48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Hedgehog_str
сообщение 7.6.2009, 9:50
Сообщение #261
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
В инструкции можно посмотреть, там указывают чего и зачем надо. Если он для управления мафоном, то должны быть перечислены модели пультов.
Или имеется ввиду синий провод remote? Так это наоборот, для управления внешними усилителями
Denis17
сообщение 7.6.2009, 12:44
Сообщение #262
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
на проводе написано для ПДУ....в книжке синий провод remote.
Павлуха
сообщение 7.6.2009, 14:51
Сообщение #263
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У подавляющего большинства автомагнитол есть выход "Remote", на котором при включении питания магнитолы появляется +12В. Ток на этом выходе 100-300 мА, и его можно (и нужно) использовать для управления реле, включающим питание усилителя.
Есть еще разьемы для управления CD-чейнджером,а пду мафона на проводах я не встречал,только на ИК
БлижнийСвет
сообщение 7.6.2009, 15:54
Сообщение #264
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
По умолчанию у большинства производителей "синий" провод идет на управление антенной. Хотя можно приспособить к чему угодно. Только не понимаю, при чем здесь пульт ДУ?
У пульта в панельке имеется свой глазок.
GB-TRANE
сообщение 11.6.2009, 18:18
Сообщение #265
Пользователь №: 13666
Цвет:сине-зелёный
Сейчас стоит магнитола JVC KD-G511, хочу поставить Prology MCE-500 MKII.
Так как сам в этом нишиша не шарю задаю вопросы:
1. Как достать старую магнитолу?
2. мне нужно просто отсоеденить провода от старой магнитолы и поставить на новую по аналогии?
3. Нужно ли отключать аккумулятор?(помоему магнитола соеденина напрямаю к аккумулятору, так как не отключается при заводе автомобиля)
roki
сообщение 11.6.2009, 21:19
Сообщение #266
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
по поводу проводных пультов - есть некоторые модели пионеров и сони у которых сзади магнитолы есть гнездо куда подключается проводной пульт (на таких моделях нет дистанционок).
можно использовать пульт Sony RM-X4S
Прикрепленный файл  Sony_RM_X4S.jpg ( 17.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
правда я уже задолбался искать этот пульт у себя в городе - блин нигде нет в продаже
PS: человек конкретный вопрос задал а вы ему про управляющий провод начали ....
Сообщение отредактировал roki - 11.6.2009, 21:22
wrscm
сообщение 13.6.2009, 8:16
Сообщение #267
Пользователь №: 15241
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Всем привет, эксплуатирую ВАЗ2107 (2008г.в.). Спасибо за форум, полезные советы. В связи с низким бюджетом, Моя автоаудиосистема будет представлять собой: голова Supra SCD-306U, колонки PIONEER TS-G1002I (в штатные места) и антена MYSTERY MANT-1. Руководствуясь информацией форума предполагаю голову запитать от АКБ, прошу подсказать, правильно ли я понял:
1. Купить ISO-разъём-мама (папа - на магнитоле) к нему припаять через конденсатор 10МКФ + и - силового провода сечением 4 мм.кв., который прокинуть до АКБ и подсоединить к + клемме через предохранитель 30А. При этом возникли вопросы:
а) Провод должен быть цельный или из множества более тонких проводков (витой), как его непосредственно присоединить к клемме аккумулятора: припаять или каким-то хомутом прижать?
б) В продаваемом ISO-разъёме-мама уже припаяны коротенькие проводки - припаятся к ним или их отпаять от клемм и + и - протягиваемого силового кабеля припаять непосредственно к клемме разъёма?
в) в паспорте на магнитолу в ISO-разъёме имеются провода: жёлтый. который необходимо соединить с + АКБ и красный, который необходимо подсоединить к зажиганию - не понял для чего они. Предполагаю, что жёлтый - питание, красный - управление: зажигание выключил. магнитола отключилась?
2. Такие же вопросы по проводам для динамиков
3. Отдельно идёт оранжевый провод, согласно паспорта для выключение звука при разговоре по телефону. куда его приспособить? Предполагаю, что он используется для дополнительного устройства громкой связи?
4. Нигде не могу найти сведения о номинальной мощности усилителя моего мафона - Supra SCD-306U, может кто-то подскажет?
Павлуха
сообщение 13.6.2009, 15:57
Сообщение #268
Из:
Общие характеристики Supra SCD-306U
Пиковая мощность 4x50 Вт
Типоразмер 1 din
Интерфейс CD-ченджера нет
Цвет черный
Дисплей
Тип дисплея монохромный
Интерфейсы
Входы USB
Поддержка Bluetooth нет
Подсоединение по стандарту ISO есть
Вход аудио на передней панели есть
Дополнительная информация
Регулировка тембра есть
Количество предустановок эквалайзера 3
Поддержка тегов ID3 есть
CD-текст есть
Тон-компенсация есть
Размеры (ШхВхГ) 178x50x160 мм
wrscm
сообщение 13.6.2009, 17:30
Сообщение #269
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Спасибо за ифо, данная информация у меня есть в паспорте нра магнитолу, нет инфо о номинальной мощности усилителя...
