16.6.2009, 23:55
#161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Вчера штаны переодел взял "мотор-сич"подошли ,как и заверял продавец, хорошо в трубу нормально вошлии к мотору пристали.А пока стыл мотор, перед заменой штанов, поменял заодно втулки поперечного стабилизатора,топливный фильтр,оказался довольно грязным.
А сегодня почистил карбюратор в поплавковой укамере оказалось довольногрязно и в фильтрующей сеточке тоже. |
17.6.2009, 22:19
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Теперь тохо чистенько и всё в поряде - молодцом.
21.6.2009, 14:07
#163
Теперь тохо чистенько и всё в поряде - молодцом. чистка помогла работать лучше стала,а еще батя зажигание подправил и все путем. Заменил втулки задних тяг
Кол-во скачиваний: 51и болт на одной из них
Кол-во скачиваний: 69на том что стоял была сорвана резьба, так что откручивал его болгаркой)) p.s:фотки брал из мультимедийных руководств Сообщение отредактировал Тимур - 21.6.2009, 14:13 |
25.6.2009, 10:55
#164
вчера был поменя стабилизатор ,зловредно скрипевший на всю округу,скрип побежден!!
Авот что со старым стабом делать,я вначале хотел собрезать его и сдельть из него монтировку ,а седня нашел статейку как сделать двойной стабилизатор своими силамиизготовление двойного стабилизатора и вот подумываю а мож се так сделать. |
2.7.2009, 23:30
#165
довелось позавчера возить подоконики старые на дачу,вобщем машину нагрузил +2пасажира и я и в итоге сегодня заметил, что машина преркосилась на одну сторону а именно увеличился зазор над левым задним колесом ,поднял на домкрат зад и увидел что пружина слетела со своего места
Кол-во скачиваний: 90Сообщение отредактировал Тимур - 3.7.2009, 7:39 |
3.7.2009, 8:09
#166
Здорова
5.7.2009, 14:04
#167
Здорова ехал спокойно как не когда,но дороги у нас...,а ближе к даче тем более...... Пружину уже победил взял у знакомого стяжки,пружину сжал потом машину поднял и поставил ее на место,стакан вроде целый так что "..отделался легким испугом..." Вчера устроил уборку,попылесосил все ковры,почистил пеной передние сидения
Кол-во скачиваний: 56, помыл с шампунькой ,красота,ток чтоб дождя теперь не было,а то он так любит я ток машину помою и дождь ну вот как всегда ток помыл и нате.... Сообщение отредактировал Тимур - 5.7.2009, 13:48
21.7.2009, 21:38
#168
купил себе новое зеркало wesem
Кол-во скачиваний: 47не на радуюсь,дал 75грн(~10$)но оно того стоит само зеркало капельку тонировано в серый тон,видно все прекрасно почти не дрожит. Купил новые свечи "бриск" вроде ничего особенного в смысле свечи а работать стала лучше,продавец хвалил их поезжу посмотрю. |
21.7.2009, 21:42
#169
Интересные зеркала,не видел таких.
21.7.2009, 22:01
#170
Интересные зеркала,не видел таких. это польские зеркала фирма в основном занимается фарами ну вот еще пару зеркал сделала,к стати фары(противотуманки) их тож у меня есть, доволен |
31.7.2009, 19:32
#171
Моим колесам пришел осонвательный конец,потрескался корд шишки и т.д,так что пара на замену.Нашел у нас мужика который возит колеса с немцев.Вобщем взял у него колеса по "антикризисным ценам"по 140грн за колесо,купил пару летних ,и 4 зимних.Летние уже поставил а зимние пока в гараж.Поставил на перед все вроде ниче но они шумноватые ,и при повороте скрипят как будто я на сумасшедшей скорости в поворот вхожу,а еду даже 30-40км/ч проезжая перекресток и визжат уже,так что теперь перед поворотом приходится тормозить
Кол-во скачиваний: 21 |
2.8.2009, 21:44
#172
сделал ревизию задних тормозных колодок,поменял задние на новые а передние на слегка б/у(новая5мм а эта 4,6мм ) с тех еще времен.один тормозной диск снялся ка новый а второй заставил попотеть,ВДшка безсильна ,вкручивание болтов тоже ноль,помогло разгон вывешеного тормозного диска на 4передаче при 3000 оборотов и торможение так чтоб диск разогрелся до проворота полуоси в диске(батя подсказал)еще заменил пыльники тормозного цилиндра.В итоге лучшее торможение + немного стал ручник держать до этого вообще ни какой реакции на подьем рычага.
