ник... 12.6.2009, 20:44
tuner у тебя могут клапаны о седло стучать если в направ... 13.6.2009, 11:41
walodia Цитата(tuner @ 13.6.2009, 12:41) у тебя м... 13.6.2009, 12:15
Baсилич Выручайте товарищи. В мае делал кап ремонт двигате... 18.6.2009, 19:02
Молодой подсказать не смогу, но почти та же проблема: посл... 18.6.2009, 20:23
vadim-bagger Цитата(Baсилич @ 18.6.2009, 19:02) Выруча... 18.6.2009, 20:25
Mad_Doc Цитата(Baсилич @ 18.6.2009, 19:02) Выруча... 20.6.2009, 0:14
vadim-bagger Цитата(Mad_Doc @ 20.6.2009, 0:14) З.Ы. Ни... 20.6.2009, 13:49
Baсилич Ок, сегодня заеду измерю. А от нивы насос не лучше... 19.6.2009, 4:45
Baсилич Итак, замеры показади следующее: на хх давление пр... 19.6.2009, 15:03
vadim-bagger Цитата(Baсилич @ 19.6.2009, 15:03) Итак, ... 19.6.2009, 23:43
prosto Цитата(vadim-bagger @ 20.6.2009, 0:4... 20.6.2009, 16:01
прототип Товарищи, а вы какое масло льете? И когда последни... 19.6.2009, 15:10
Baсилич Цитата(прототип @ 19.6.2009, 19:10) Товар... 19.6.2009, 15:15
прототип на этом масле у меня тоже давление падало после 20... 19.6.2009, 15:21
Baсилич Цитата(прототип @ 19.6.2009, 19:21) на эт... 19.6.2009, 15:52
prosto Цитата(Baсилич @ 19.6.2009, 16:52) в том ... 19.6.2009, 20:42
Baсилич ЦитатаТут кто-то уже писал аналогичную проблему - ... 20.6.2009, 10:37
tuner vadim-bagger
а смысл лить тнк и менять его в 2 раз... 20.6.2009, 14:51
tuner ЦитатаАбсолютно не согласен с переходом на КАМАЗов... 20.6.2009, 17:27
Baсилич Товарищи! Под редукционный клапан есть смысл ш... 20.6.2009, 18:23
vadim-bagger Ребята!
Я ведь тоже за ХАДО и очень давно (чи... 20.6.2009, 18:27
Baсилич В магазине видел такие масла: лукойл, ZIC, HELIX, ... 20.6.2009, 18:41
vadim-bagger Цитата(Baсилич @ 20.6.2009, 18:41) В мага... 20.6.2009, 18:46
igor8515 Тоже проблема с давлением масла-двиг после капитал... 21.6.2009, 11:27
prosto Цитата(igor8515 @ 21.6.2009, 12:27) Тоже ... 21.6.2009, 14:39
МЫХЪ Цитата(igor8515 @ 21.6.2009, 12:27) Тоже ... 22.6.2009, 8:16
Baсилич Сейчас лукойл полусинь 10в40. Промывать конечно бу... 20.6.2009, 19:04
tuner любую промывку купи,от нее все равно толку имхо не... 20.6.2009, 19:35
vadim-bagger Цитата(tuner @ 20.6.2009, 19:35) любую пр... 20.6.2009, 19:50
tuner Извольте,любезный,расказать какую пользу принесет ... 20.6.2009, 19:59
vadim-bagger Цитата(tuner @ 20.6.2009, 19:59) Извольте... 20.6.2009, 20:41
tuner так что присадка хадо-то даст новому двигателю? 20.6.2009, 22:20
prosto Цитата(tuner @ 20.6.2009, 23:20) так что ... 20.6.2009, 23:07
Baсилич Всем пасиб за советы. Купил полусинь HELIX 10w40 к... 21.6.2009, 5:37
БлижнийСвет Поьзоваться не советую. Там содержится дохрена мою... 21.6.2009, 8:37
prosto Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 9:37) Поь... 21.6.2009, 10:59
БлижнийСвет Прочитал бы ты всю тему, ответил бы на все вопросы... 21.6.2009, 11:44
tuner prosto
ЦитатаШероховатости после расточки эти прис... 21.6.2009, 22:20
vadim-bagger Цитата(tuner @ 21.6.2009, 22:20) prosto
Ц... 22.6.2009, 0:12
prosto Цитата(vadim-bagger @ 22.6.2009, 1:1... 22.6.2009, 0:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:45 |
