18.6.2009, 17:34
#281
18.6.2009, 23:37
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос. когда машина глохнет- майфуна перезагружается, как от этого избавиться?
Плюс брал чтоб он всегда там был, даже с невкл зажиганием. |
19.6.2009, 18:47
#283
21.6.2009, 10:45
#284
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. когда машина глохнет- майфуна перезагружается, как от этого избавиться? Плюс брал чтоб он всегда там был, даже с невкл зажиганием. Магнитола замолкает когда ты заводишь или прям в момент когда глохнет ? Если когда заводишься то просто не хватает мощности, у меня магнитола от АКБ напрямую но иногда при заводке особенно если фары включены перезагружается, это исправляется мощной геной. |
21.6.2009, 11:46
#285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
22.6.2009, 17:28
#286
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой: голова кенвуд. передние колонки ДЛС, сзади блины JBL. вот когда повышаешь громкость, то при басах магнитола мигает, а если еще сильнее, то перезагружается.
питание подключено к прикуривателю. провода стандартные. что делать чтобы не выключалось? не мигало? вешать на аккумулятор? сказали, что лучше заменить на провода по толще. всю тему прочитал, но кто что говорит. заранее спасибо |
22.6.2009, 18:53
#287
вопрос такой: голова кенвуд. передние колонки ДЛС, сзади блины JBL. вот когда повышаешь громкость, то при басах магнитола мигает, а если еще сильнее, то перезагружается. питание подключено к прикуривателю. провода стандартные. что делать чтобы не выключалось? не мигало? вешать на аккумулятор? сказали, что лучше заменить на провода по толще. всю тему прочитал, но кто что говорит. заранее спасибо Проведи + от аккума(через предохранитель),сечение провода возьми побольше,также масса должна иметь хороший контакт,можно еще паралельно питанию кондер повесить,об этом здесь неоднократно рассказывалось |
22.6.2009, 22:24
#288
кондер - конденсатор? правильно?
а провода везде надо норм проводить на все правильно колонки? провода до аккума есть на 4мм...кажется такие. правильно? нормавльно будет или толще? |
22.6.2009, 22:45
#289
Такой вопрос. когда машина глохнет- майфуна перезагружается, как от этого избавиться? Плюс брал чтоб он всегда там был, даже с невкл зажиганием. Провод на замок зажигания подключал? Нет не подключал, в Pioneer DEH 5000UB как я понял штекер АСС перемыкается с + напрямую. Магнитола замолкает когда ты заводишь или прям в момент когда глохнет ? Если когда заводишься то просто не хватает мощности, у меня магнитола от АКБ напрямую но иногда при заводке особенно если фары включены перезагружается, это исправляется мощной геной. Замолкает только когда машина глохнет. На горячую не перезагружается, на холодную всегда... Красный с желтым проводом не перепутал? Я их замкнул ))) так в инструкции написано ))) без этого магнитола не пашет. |
22.6.2009, 23:22
#290
кондер - конденсатор? правильно? а провода везде надо норм проводить на все правильно колонки? провода до аккума есть на 4мм...кажется такие. правильно? нормавльно будет или толще? Да,конденсатор.Провода на 4 квадрата(толщина жилы,а не провода с изоляцией)хватят за глаза,причем с двойным запасом.Какие провода идут на динамики,на мигание и перезапуск мафона не влияют,а влияют на громкость и качество звука. Малой,что куда и как подключал,питание с клеммы аккума идет,провода как соединял-скрутка,пайка. |
22.6.2009, 23:47
#291
ну АСС замкнуль на магнитоле с +.
Массу взял с болта, а + там под рулем клемма никуда неподключенная какая-то торчала я померял там + есть оттуда и взял, при повороте ключа картина не меняется + всеравно есть ... Везде качественная скрутка))) Сообщение отредактировал Малой - 22.6.2009, 23:48 |
23.6.2009, 6:43
#292
http://www.azlk-team.ru/articles/akustika/...agi/------вчера лазил по нету вот нарыл статейку интересную.наверняка пригодится кому нибудь.
23.6.2009, 8:29
#293
Нет не подключал, в Pioneer DEH 5000UB как я понял штекер АСС перемыкается с + напрямую. Магнитола замолкает когда ты заводишь или прям в момент когда глохнет ? Если когда заводишься то просто не хватает мощности, у меня магнитола от АКБ напрямую но иногда при заводке особенно если фары включены перезагружается, это исправляется мощной геной. Замолкает только когда машина глохнет. На горячую не перезагружается, на холодную всегда... Красный с желтым проводом не перепутал? Я их замкнул ))) так в инструкции написано ))) без этого магнитола не пашет. Хм ну раз машина глохнет значит питание идет уже не с гены а с АКБ а если не хватает на магнитолу значит у тебя постоянный недозаряд батареи это объясняет почему на горячую не глохнет. Решение все тоже ставить более мощного гену, хотя бы на 55А хотя лично мне ночью не хватает его. Сообщение отредактировал piloterist - 23.6.2009, 8:29 |
23.6.2009, 17:53
#294
ну АСС замкнуль на магнитоле с +. Массу взял с болта, а + там под рулем клемма никуда неподключенная какая-то торчала я померял там + есть оттуда и взял, при повороте ключа картина не меняется + всеравно есть ... Везде качественная скрутка))) Мафон перезагружается когда ты глушишь или кагда глохнет сама со включенным зажиганием? Лучше тянуть прямо на + клемму аккума,я так понял ты подключил к штепсельной розетки для переносной лампы,это одна цепь с прикуривателем.Еще попробуй первый пред. почистить. |
29.6.2009, 14:01
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15065 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться?
29.6.2009, 14:24
#296
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться? Просовываешь провод там же где идет от сигнализации или от лампочки двери. А подиумы лучше крепить к железу двери, возьми шурупы длинные и прикручивай через обшивку к железу |
29.6.2009, 15:46
#297
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться? Провод просовывается в защитную трубку между дверью и кузовом. Для этого снимается обшивка возле ног( держится на двух пистонах) увидишь отверстие внизу овальное вот через него надо просунуть. Подиумы я прикручивал только к обшивке а вот обшивку в свою очередьь укрепил кроме пистонов двумя маленькими саморезами и никаких проблем, и винты все внутри ничего не портит вид и дрежится великолепно. |
16.7.2009, 0:09
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу подключения все много чего говорят,,, наверно пора подвести итог,,,
1, Размер сечения провода до акомулятора, 2, Если предохранитель то катой? как установить? где? и сколько стоит? 3, Не проще сделать правильный ISO разьём на будующее? 4, Можно ли соеденить красный и жёлтый провод питания? Если нет то что?? 5, Куда подключить массу и как найти?? 6, Может что то пропустил??
16.7.2009, 9:29
#299
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
1. Толщиной как на прикуриватель хватит
2. Можно подключить через стандартный блок предов, пред на 16 3. Лучше конечно сделать ISO 4. Надо смотреть в схеме магнитолы, у меня надо было (пионер и сони) 5. Массу можно на прикуриватель и на аккум. 6. Вроде все. |
17.7.2009, 20:03
#300
1. Толщиной как на прикуриватель хватит 2. Можно подключить через стандартный блок предов, пред на 16 3. Лучше конечно сделать ISO 4. Надо смотреть в схеме магнитолы, у меня надо было (пионер и сони) 5. Массу можно на прикуриватель и на аккум. 6. Вроде все. Спасиб.. сёня ужо вроде всё подключил работае.. Ток магнитолка не влезает на 1 см буду думать теперь что с этим делать(( |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:14 |
