15.6.2009, 18:37
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне нада!!! Правда. последний раз вытравлял платы еще в школе...Но я на скрутках соберу Дайте 2 дня и все раскажу и вылажу фотки как вам такое Надеюсь устраивает такой ответ |
15.6.2009, 18:38
#22
Мне нада!!! Правда. последний раз вытравлял платы еще в школе...Но я на скрутках соберу Дайте 2 дня и все раскажу и вылажу фотки как вам такое Надеюсь устраивает такой ответ Буду очень признателен! |
15.6.2009, 18:40
#23
Мне нада!!! Правда. последний раз вытравлял платы еще в школе...Но я на скрутках соберу Дайте 2 дня и все раскажу и вылажу фотки как вам такое Надеюсь устраивает такой ответ Буду очень признателен! Ну и договарились |
18.6.2009, 23:12
#24
Ну типа вот собрал то что обещал
Проверено роботант да еще чистоту перемигивания можно регулировать Итак схема
Кол-во скачиваний: 122Ну а чтобы небыть голословным вот и фотки устройства
Кол-во скачиваний: 47Ну вот вкрадце делает то что было заказано |
18.6.2009, 23:29
#25
Ну красавец!!!
18.6.2009, 23:34
#26
Ну красавец!!! Насчет себе поставить чесно говаря заманчиво Насчет подарить да без проблем только пересылка выходет дороже чем увас там собрать до и долго Яже живу на украине как ты наверно заметил |
18.6.2009, 23:43
#27
Дружище. прокомментируй схему, плиз. Вк-это трехконтактный выключатель? Провода к чему подсоединяются? Что за лампочка на схеме? транзисторы без радиаторов? Переменник остаётся внутри корпуса? Он под плоскую отвертку?
18.6.2009, 23:49
#28
Дружище. прокомментируй схему, плиз. Вк-это трехконтактный выключатель? Провода к чему подсоединяются? Что за лампочка на схеме? транзисторы без радиаторов? Переменник остаётся внутри корпуса? Он под плоскую отвертку? ВК это твая кнопка аварийки Лампочка это лампочка стоящая в кнопке аварийки Транзисторы стоят без радиатора так как они тол ько управляют простыми релюшкали у лампочки правого и левого поваротов подключены соответственно к контактам одного и ли другого реле Переменник стоит внутри корпуса и он действительно под ответку или технически говаря подстроечник им собственно и надо устанавливать скорость перемигивания |
19.6.2009, 0:00
#29
Извини, но как для блондинки поясни. Если Вк это аварийка, то что тогда два выключателя под ним? Вот у тебя готовая коробочка собрана. Пять концов торчат. Куда...поименно их подключать? К каким контактам чего?
19.6.2009, 0:16
#30
Извини, но как для блондинки поясни. Если Вк это аварийка, то что тогда два выключателя под ним? Вот у тебя готовая коробочка собрана. Пять концов торчат. Куда...поименно их подключать? К каким контактам чего? Юлин извени затупил Ныключатели под ВК это контакты реле один одно другой другой значения не имеет На коробочке Красный это плюс с кнопки аварийки Черный это корпус Желтый этокотакт на лампачку внутри аварийки на аварийке это 7 контакт Сниний и зеленый подключаются к откнушеным от оварийки проводкам идущим на 1 и 3 контакты кнопки без разнецы какой куда Чтобы полусить плюс питания надо откусить провода от кнопки оварийки 2,4 и 6 и скрутить их вместе и зоизолировать А красный провод подсаединить к 4 контакту аварийки Фу вродебы все синий и зеленый провадки на каробочке это контакты реле идущие на лампы поваротов а желтый это продод идущий на лампочку Ну типа согласно схеме Извени если сумбурно но постоялся как можно понятней |
19.6.2009, 0:24
#31
Спасибо. Завтра на свежую голову буду разбираться. А детальки где покупаются? Это не редкие виды? Аналоги существуют?
19.6.2009, 0:28
#32
Спасибо. Завтра на свежую голову буду разбираться. А детальки где покупаются? Это не редкие виды? Аналоги существуют? ну вобщемто некакого дефицита тут нету Релюшки можно любые другие У вас там говарят есть магазин чип и дип там это все должно быть заместо транзисторов можно поставить ВС 637, ВС 635, Вс 539 Диод это диод шотки на ток не меньше 5 Ампер Удачи если сто то пишите |
19.6.2009, 7:12
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
что то я не врубился, по схеме получается что аварийка будет моргать по очереди, типа левый-правый-левый-правый? а как техосмотр проходить? по мне, так лучше чтобы лампочки моргали вместе, а не по очереди, но быстрее. или я не прав?
19.6.2009, 10:15
#34
что то я не врубился, по схеме получается что аварийка будет моргать по очереди, типа левый-правый-левый-правый? а как техосмотр проходить? по мне, так лучше чтобы лампочки моргали вместе, а не по очереди, но быстрее. или я не прав? А по мне-начхать на этот техосмотр...мне главное, чтоб аварийка бросалась в глаза...так безопаснее. А то почитаешь наши ПДД...особенно в части неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, то смехом давишься. И то нельзя, и это нельзя... Диски на 14 нельзя...доп фары нельзя. Да пошли они ... |
19.6.2009, 10:40
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
надо еще так замутить, бегают по кругу, алгоритм:
задняя левая --- перед левая --- перед правая --- задняя правая ---- и так по кругу неееее еще круче : задняя правый поворот --- З П стоп --- З Л стоп --- З Л поворот --- Боковой Л поворот --- Передний Л поворот --- Л ближняя фара --- П ближняя фара --- П П поворот --- Б П поворот --- и так по кругу а еще круче , тоже самое но только + фары дальнего света + передние габариты + свет в салоне + задние габариты ничего не забыл?!?! :) как идея ? |
19.6.2009, 10:47
#36
надо еще так замутить, бегают по кругу, алгоритм: задняя левая --- перед левая --- перед правая --- задняя правая ---- и так по кругу неееее еще круче : задняя правый поворот --- З П стоп --- З Л стоп --- З Л поворот --- Боковой Л поворот --- Передний Л поворот --- Л ближняя фара --- П ближняя фара --- П П поворот --- Б П поворот --- и так по кругу а еще круче , тоже самое но только + фары дальнего света + передние габариты + свет в салоне + задние габариты ничего не забыл?!?! :) как идея ? Забыл... А сам одеваешь оранжевый жилет, берешь в руки фонарик и бегаешь вокруг машины, размахивая руками и пытаясь обогнать свои алгоритмичные фонари |
19.6.2009, 13:01
#37
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Идея у Killerа отличная, лучше всего оценять блюстители порядка на дорогах
19.6.2009, 14:33
#38
по мне так надо просто удвоить частоту мигания аварийки без перемигивания.ИМХО.
19.6.2009, 22:44
#39
по мне так надо просто удвоить частоту мигания аварийки без перемигивания.ИМХО. Но у меня была идея замутить чтобы при оварийки вначале мигали то все разом повороты потом перемигивались правый поварот левый стоп , левый поварот правый стоп потом опяти все вместе повароты и так покругу Но для этого надо писать программу для микроконтроллера и программировать его, а тагже переделывать проводку в машине Но потом подумал что это уже перебор точно менты поймут неправельно Поэтому и зделал как просил Господин поручик Сообщение отредактировал рома из таганрога - 20.6.2009, 8:59 |
22.9.2010, 5:00
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а не кто не вкурсе как сделать- чтоб при открытии двери начинала моргать аварийка,а как закроешь выключалась сама?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:39 |
