15.6.2009, 23:21
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 15258 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят менял нижние шаровые палец на шаровой(новой) начал прокручиваться я и закрутить не могу и выкрутить что подскажите! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9670 ..........Читай внимательно... Спасибо но я читал это попробую вбить а если не поможет срежу <censored>... |
16.6.2009, 2:32
#222
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят менял нижние шаровые палец на шаровой(новой) начал прокручиваться я и закрутить не могу и выкрутить что подскажите! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9670 ..........Читай внимательно... Спасибо но я читал это попробую вбить а если не поможет срежу <censored>... Расклинь как можешь палец и разогрей гайку (чтобы пластиковое кольцо начало плавиться), например, промышленным феном или зажигалкой на худой конец, только очень аккуратно |
16.6.2009, 2:45
#223
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне "ЗА РУЛЕМ" понравились)
Трек выбивал за 3-5 т.км. причина никому не ясна... |
16.6.2009, 9:09
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Пользуюсь шаровыми "Форвард" и "Надежда" (на то что долго проходят
Сообщение отредактировал DrVovik - 16.6.2009, 9:10 |
19.6.2009, 18:09
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйсста, стал я менять шаровые, нижние поменялись нормально, а с верхними что-то не задалось: у одной у гайки грани слизались, у второй при попытке ее снять согнулся сам полец, а шаровая не сдвинулась. Теперь не знаю что делать, предполагаю что нада резать, но вот что потом как их выбивать? 1. Слизанные грани, не большая беда, берётца зубило и с его помощью срываешь, а потом откручиваешь гайку. Не забудь, чтоновая должна быть с пластмасовым стопором. 2. "согнулся сам полец", думау, имеется ввиду резьба с гайкой, тогда её и надо резать, ну а снимать, как и написонно в мануалах: " нанесити несколько резких ударов малотком по наружной поверхности верхнего ушка поворотного кулака до выхода пальча из него. Для облегчения работы воспользуйтесь съёмником" Сам, на прошлой недели, менял шаровые и саленблоки, обошолся без съёмника, но постучать пришлось нетак уж и моло, да ещё WD-40 переодически, брызгать. На верхних шаровых, гайку надо обязательно откручивать полностью, иначе после выхода из конуса, палец начнёт проворачиватся. |
19.6.2009, 21:26
#226
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на днях поставил БелМаг, ставил со съемником - никаких проблем, только вот понял, что нужно проверять гайку новую - легко ли она накручивается на палец, а то поставил, начал закручивать, а она клинит и палец начинает проворачиваться, дальше не закрутишь, пришлось старую гайку закрутить - встала как родная ))), новая видимо с дефектом так и должно быть гайка с пластмассой, надо было поплотнее в конусное отверстие вставить, за счет пластмассы гайка самоконтрица они типа одноразовые не знал, а если старую закрутить может открутится? |
19.6.2009, 23:23
#227
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мэны вопрос есть , стучит шаровая но какая я хз , менять собрался в саду так что до ближайшего магазина 50 км
как понять какая шаровая стучит если стук когда колесо ныряет в яму ?! или лучше все сразу менятЬ? и чо стоит примерно |
20.6.2009, 6:32
#228
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скорей всего верхняя, у меня было когда вылазишь из машины,т.е. машина поднимается был скрип это была нижняя, ну а тут скорей всего по аналогии хотя не факт
20.6.2009, 15:09
#229
мэны вопрос есть , стучит шаровая но какая я хз , менять собрался в саду так что до ближайшего магазина 50 км как понять какая шаровая стучит если стук когда колесо ныряет в яму ?! или лучше все сразу менятЬ? и чо стоит примерно я выворачиваю колесо беру водопроводную трубу около метра длинной, кто нибудь качает машину а я прикладываю к шаровым и слушаю |
21.6.2009, 16:10
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.11.2008 Из: Томск Пользователь №: 6101 Машина:ваз21060 Цвет:сливочно белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая?
21.6.2009, 16:35
#231
мэны вопрос есть , стучит шаровая но какая я хз , менять собрался в саду так что до ближайшего магазина 50 км как понять какая шаровая стучит если стук когда колесо ныряет в яму ?! или лучше все сразу менятЬ? и чо стоит примерно я выворачиваю колесо беру водопроводную трубу около метра длинной, кто нибудь качает машину а я прикладываю к шаровым и слушаю я кароче понял что это рулевой маятник , посомтрел подтянул ( раскручен был ) он подшипниковый |
21.6.2009, 16:42
#232
21.6.2009, 17:35
#233
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая? 1 проверить люфт подшибника (нажать на тормоз) 2 проверить трапецию (особенно наружный наконечник) 3 рулевой механизм и маятник наврядли это шаровая полностью менял всю переднию подвески рулевой редуктор маятник все тяги(ваз интерсервис) все шаровые(трек чемпион) саленблоки всё стоит новое кроме пружин всё нормально было а щас как будто подвеску и не менял я вот чё думаю может рулевые тяги гайки посельнее закрутить |
21.6.2009, 18:45
#234
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая? 1 проверить люфт подшибника (нажать на тормоз) 2 проверить трапецию (особенно наружный наконечник) 3 рулевой механизм и маятник наврядли это шаровая полностью менял всю переднию подвески рулевой редуктор маятник все тяги(ваз интерсервис) все шаровые(трек чемпион) саленблоки всё стоит новое кроме пружин всё нормально было а щас как будто подвеску и не менял я вот чё думаю может рулевые тяги гайки посельнее закрутить начинаем с подтяжки подшибника |
22.6.2009, 11:26
#235
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая? 1 проверить люфт подшибника (нажать на тормоз) 2 проверить трапецию (особенно наружный наконечник) 3 рулевой механизм и маятник наврядли это шаровая полностью менял всю переднию подвески рулевой редуктор маятник все тяги(ваз интерсервис) все шаровые(трек чемпион) саленблоки всё стоит новое кроме пружин всё нормально было а щас как будто подвеску и не менял я вот чё думаю может рулевые тяги гайки посельнее закрутить начинаем с подтяжки подшибника подтянул подшипники всеровно постукивает и когда еду по мелким кочкам аж брянькает |
22.6.2009, 18:52
#236
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая? 1 проверить люфт подшибника (нажать на тормоз) 2 проверить трапецию (особенно наружный наконечник) 3 рулевой механизм и маятник наврядли это шаровая полностью менял всю переднию подвески рулевой редуктор маятник все тяги(ваз интерсервис) все шаровые(трек чемпион) саленблоки всё стоит новое кроме пружин всё нормально было а щас как будто подвеску и не менял я вот чё думаю может рулевые тяги гайки посельнее закрутить начинаем с подтяжки подшибника подтянул подшипники всеровно постукивает и когда еду по мелким кочкам аж брянькает народ понял в чём дело наконечник рулевой теги стучит снял его без него не стучит а палец балтается вот запчасти та делают |
22.6.2009, 22:29
#237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Трек триал около 50000 по колдобинах - полёт нормальный
23.6.2009, 4:31
#238
а какой фирмы тяги рулевые взять?
23.6.2009, 8:22
#239
Трек тоже
23.6.2009, 18:52
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.3.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 2659 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Ставил себе "Кедр" никто не знает, что за зверь?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:14 |
