Тема закрытаНачать новую тему
> что может щёлкать в заднем мосту на малой скорости
санчес
сообщение 17.6.2009, 22:11
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
на малой скороти -накатом -что-то щёлкает звук как плохого подшипника. думал полуось поменял подшипник с правой стороны . но покрутил руками за колесо и опять тоже самое. поднято было домкратом только одно колесо. потом поднял левое -покрутил и опять щёлкает даже ещё сильнее слышно . т.е не зависимо от того правое колесо кручу или левое звук тот же. слышно в районе подшипника полуоси даже когда колесо не крутится. думаю звук по полуоси передаётся но откуда не знаю. может подшипник коробки деференциала вродебы они крутятся всегда даже если одно колесо стоит?
prosto
сообщение 17.6.2009, 22:24
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Как часто щелкает? Может крестовина на кардане? Проверь - там люфтов не должно быть вообще. Проверь как амортизаторы прикреплены - бывает подушки разбивает и ухом по болту крепления нащелкивает на кочках. Состояние реаквных тяг и сайлентблоков проверь.
Сообщение отредактировал prosto - 17.6.2009, 22:25
tuner
сообщение 18.6.2009, 0:37
Пользователь №: 6913
да подними машину на яме,заведи на передаче,пусть "едет" и щелкает а ты снизу через деревянную палочку слушай откуда щелчки
silivravo
сообщение 18.6.2009, 12:50
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Подымите два колеса. Вытяните полуоси, для чистоты эксперимента. И потихоньку на 1 передаче поехали с палочкой возле уха и под машиной.
Если с карданом все в порядке, то щелкает ось сателлитов в редукторе моста об ведомую шестерню.
Удачи Вам.
санчес
сообщение 18.6.2009, 22:18
Машина:ваз -2106
санчес
сообщение 30.6.2009, 23:09
Сообщение #6
Машина:ваз -2106
прблема была в плохой крестовине которая возле редуктора. заменил и всё стало нормально!
Роман 652
сообщение 26.9.2010, 18:49
Сообщение #7
Пользователь №: 37487
Цвет:сливочно-белый
Доброго здравия!! подскажите почему , примерно, через 2000 км задняя крестовина выходит из строя??? в ней появляется люфт? и именно задняя??????
сообщение 26.9.2010, 18:53
Сообщение #8
Качество ее такое.
Роман 652
сообщение 27.9.2010, 20:47
Сообщение #9
Цвет:сливочно-белый
Качество ее такое.
[/quote]
Так какие же покупать????
сообщение 27.9.2010, 20:51
Сообщение #10
Заводские.
jakarta98
сообщение 16.7.2011, 16:03
Сообщение #11
Пользователь №: 54068
Цвет:черная
Год Выпуска: 2005
Доброго времени. В дороге возникла проблема, появился стук в районе редуктора заднего моста. Подняв на домкрате, осмотрев, было обнаружено следующее:
Правое колесо совершая оборот крутит кардан, но есть люфт, на 5 см оборота колеса кардан перестает крутится, потом опять крутит.
Прокрутив левое колесо было обнаружено что кардан стоит на месте. В чем может быть проблема? Если есть мысли по устранению неполадаки, поделитесь пожалуйста. Ехать еще 240 км..........ппц!
сообщение 16.7.2011, 17:13
Сообщение #12
Колеса оба вывешены?
сообщение 16.7.2011, 20:12
Сообщение #13
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Очень мало описания . Когда начинается стук? При троганье с места , на ходу ?
YaJAROFF
сообщение 16.7.2011, 22:30
Сообщение #14
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Слей масло, и увидишь кучу стружки...
На "длинную искру" и в ремонт...
сообщение 20.7.2011, 23:19
Сообщение #15
Закрыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:07
