26.5.2009, 8:14
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозреваю, что он должен работать как фильтр ВЧ. А вообще, надо слушать, как играют динамики с карпетом и без, может кому-то так больше понравится.
13.6.2009, 13:44
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова мужики!!! А никто себе в заднюю полку не ставил четыре блина??? Как будет это всё выглядеть в плане звучания??? И какие плюсы и минусы от этого??? А также, где только не видел, почему динамики ставят параллельно сидению и стеклу (ну вы поняли как?), а например не под углом??? Под углом же красивее был бы вид!!! Или так из-за того что резать железо неудобно??? Разъясните мне пожалуйста!!
17.6.2009, 23:36
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделывать? (для объема)
18.6.2009, 8:17
#24
Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на установку в заднюю полку и оптимизированы для работы в режиме фри-эйр (акустический экран)
18.6.2009, 8:25
#25
Здорова мужики!!! А никто себе в заднюю полку не ставил четыре блина??? Как будет это всё выглядеть в плане звучания??? И какие плюсы и минусы от этого??? А также, где только не видел, почему динамики ставят параллельно сидению и стеклу (ну вы поняли как?), а например не под углом??? Под углом же красивее был бы вид!!! Или так из-за того что резать железо неудобно??? Разъясните мне пожалуйста!! Вы заднюю полку хоть раз снимали? Если нет, то потробуйте, я думаю вопросы отпадут |
18.6.2009, 22:02
#26
Здорова мужики!!! А никто себе в заднюю полку не ставил четыре блина??? Как будет это всё выглядеть в плане звучания??? И какие плюсы и минусы от этого??? А также, где только не видел, почему динамики ставят параллельно сидению и стеклу (ну вы поняли как?), а например не под углом??? Под углом же красивее был бы вид!!! Или так из-за того что резать железо неудобно??? Разъясните мне пожалуйста!! Вы заднюю полку хоть раз снимали? Если нет, то потробуйте, я думаю вопросы отпадут Да, я ее снимал! И на данный момент резал железо под динамики. Хочу поставить динамики не ровно, а боком! |
19.6.2009, 8:32
#27
Ну это как душе будет угодно, так и делай
19.6.2009, 8:37
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова мужики!!! А никто себе в заднюю полку не ставил четыре блина??? Как будет это всё выглядеть в плане звучания??? И какие плюсы и минусы от этого??? А также, где только не видел, почему динамики ставят параллельно сидению и стеклу (ну вы поняли как?), а например не под углом??? Под углом же красивее был бы вид!!! Или так из-за того что резать железо неудобно??? Разъясните мне пожалуйста!! Вы заднюю полку хоть раз снимали? Если нет, то потробуйте, я думаю вопросы отпадут Да, я ее снимал! И на данный момент резал железо под динамики. Хочу поставить динамики не ровно, а боком! Четыре блина нету смысла ставить ,при стандартной компоновке 2 сзади и два спереди ,зад будет всю мощность сжирать .И основной звук у тебя идти будет сзади ,если хочеш чтобы больше "мощности " звука было ,то поставь полку акустическую с двумя подиумами для блинов .Вместе со штатными отверстиями в железе они будут создавать тунель который усилит акустику бас и звучание ))) |
19.6.2009, 10:29
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
[/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стандартной компоновке 2 сзади и два спереди ,зад будет всю мощность сжирать .И основной звук у тебя идти будет сзади ,если хочеш чтобы больше "мощности " звука было ,то поставь полку акустическую с двумя подиумами для блинов .Вместе со штатными отверстиями в железе они будут создавать тунель который усилит акустику бас и звучание )))[/quote]
Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки? И что же они создают, интересно, если блины по определению для фри-эйр делаются, а железо полки мешает этому, создавая малый объем? Если уж ставим блины в заднюю полку, то она должна быть жестко зафиксирована и виброизолирована, и отверстия в ней и в металле не должны быть менее площади дифузора, иначе будет тот самый "тоннельный эффект", т.е. в просторечии пердёж динамика. Только в этом случае будет какой-никакой бас. В варианте же с "подиумами" получаем напрасные затраты на полку, теряется отражение от заднего стекла, которое как раз и усиливает за счет площади отражения тот самый звук и бас. И вообще, лучше всего с блинов убрать высокие частоты, а оставить на их долю низкие. Делается это либо за счет удаления твиттера, либо фильтрами режем сверху герц от 100-120 примерно. Вот тогда бас за небольшие деньги получится. Да и дорогие динамики особо не нужны- вполне устроит та же "лада", а еще лучше- урал серии "про". Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.6.2009, 10:34 |
20.6.2009, 16:08
#30
"Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки?"
Ну вообще-то я не говорил ,что в метале отверстия не нужны . И про разворот в салон тоже . Есть уйма других подиумов которые дают хороший результат. У меня "покупная" задняя полка прикрепленная на стандартные крепления ,стоит над отверстиями в металле от старой установки колонок .Без дополнительной шумоизоляции ,колонки смотрят в верх относительно полки . В результате хороший звук и хороший бас , без как ты выразился "пердежа " . Вот так минимум усилий и полка из толстой фанеры и карпета за 700-900 р. |
21.6.2009, 13:46
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2009 Пользователь №: 14903 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет а как лучше всего спрятать блины в задней полке,а то мои старые ушли ночью,хочу щас новые взять???