Snoop
сообщение 14.6.2009, 19:47
Сообщение #270
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте уважаемые форумчани. Не так давно нашёл дома магнитолу, вот подумал поставить её на свою шаху. Но проблема в том, что я ни когда не имел дела с магнитолами. Также нашёл колонки дома и возникло несколько вопросов:
1) Что мне надо купить для магнитолы? (переходники, провода или что-то ещё?)
2) Можно-ли эти колонки подключить к магнитоле, модель колонок PIONEER S-P77.
3) Можно-ли проверить работоспособность магнитолы и колонок в домашних условиях?
Заранее большое спасибо!
Hedgehog_str
сообщение 15.6.2009, 8:51
Сообщение #271
Из: Рязань
1. К магнитоле нужен переходник от разъёма на магнитоле (того, что под надписью FUSE) на стандартный ISO-разъём, продаётся в автомагазинах и магазинах радиодеталей. От исо-разъёма пойдут провода до аккумулятора и колонок, их тоже надо купить или найти дома :)
2. Колонки похожи на тыловики от домашнего кинотеатра, т.е. звучать будут тихо (R=16 Ом) и басов не будет. Но попробовать можно.
3. После покупки переходника можно подключить магнитолу к БП от компа, там как раз 12 вольт, и проверить.
Snoop
сообщение 15.6.2009, 15:40
Сообщение #272
Год Выпуска: 1984
Спасибо большое! Очень благодарен!
Вопрос а остальные разъёмы для чего? Белый и красный похожи для колокольчиков как от видика к телеку))
piloterist
сообщение 15.6.2009, 21:24
Сообщение #273
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Это линейные выходы для подключения усилка
MishaNT4
сообщение 16.6.2009, 8:23
Сообщение #274
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
По пункту 1:
провод желательно использовать цельный. По "+" провода: предохранитель ставь сантиметрах в 10 - 15 от плюсовой клемы, конденсатор должен быть по емкости чем больше, тем лучше (не менее 3500 - 5000 мкф на напряжение не менее 20 вольт), можно подпаять непосредственно на колодку магнитофона: "+" к красному проводу, "-" к черному проводу. У меня ма магнитоле (когда она у меня была) тоже на питание шло два провода, я их соединил вместе и просто подпаял к плюсовому проводу. По "-" проводу: должен быть максимально коротким и подключаться на ближайшую точку на кузове. Соединения проводов желательно производить пайкой, т.к. хомут имеет тенденцию ослабевать, и, как результат, будет происходить нарушение контакта.
По пункту 2:
В комплекте с динамиками идут проверочные провода, для эксплуатации они практически не пригодны. При номинальной мощности магнитолы 50 ватт провода желательно брать сечением не менее (!!!) 2 мм. К колодке магнитофона их тоже желательно подпаять. Не рекомендуется для соединения проводов использовать простые плоские разъемы "папа - мама". Можно купить специальные аккустические разъемы - они круглые, сделаны из хорошего металла с малым сопротивлением, имеют серебристое покрытие. Но лучше, все-таки, припаять.
wrscm
сообщение 16.6.2009, 20:01
Сообщение #275
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Спасибо за ответ, хочу уточнить конденсатор точно надо припаять к чёрному и красному проводам? Я полагал, что к чёрному и жёлтому... Вроде как жёлтый +, а красный управление?
Сообщение отредактировал wrscm - 16.6.2009, 20:01
Павлуха
сообщение 16.6.2009, 20:23
Сообщение #276
Из:
Желтый и красный идут на (+).Красный- питания,а желтый-память или наоборот,по моему.Если подавать питание раздельно,мафон робить не будет.Кондер паяй, соблюдая полярность!
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.6.2009, 20:38
wrscm
сообщение 18.6.2009, 5:17
Сообщение #277
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Всем привет. Нужна консультация:
Хочу запитать магнитолу от аккумулятора, провод нашёл жаростойкий сечением 6 мм кв. Держатель предохранителя - с проводами меньшего диаметра (примерно 4 мм кв.). Вопросы:
1. Как повлияет врезка держателя предохранителя с проводом сечением 4 в провод сечением 6 на силу тока и напряжение на выходе (т.е. вместе соединения с ISO -разъёмом) или лучше раззориться на колбу и всё сделать одним проводом?
2. Достаточен ли предохранитель на 35А или лучше поискать на 40А?
3. Нормально ли будет в схеме работать электролитический конденсатор на 10000 мкФ на 35V?
Сержик
сообщение 18.6.2009, 8:18
Сообщение #278
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: лучше разориться и сделать всё одним проводом, тем более что стоит недорого. Предохранитель ставь таким же номиналом как и на самой магнитоле(можно чуть больше), смысла в 35 или 40 амперном нет, так как мафон всё равно столько не потребляет и появляется вероятность большего вреда при коротком замыкании. А кондёр там вообще не нужет, только будет место занимать.
wrscm
сообщение 18.6.2009, 17:12
Сообщение #279
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Когда покупал провод продавец настаивал, что вместе с плюсом надо тянуть и массу. Так ли это?
И, если надо тянуть массу, можно ли их (и плюс и минус) разместить в одной гофре
wrscm
Сообщение #280
Машина:21074
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:37
