15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Те у кого стоит торпеда от e30, Киньте фотки как выглядит после установки!
StreetER
сообщение 10.6.2009, 13:52
Сообщение #81
Пользователь №: 12767
Цвет:Апельсинка
Год Выпуска: 1978
Цитата(Evgen-st @ 26.5.2009, 11:46) *
Цитата(Baсилич @ 26.5.2009, 12:39) *
Наверно мне тоже придется заказывать через инет.:) а как насчет печки? Тоже поставил от е30?
Нее этот вопрос решился очень просто, купил трубу гофрированную 50мм в диаметре, и насадил ее на воздуховоды, а в печке сделал дополнительные отверстия для этих труб и все это склеил, а на стекло обдув думаю сделать от семерки!
а управление печкой как сделал?
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 17.6.2009, 21:16
Сообщение #82
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
я вот тож задумался на счёт торпедо от бэхи...
в общем в процессе обмозгования наткнулся на такую идею...что если в торпедо от е 30 вкалхозить приборку от волги(газели) она примерно такойже формы...но по размерам не знаю...как???
приборка та на которой все стрелочные приборы...там как раз есть и три прибора шахи масло бенз вода
есессно спидак и тах. и плюс вольтметр...
в общем у кого есть сравнить подскажите...оно там поместиться просто не хотелось бы обрезать сильно...
StreetRider
сообщение 17.6.2009, 22:41
Сообщение #83
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
а ты уверен, что приборы от шаховских датчиков правильно работать будут? + там электронный спидометр.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 17.6.2009, 23:05
Сообщение #84
Из: нижний новгород
да более чем...электрика это всё мелочи...день делов...
тем более есть примеры инсталяции на 2107...там всё окей...а воткнуть датчик скорости в коробку шахи труда не составит...масло от волги поставить а бенз и вода относительно равны жЫгулёвским...
мну больше интересует вопрос размерности резать не оч хочеться хотя всё равно буду обтягивать карпетом но всё же...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 18.6.2009, 11:35
Сообщение #85
Из: нижний новгород
может хотяб кто нить размерчики в бэховской торпеде под приборку скажет...высоту шЫрину...ну и растояние до ломанных углов сверху...
а исчо лучше размеры самой бэховской приборки...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 18.6.2009, 13:02
StreetRider
сообщение 18.6.2009, 14:43
Сообщение #86
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
ссылочку можешь дать установки на 07? Просто там спидометр 10 импульсный вроде, а 2110 датчик скорости 6 имп. Вот размеры:Прикрепленный файл  ПР.bmp ( 768.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 18.6.2009, 14:58
Сообщение #87
Из: нижний новгород
про установку в нете много тем...
например вот...
http://vaz-classic.ucoz.ru/publ/3-1-0-24
и вот
http://www.semerka.info/?q=node/53
на последнем по лучше расписано....
СПАСИБО ЗА РАЗМЕРЫ...
буду пока теоретически примерять...может исчо от чего нить приборку присмотрю...
но лично мне газовская прикалывает...всё что надо есть все приборы видно находятся там где и должны много сигнальных ламп всё достаточно компактно...только вот с подсветкой надо будет помутить либо белую либо чуть синеватую...
вот ещё нашёл
http://tuning-elektriki.narod.ru/fails/uso...ctvovania_1.htm
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 18.6.2009, 15:16
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 18.6.2009, 16:07
Сообщение #88
Из: нижний новгород
в общем обмерил я волговскую приборку приборку...итог неутештельный...по высоте зазор в 3 см это фигня заделать можно...а вот по ширине волговская чуть шире...гдет на пару см...похоже придёться чуть подрезать...
но в общем и в целом думаю в самый раз будет...
значит будем колхозить как появяться финансы...гдет через пару месяцев...может и тему свою создам по установке...
Illusion
сообщение 19.6.2009, 11:49
Сообщение #89
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Единственное чего я не понял, это зачем это человек ставил на ниву генератор от волги??
И еще меня кпп тоже неулыбает, чисто потому что торпеду (нормальную, а не с тремя кнопками) - не поставишь. Если перенсить ручки ручника и КПП - техосмотр отменяется, или говорим что типо так и было?
Сообщение отредактировал Illusion - 20.6.2009, 0:29
DODGE
сообщение 21.6.2009, 15:49
Сообщение #90
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Потсаны. Хэлп.
Начал сёня ставить торпеду. Подпилил её максимально приближонно по кривой стекла. Минимальное расстояние до воздуховода хде-то 2-2.5 см. Паставил её и тут возникла проблема. Я даже первую воткнуть не могу, сразу бьюсь в торпеду, про третью и 5-ю ваще молчу. help.gif
Как так получилось то?
