17.6.2009, 13:54
#161
... закрути его как я говорил, 4- 5 мм зазор, и все будет нормально..... там не выйдет на 4-5 мм. В нижней точке зазор между кареткой и кронштейном - 1 см. Если меньше, каретка стаёт на перекос, а это, как я понимаю не есть гуд. Подумал вкрутить вместо болта с полной резьбой, болт с резьбой только на конце. Думаю после этого шоркание не будет таким заметным Не сцать))) она внизу и должна на перекос вставать...... это не страшно, ты же не держиш машину неделями с открытыми окнами.... так што всё нормально, делай как я говорю.... У меня СП эти уже 2 года работают, и на зад уже поставил, всё нормально.... Главное смазывать их раз в год густо, густо.... |
17.6.2009, 16:53
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче поставил сегодня в левую дверь СП, отрегулировал все, поставил болт крепления каретки к кронштейну без резьбы (правда нижний зазор оставил 7-8 мм), подключил все и... вуаля - заработало нормально (без шоркания и т.п.)
Спасибо огромное МЫХЪ за помощь Главное смазывать их раз в год густо, густо.... ты имеешь ввиду смазывать ЛИТОЛом саму рэйку, по которой каретка ездит? Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 16:55 |
17.6.2009, 21:19
#163
ты имеешь ввиду смазывать ЛИТОЛом саму рэйку, по которой каретка ездит? Ну да.... желательно.... хоть и пишут они што обслуживания не требует.... это гон.... Я вот на 2м году эксплуатации даже снял и разобрал.... снимал редуктор, всё прочистил, смазал и поставил назад..... Хош ни хош а влага в двери проникает и механизм слегка корродирует.... так што мазать и еще раз мазать!!! смотри фотку выше))) я даж направляшки смазал)) |
17.6.2009, 22:52
#164
По твоему совету смазал рейки, пускай в "масле" катаются
слуш, МЫХЪ, а если рейка немного выгибается по ходу движения каретки, эт так должно быть? А то в правой дверке выгибается, а в левой вроде незаметил. Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 22:55 |
18.6.2009, 14:52
#165
все, доделал. Ещё раз перепроверил, поставил обшивки дверей, - все работает нормально. Кнопки управления вывел на левую дверь на подлокотник
Кол-во скачиваний: 483З.Ы. за качество фото просьба сильно не пинать |
18.6.2009, 22:27
#166
проявился один косяк после установки ЕСП: Когда стекло опущено на 10-15 см то по ямах слышно как каретка ударяется об дверцу. Какие мнения есть по этому поводу? Что на дверцу можно подложить или приклеить в тех местах где ударяет? (думал приклеить тонкий поролон)
18.6.2009, 22:32
#167
проявился один косяк после установки ЕСП: Когда стекло опущено на 10-15 см то по ямах слышно как каретка ударяется об дверцу. Какие мнения есть по этому поводу? Что на дверцу можно подложить или приклеить в тех местах где ударяет? (думал приклеить тонкий поролон) )))))) Кто то уже задавал такой вопрос...... даже тема есть))))))) И мой ответ: Когда стекло опустиш, не поленись нажми кнопку и чуть приподними...... греметь не будет СТОПУДОВА)))))) П.С там не каретка ударяеться, а стекло вибрирует))))) |
19.6.2009, 10:26
#168
И мой ответ: Когда стекло опустиш, не поленись нажми кнопку и чуть приподними...... греметь не будет СТОПУДОВА)))))) П.С там не каретка ударяеться, а стекло вибрирует))))) Мучо грациас Сегодня выяснил что у меня "гримит" в двери. Это верхний ролик от старого СП тарабанит. Надо будет как-то, что-то с ним придумать к стати, засек время опускания-поднимания стекол. Так вот: левое опускание-2,9сек, подним.-3,2сек; правое: опускание-3,2сек, подним.-3,6сек Сообщение отредактировал TAXI - 19.6.2009, 17:21 |
25.6.2009, 9:20
#169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 30.12.2007 Из: г.Тольятти Пользователь №: 1934 Машина:21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот такие поставил
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем |
25.6.2009, 12:00
#170
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем ..... Да это тоже самое што и "Беркут" ...... Ток названия разные)))) |
25.6.2009, 14:16
#171
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 13671 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем ..... Да это тоже самое што и "Беркут" ...... Ток названия разные)))) И почем такие??? |
1.7.2009, 15:58
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем и как они в действии? они реечные? |
1.7.2009, 17:41
#173
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем и как они в действии? они реечные? Черта с два реечные..... у них другое название..... непомню... |
1.7.2009, 20:21
#174
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем и как они в действии? они реечные? Черта с два реечные..... у них другое название..... непомню... Отстойные они... У них рычаги слабые, несмотря на то, что железные. Их со временем внутрь салона в верхней точке будет выгибать, т.к. мотор мощный, а останавливается не сразу. У меня оба, и левый и правый, уже выгнулись. Поэтому стекла опускаются только до половины. |
2.7.2009, 20:40
#175
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Поставил на левую дверь, при закрывании в раёне середины треугольника стекло пытаеца вылезти штоли в сторону салона, как то криво идёт.
2.7.2009, 21:29
#176
4.7.2009, 22:57
#177
Поставил на левую дверь, при закрывании в раёне середины треугольника стекло пытаеца вылезти штоли в сторону салона, как то криво идёт. а какие ЕСП? Выложи фото что к чему. А в прочем регулируй все. Смотри из - за чего стекло выпирает ЭСП гранат. Фотки мало чо скажут думаю, попробую отрегулировать направляющую, правая сторона нормально встала. |
4.7.2009, 23:39
#178
Поставил на левую дверь, при закрывании в раёне середины треугольника стекло пытаеца вылезти штоли в сторону салона, как то криво идёт. а какие ЕСП? Выложи фото что к чему. А в прочем регулируй все. Смотри из - за чего стекло выпирает ЭСП гранат. Фотки мало чо скажут думаю, попробую отрегулировать направляющую, правая сторона нормально встала. может у тебя бархатки сносились? |
5.7.2009, 9:37
#179
8.7.2009, 11:38
#180
Стоит ли покупать ЭСП Катран?
Что то я не могу найти ЭСП Гранат на 07 стекла |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:52 |
