39 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Электростеклоподъемники
сообщение 17.6.2009, 13:54
Сообщение #161
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(TAXI @ 17.6.2009, 11:34) *
Цитата(МЫХЪ @ 16.6.2009, 23:27) *
... закрути его как я говорил, 4- 5 мм зазор, и все будет нормально.....
там не выйдет на 4-5 мм. В нижней точке зазор между кареткой и кронштейном - 1 см. Если меньше, каретка стаёт на перекос, а это, как я понимаю не есть гуд. Подумал вкрутить вместо болта с полной резьбой, болт с резьбой только на конце. Думаю после этого шоркание не будет таким заметным
Не сцать))) она внизу и должна на перекос вставать...... это не страшно, ты же не держиш машину неделями с открытыми окнами.... так што всё нормально, делай как я говорю.... У меня СП эти уже 2 года работают, и на зад уже поставил, всё нормально.... Главное смазывать их раз в год густо, густо....
TAXI
сообщение 17.6.2009, 16:53
Сообщение #162
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Короче поставил сегодня в левую дверь СП, отрегулировал все, поставил болт крепления каретки к кронштейну без резьбы (правда нижний зазор оставил 7-8 мм), подключил все и... вуаля - заработало нормально (без шоркания и т.п.) dance.gif
ты имеешь ввиду смазывать ЛИТОЛом саму рэйку, по которой каретка ездит?
Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 16:55
сообщение 17.6.2009, 21:19
Сообщение #163
Из: Москва ЮВАО
Ну да.... желательно.... хоть и пишут они што обслуживания не требует.... это гон.... Я вот на 2м году эксплуатации даже снял и разобрал.... снимал редуктор, всё прочистил, смазал и поставил назад..... Хош ни хош а влага в двери проникает и механизм слегка корродирует.... так што мазать и еще раз мазать!!! смотри фотку выше))) я даж направляшки смазал))
TAXI
сообщение 17.6.2009, 22:52
Сообщение #164
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
По твоему совету смазал рейки, пускай в "масле" катаются to_become_senile.gif
слуш, МЫХЪ, а если рейка немного выгибается по ходу движения каретки, эт так должно быть? А то в правой дверке выгибается, а в левой вроде незаметил.
Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 22:55
TAXI
сообщение 18.6.2009, 14:52
Сообщение #165
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
все, доделал. Ещё раз перепроверил, поставил обшивки дверей, - все работает нормально. Кнопки управления вывел на левую дверь на подлокотник Прикрепленный файл  фото_090618_134509.jpg ( 33.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Прикрепленный файл  фото_090618_134526.jpg ( 38.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
З.Ы. за качество фото просьба сильно не пинать
TAXI
сообщение 18.6.2009, 22:27
Сообщение #166
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
проявился один косяк после установки ЕСП: Когда стекло опущено на 10-15 см то по ямах слышно как каретка ударяется об дверцу. Какие мнения есть по этому поводу? Что на дверцу можно подложить или приклеить в тех местах где ударяет? (думал приклеить тонкий поролон)
сообщение 18.6.2009, 22:32
Сообщение #167
Из: Москва ЮВАО
)))))) Кто то уже задавал такой вопрос...... даже тема есть)))))))
И мой ответ: Когда стекло опустиш, не поленись нажми кнопку и чуть приподними...... греметь не будет СТОПУДОВА))))))
П.С там не каретка ударяеться, а стекло вибрирует)))))
TAXI
сообщение 19.6.2009, 10:26
Сообщение #168
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Сегодня выяснил что у меня "гримит" в двери. Это верхний ролик от старого СП тарабанит. Надо будет как-то, что-то с ним придумать
к стати, засек время опускания-поднимания стекол. Так вот: левое опускание-2,9сек, подним.-3,2сек; правое: опускание-3,2сек, подним.-3,6сек
Сообщение отредактировал TAXI - 19.6.2009, 17:21
Daemon
сообщение 25.6.2009, 9:20
Сообщение #169
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 1934
Машина:21061
Цвет:пицунда
я вот такие поставил Прикрепленный файл  КАТРАН.gif ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС"
сообщение 25.6.2009, 12:00
Сообщение #170
Из: Москва ЮВАО
..... Да это тоже самое што и "Беркут" ...... Ток названия разные))))
vaz21061Den
сообщение 25.6.2009, 14:16
Сообщение #171
Пользователь №: 13671
Машина:21061
И почем такие???
Санек987
сообщение 1.7.2009, 15:58
Сообщение #172
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
и как они в действии?
они реечные?
сообщение 1.7.2009, 17:41
Сообщение #173
Из: Москва ЮВАО
они реечные?
Черта с два реечные..... у них другое название..... непомню... umnik2.gif кажись Рычажные.....
KA50Hokum
сообщение 1.7.2009, 20:21
Сообщение #174
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
они реечные?
Отстойные они... У них рычаги слабые, несмотря на то, что железные. Их со временем внутрь салона в верхней точке будет выгибать, т.к. мотор мощный, а останавливается не сразу. У меня оба, и левый и правый, уже выгнулись. Поэтому стекла опускаются только до половины.
DODGE
сообщение 2.7.2009, 20:40
Сообщение #175
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Поставил на левую дверь, при закрывании в раёне середины треугольника стекло пытаеца вылезти штоли в сторону салона, как то криво идёт. secret.gif
TAXI
сообщение 2.7.2009, 21:29
Сообщение #176
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а какие ЕСП? Выложи фото что к чему. А в прочем регулируй все. Смотри из - за чего стекло выпирает
DODGE
сообщение 4.7.2009, 22:57
Сообщение #177
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
ЭСП гранат. Фотки мало чо скажут думаю, попробую отрегулировать направляющую, правая сторона нормально встала.
TAXI
сообщение 4.7.2009, 23:39
Сообщение #178
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
может у тебя бархатки сносились?
DODGE
сообщение 5.7.2009, 9:37
Сообщение #179
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Санек987
сообщение 8.7.2009, 11:38
Сообщение #180
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Стоит ли покупать ЭСП Катран?
Что то я не могу найти ЭСП Гранат на 07 стекла
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:27