По сцылке на сайт ваз2101, там он пишет ваще не резал и у него ещо дакуя места до рычага, да как так???
DODGE
сообщение 22.6.2009, 20:35
Сообщение #91
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Подрезал до 1 см до воздуховодов.
Народ. Где все?
Вопрос, как крепили торпеду со стороны водителя?
Сообщение отредактировал DODGE - 22.6.2009, 20:38
сообщение 22.6.2009, 20:50
Сообщение #92
Народ. Где все?
Посмотри в теме Fynta
DODGE
сообщение 23.6.2009, 5:43
Сообщение #93
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Народ. Где все?
Смотрел я ужэ. Но там тока фотки и никакой конкретики. Только несколько ответов на вопросы. umnik2.gif
StreetRider
сообщение 25.6.2009, 1:11
Сообщение #94
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Народ. Где все?
а что мешает закрепить металлическими уголками? Подрезал до 1 см до воздуховодов, как теперь, нормально переключаются передачи?
FalconMaster
сообщение 25.6.2009, 3:04
Сообщение #95
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Вообще торпеда от бЭхи это просто бомба!
А по поводу упирания в рычагом в торпеду можешь попробовать поменять кулису, её можно как-то поменять не снимая коробку, мне один умелец делал не снимая.
Мне когда кулису поменяли, я очень четко почувствовал что новая намного ближе к торпеде, да и пассажиру рукоятью стал по колену бить, а раньше такого небыло, так что легче думаю найти либо новую, либо наоборот на разборке старую кулису другой формы.
FalconMaster
сообщение 25.6.2009, 16:11
Сообщение #96
Машина:21061
Цвет:голубой
У меня начал назвервать зверский план установки торпеды бэховской, но вот такой вопрос возник: А подключается регулятор отопителя? А то смотрится просто шикарно, а вот работает-ли? Кто себе уже поставил отзовитесь плиз.
И вообще с печкой очень проблем много? Отпишитесь кто как с ней химичил.
DODGE
сообщение 25.6.2009, 20:03
Сообщение #97
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Народ. Где все?
Уголками говаришь, там никчему нет возможности подобраца. Вощим посадил на бэховское крепление к поперечине.
Как подрезал рычаг не проверял, т.к. забил на это дело, загну ручку и всё, а попозже от шнивы куплю всё и паставлю.
Я щас парюсь с тросами. Хочю подключить трос краника к крутилке. Трос воздушнай заслонки к ползунку, делаю трос для открывания нижней крышки печки на ползунок. Один ползунок остаёца пустой.
Щас думаю как на лобовуху засобачить поток. И в идеале зделать ещо хаслонку Лоб-салон и накинуть на оставшийся ползунок.
Woron007
сообщение 28.6.2009, 19:27
Сообщение #98
Пользователь №: 9868
Машина:Ваз2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 97
может кто поделиться опытом по установке печки от BMW? и вобще реально ли это?
Woron007
сообщение 29.6.2009, 21:35
Сообщение #99
Машина:Ваз2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 97
а от е21 можно поставить?
DODGE
сообщение 15.7.2009, 8:21
Сообщение #100
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Вообщем я понял почему я так долго ипалсо с установкай торпеды, потому што все кто ставил и крепил спокойно на уголки, подозреваю выкидывали нафиг все воздуховоды, а я ВСЕ оставил, поэтому у меня трудно куда-то подлезть.
Если оставить воздуховод на бока слева, то приборка еле залазиет, надо толкать силом и мять все провода. Плюс к тому же, мне пришлось дырявить воздуховоды штобы протащить трос спидомитра, а штобы зацепить его двумя пальцами это нужна будет очень сильная выдержка smile.gif
Насчот печки. Ширины печки хватает тока на средний воздуховод, который обдувает салон и бока, а вот как зделать обдув стекла я пока думаю.
Тросики я еще не подключил, перерезал несколько тросов пока оптимальной длины не добился, плюнул на некоторое время. Сложно очень подцепить трос открытия воздушной заслонки, т.к. он выходит слева, а цеплять его нада к ползунку через правую сторону, т.е. его приходится гнуть, он у меня там толстый оказался и очень не податливый, буду менять. К крутилке температуры подключу краник печки, вот тока как я пасмарел, положение ТЕПЛО будет соответствовать закрытому кранику, т.е. надо отзеркалить наклейку big_boss.gif
Также ползунки будут ходить тока в половину своего хода, проверил на воздушной заслонке.
Подцепил провода вентилятора печки к крутилке. Всего два режима есенно. На втором большем режиме дует слабо, хотелось бы большего. Можно как-нибудь заставить стоковый вентилятор крутица ещо быстрее? Есть электрики? Поменять резистор в печке, на 4 режима? Есть варианты-доноры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:42
