64 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
koshelev
сообщение 4.6.2009, 15:38
Сообщение #181
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цитата(srg_a @ 2.6.2009, 22:52) *
Цитата(tuner @ 28.5.2009, 23:56) *
ну не будеж же ты стоять рядом с фрезеровщиком и после каждых снятых 0,2 мм проливать камеры и потом к компу бежать и считать степень сжатия grin.gif
а так примерно можно довольно точно сказать +/- 0,5
исходя из этих данных не трудно высчитать зависимость и для других двигателей:
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока:
Глубина фрезерования, мм: 0,2_ 0,5_ 0,8_ 1,0_ 1,2_ 1,5_ 1,8_ 2,0__ 2,5__ 2,9
________ Степень сжатия: 9,0_ 9,2_ 9,4_ 9,5_ 9,8_ 9,9_ 10,2 10,4 11,0 11,5
Объем камеры сгорания - 32 см куб.
Недоход поршня:
06 - 1,9 мм;
011 - 0,1 мм.
Поршни:
06 - с протчкой объемом 1,7 см куб;
011 - плоские
У меня поршни 2101 плоские, недоход поршня я не знаю, и не знаю объем камеры в поршне, если знаеш напиши.
srg_a
сообщение 5.6.2009, 9:39
Сообщение #182
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если поршень плоский, то объема в нем нет, недоход в 03, 06 блоке 1,9 мм в 011 - 0,1 мм
Eloy
сообщение 9.6.2009, 22:07
Сообщение #183
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Кто нить знает где в украине (Одесса) можно купить бронзовые направляюшие по. де, хоть по инету. помогите уже замахался весь тюненг только в росии))
tuner
сообщение 9.6.2009, 22:11
Сообщение #184
Пользователь №: 6913
зачем они тебе,ставь обычные
Eloy
сообщение 9.6.2009, 23:54
Сообщение #185
Год Выпуска: 1983
сток оцтой
tuner
сообщение 11.6.2009, 9:40
Сообщение #186
у бронзовых может окозаться меньше ресурс из-за боковых нагрузок от рокера
srg_a
сообщение 11.6.2009, 10:20
Сообщение #187
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Eloy, если надо могу узнать на выходных.
Eloy
сообщение 11.6.2009, 12:05
Сообщение #188
Год Выпуска: 1983
спс то я искал нашёл в одном месте под движок 16 кп, и продовец говорит что небудит их потомушто спрос маленький и некто про них незнает)) зато у него взял шестерню разрезную и также думаю взять кронштейн 21213 под вакумник 2108))
tuner
сообщение 11.6.2009, 20:26
Сообщение #189
Eloy
если есть интерес то можно по каталогу в магазинах поузнавать от вольво кажеццо подходят бронзовые или бмв не помню точно
srg_a
сообщение 11.6.2009, 20:55
Сообщение #190
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
от бмв, но они дорогие. Eloy, 100 % у нас на рынке есть
Eloy
сообщение 11.6.2009, 23:18
Сообщение #191
Год Выпуска: 1983
на яме? я был з другом на успехе там небыло
lexx71rus
сообщение 19.6.2009, 21:34
Сообщение #192
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
я конечно извеняюсь, если это обсуждалось, но ничего конкретного не нашел... sorry.gif вобщем приходит капиталка двигателю 06...думаю его немного доработать, а именно головку фрезернуть мм на 1,5-2 и по возможности поставить распред от 213 нивы....так вот...поршни придется с проточкой брать? или обычные пойдут?
tuner
сообщение 20.6.2009, 2:02
Сообщение #193
точи в 82 фрезеруй головку на 1,5 мм,не больше и ставь распред повеселее,чем от нивы и поедет много лучше,чем было
lexx71rus
сообщение 20.6.2009, 9:04
Сообщение #194
а есть вероятность что поршни с клапанами встретяться? да и из распредов то у нас особо выбора и нет...
tuner
сообщение 20.6.2009, 14:20
Сообщение #195
не должны если при установке фаз не ошибаться
Eloy
сообщение 20.6.2009, 22:15
Сообщение #196
Год Выпуска: 1983
какая оптимальная фаска сёдел под клапана мм? то я понял что у меня сёдла впуск 40мм клапан 37мм, а выпуск 36мм клапан 31.5мм
рома из таганрог...
сообщение 21.6.2009, 14:00
Сообщение #197
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ктонить када бошку пилил просаживал клапана для валика?
aaalex
сообщение 21.6.2009, 16:55
Сообщение #198
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Конечно просаживал.......когда 72 валик ставил.......
Eloy
сообщение 21.6.2009, 17:38
Сообщение #199
Год Выпуска: 1983
у меня вроже просажено уже было )) вот каналы впускные сёдня разточил на 34 мм ))) что сказать, круто))
Сообщение отредактировал Eloy - 21.6.2009, 17:39
рома из таганрог...
сообщение 22.6.2009, 13:47
Сообщение #200
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А на сколько посаветуете просаживать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:02