Ступил на тропу войны с расходом топлива.Промыл карбюратор очистил от отложений камеры ,понизил уровень в поплавковой камере.Поменял топливный жиклер в первой камере со 130на120.Машина немного тупее стала, жду результата экономии, предварительный результат выехал220км на 20л против 195ранее.Буду наблюдать дальше.И еще колеса поставил 145на перед знаю узкие, но нормальных не нашел+должно повлиять на экономию положительно. Сообщение отредактировал Тимур - 2.8.2009, 22:12 |
2.8.2009, 22:25
#173
Моим колесам пришел осонвательный конец,потрескался корд шишки и т.д,так что пара на замену.Нашел у нас мужика который возит колеса с немцев.Вобщем взял у него колеса по "антикризисным ценам"по 140грн за колесо,купил пару летних ,и 4 зимних.Летние уже поставил а зимние пока в гараж.Поставил на перед все вроде ниче но они шумноватые ,и при повороте скрипят как будто я на сумасшедшей скорости в поворот вхожу,а еду даже 30-40км/ч проезжая перекресток и визжат уже,так что теперь перед поворотом приходится тормозить Ну и размерчик...неудивительно, что визжат. Ты уж не гоняй шибко |
2.8.2009, 22:31
#174
Моим колесам пришел осонвательный конец,потрескался корд шишки и т.д,так что пара на замену.Нашел у нас мужика который возит колеса с немцев.Вобщем взял у него колеса по "антикризисным ценам"по 140грн за колесо,купил пару летних ,и 4 зимних.Летние уже поставил а зимние пока в гараж.Поставил на перед все вроде ниче но они шумноватые ,и при повороте скрипят как будто я на сумасшедшей скорости в поворот вхожу,а еду даже 30-40км/ч проезжая перекресток и визжат уже,так что теперь перед поворотом приходится тормозить Ну и размерчик...неудивительно, что визжат. Ты уж не гоняй шибко сход-развал если визжат .у мня тоже было аж разбегались все |
2.8.2009, 23:14
#175
2.8.2009, 23:22
#176
А ты зеркало уже прикрутил Вессем которое?
И как ты его поставил? |
4.8.2009, 13:56
#177
Цитата Ты уж не гоняй шибко ну теперь сдерживаюсь как могу но на прямых участках иногда не выходит :) А ты зеркало уже прикрутил Вессем которое? И как ты его поставил? конешно прикрутил,прям на авторынке))))как до машины дошел сразу и прикрутил,там оно за дверку крепится на болтиках с крюками "П"образными , а потом они самим зеркалом прикрываются и заглушка ставится |
12.8.2009, 19:28
#178
Здорова .
23.8.2009, 13:06
#179
Здорова . обёмных не захотел во первых хороших нет а абы какие не хочу,от ауди 80хорошие но дорогие,а эти что модные ,ИМХО маленькие и на каждой второй машине есть. А колесы ну что сказать "АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ")) В планх поколодник,и еще преобрел решеточки ветронаправляющие+откр/закр от форда
Кол-во скачиваний: 55хочу сообразить обдув задних пасажиров. Сообщение отредактировал Тимур - 23.8.2009, 15:08 |
25.10.2009, 0:36
#180
с наступлением холодов стала появлятся проблема,при выезде на трассу машина стала остывать до 65-70градусов,я решил не ждать больших холодов и заменить термостат,купил новый
Кол-во скачиваний: 23и как оказалось не зря,снял старый а он оказался пустым внутри
Кол-во скачиваний: 16, предиущий хозяин пощитал начинку лишней)).А раз уж я слил тосол из системы то решил за одно сменить краник печки а то мой регулировался только на холодной машине а при нагревании его клинило
Кол-во скачиваний: 17вощем заменил его на новый керамический
Кол-во скачиваний: 26, теперь кручу его не на радуюсь.Когда снимал кран печки заодно почистил радиатор печки и выбросил от туда целую жменю мусора
Кол-во скачиваний: 30листьев бумажек тряпку и т.д ,при замене крана забраковал резиновые трубки идущие на кран и заменил их новыми так ч то теперь температура на трассе 85-80 при любой скорости и прогреватся машина быстрее стала ну и печка теперь жарит ого.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:49 |