22.6.2009, 12:17
#32
"Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки?" Ну вообще-то я не говорил ,что в метале отверстия не нужны . И про разворот в салон тоже . Есть уйма других подиумов которые дают хороший результат. У меня "покупная" задняя полка прикрепленная на стандартные крепления ,стоит над отверстиями в металле от старой установки колонок .Без дополнительной шумоизоляции ,колонки смотрят в верх относительно полки . В результате хороший звук и хороший бас , без как ты выразился "пердежа " . Вот так минимум усилий и полка из толстой фанеры и карпета за 700-900 р. Ну если так- тогда извиняюсь. Другое дело, что все-таки завибрить очень бы не помешало, и в дополнение к стандартным креплениям снизу закрепить саморезами хотя бы. Это нужно еще хотя бы потому, что в случае визита "пионеров" просто так спереть полку не получится. У меня из двух частей полка, между собой половинки стягиваются мебельными болтами на 8. Недавно вскрыли машину, пытались полку выдернуть- но там только ломом. Дополнительный плюс от жесткости- отсутствие дополнительных призвуков от подпрыгивания и более глубокий бас. |
24.6.2009, 6:37
#33
"Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки?" Ну вообще-то я не говорил ,что в метале отверстия не нужны . И про разворот в салон тоже . Есть уйма других подиумов которые дают хороший результат. У меня "покупная" задняя полка прикрепленная на стандартные крепления ,стоит над отверстиями в металле от старой установки колонок .Без дополнительной шумоизоляции ,колонки смотрят в верх относительно полки . В результате хороший звук и хороший бас , без как ты выразился "пердежа " . Вот так минимум усилий и полка из толстой фанеры и карпета за 700-900 р. Ну если так- тогда извиняюсь. Другое дело, что все-таки завибрить очень бы не помешало, и в дополнение к стандартным креплениям снизу закрепить саморезами хотя бы. Это нужно еще хотя бы потому, что в случае визита "пионеров" просто так спереть полку не получится. У меня из двух частей полка, между собой половинки стягиваются мебельными болтами на 8. Недавно вскрыли машину, пытались полку выдернуть- но там только ломом. Дополнительный плюс от жесткости- отсутствие дополнительных призвуков от подпрыгивания и более глубокий бас. Спс учту совет )) |
29.6.2009, 22:41
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамиков будет больше. НО ставь их на деревянную полку (Фанера, ДСП толщиной около 10мм) и жестко ее закрепи. +1 согласен .. сделал так голова Pioneer 6000 блины взади китайские пионеры .. все говорят че сабик ? на ват 300 да ? говорю нет просто блины ) кстати полку обшил какойто тканью .. акустика изменилась .. меня прям вообще так устраивает ... хотя к музыке очень придирчив ! |
30.6.2009, 14:25
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет а как лучше всего спрятать блины в задней полке,а то мои старые ушли ночью,хочу щас новые взять??? Совету приобрести полку со скрытой установкой динамиков. Обшиты они акустически прозрачным карпетом, так что в звуке практически не потеряешь. Небольшие потери высоких частот, но я думаю что высокие частоты с тыла не требуются. |
16.7.2009, 15:09
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня блины в акустической полке,обтянутой карпетом(сделана по принципу магазинной,но намного качественнее). звук устраивает на 100%.иногда на светофоре кажется что у кого то из "соседей" играет саб(на самом деле это я радио слушаю
26.7.2009, 17:18
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! На данный момент наиболее распространены 2 вида акустических полок:
Первый - это акустическая с подиумами! При её использовании не надо делать дырок в железе для овалов, т. к. подиумы и служат для объёма динамикам, они играют на замкнутый объём! Качество звука при такой полке не на высоте! ![]() Второй - это акустическая полка без подиумов! При её использовании надо делать дырки под овалы, т. к. динамики будут играть на весь объём багажника, что обеспечивает хорошее качество звука (изначально овалы задумывались как фри эйерный динамики)
Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 26.7.2009, 17:21 |
26.7.2009, 18:11
#38
у меня с подиумами,но в металле есть дырки под овалы,и они играют на весь объем багажника
28.7.2009, 21:28
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
+1
У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы слегка наклонённые) Качества звука не утраивает...т.к. динамики очень хлипко стоят.. я думаю под низ вырезать кусок фанеры,по размеру полки,акустическую полку вибропластом изнутри(возможно) и непосредственно под колонками,сделать типа каких то овалов,ну чтобы плотно прикрутиться к заранее сделаной полке из фанеры.. вот тогда я думаю они будут стоять уверенно и начнут играть... Буду пробовать...о результатах отпишусь) |
28.7.2009, 23:20
#40
+1 У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы слегка наклонённые) Качества звука не утраивает...т.к. динамики очень хлипко стоят.. я думаю под низ вырезать кусок фанеры,по размеру полки,акустическую полку вибропластом изнутри(возможно) и непосредственно под колонками,сделать типа каких то овалов,ну чтобы плотно прикрутиться к заранее сделаной полке из фанеры.. вот тогда я думаю они будут стоять уверенно и начнут играть... Буду пробовать...о результатах отпишусь) Возможно это из-за того, что подиумы слегка наклонённые. Колонки должны быть паралллельны полке! У меня почти такая же полка как в примере 2, качество вполне достойное! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:10 |
