> Рулевая, двигается руль.
sanika
сообщение 23.2.2009, 14:58
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Вот и пришла пора менять рулевую колонку (она же рулевая машинка, она же рулевой редуктор), так как у старой люфт большой, регулировке уже не подлежит, на трассе машину бросает из стороны в сторону, приходиться постоянно рулем ее выравнивать. Вопрос в следующем - стоит ли покупать новую колонку или взять на разборке? Можно ли с шестерочной колонкой поставить вал руля от 5-ки (с карданчиком) drinks.gif
22 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Marves
сообщение 27.2.2009, 15:28
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Можно все!!! а колоночку лучше бы новую
s0nic
сообщение 28.2.2009, 17:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
У меня тоже такое, особенно усугубилось после замены балки, т.к. с/р еще не сделан. Машину водит и кидает из стороны в сторону. Менять полностью рулевой редуктор очень дорого, прошу вашего совета, что купить для замены только износившихся деталей, что именно там сильнее всего изнашивается?
Ацетон
сообщение 1.3.2009, 1:29
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Быстрее всего в рулевом редукторе изнашивается ролик. При чрезмерном приложении усилий в крайних положениях руля бывает даже и раскрашивается его подшипник (в таком случае люфт руля впечатляет даже в сравнении с КамАЗом).
Как правило к моменту полного износа ролика также полностью изнашивается и червяк. Менять их лучше одновременно. Изнашиваются также и втулки вала сошки. Но их люфт не особо сильно влияет на управляемость. Подшипники вала червяка как правило практически не изнашиваются, но идут в ремонтном комплекте.
Я перебирал рулевые редуктора не раз. На саму переборку уходит часа полтора при наличии 5 килограмовой кувалды (чтобы рулевую сошку сбить с вала). Но сразу хочу предупредить, что результат - как повезёт с ремкомплектом. На учебных машинах (на них я редуктора и перебирал) нового редуктора хватало где-то на 2 года, перебраного примерно на столько же, либо года на 1,5.
xbz
сообщение 1.3.2009, 13:53
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
а ты уверен что дло из за редуктора? может дело в задней подвеске? типа поперечный продольный стабилизатор.. резинки и все такое...
федор
сообщение 1.3.2009, 14:30
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Что бы поставить рулевой вал от 2105 надо и редуктор от 2105 поставить. Я эту операцию месяц назад проделал.
Кстати бинокль тоже менять надо!!
s0nic
сообщение 1.3.2009, 17:21
Сообщение #7
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ацетон, слушай, я седня сделал сход/развал своими силами, теперь машинку перестало кидать произвольно из стороны в сторону, но рулевое у меня.. эт'што то.
Когда колеса стоят ровно, то есть "небольшой" люфт в рулевом, градусов 5. Но если колеса вывернуть на один оборот вправо или один оборот влево (ну, или больше одного оборота), то люфт просто поражает, градусов 30. Когда просто еду прямо или поворачиваю, то особого дискомфорта не испытываю (может привык уже). И еще, при вращении руля его как бы закусит (слегка) и отпустит, закусит и отпустит. Вот че это там изношено? (ролик вроде не такой дорогой как червяк, если, как ты говоришь, в основном ролик изнашивается сильнее, может его и поменять только?
Как определить износ червяка, можно ли это как либо самому определить? (умом и руками не обижен, привык сам все делать).
tuner
сообщение 1.3.2009, 19:32
Сообщение #8
Пользователь №: 6913
s0nic
на самом деле все не так плохо,как тебе кажется smile.gif конструкция рулевого редуктора такова,что в нейтральном положении(колеса прямо) люфт должен быть маленький,но когда колеса уже повернуты то люфт становится большой.это задумка такая,а не неисправность. smile.gif
по поводу износа,для начала имхо лучче масло в нем поменять на хорошее,хадо залить например(масло а не присадки),подрегулировать если надо,поездить немного а потом и выводы дальнейшие делать
по поводу замены-если менять-то ролик вместе с червяком тогда,и вообще комплексный ремонт ему делать чтобы долго к нему не возвращаться
s0nic
сообщение 1.3.2009, 20:20
Сообщение #9
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Не не, какое хадо там поможет, там у меня уже менять главную пару пора (лучше) или то, что сильнее всего изношено (бюджетно), там уж почти закусывать скоро будет, маслом не исправишь. А так-то масло я в нем менял осенью и винт регулировал - пофигу, не изменилось ровно ничего.
Подскажите, кто в руках держал ролик, как он устроен, сам ролик установлен на подшипнике качения? Если так, то, имхо, бюджетно только его и заменить, ибо червяк только истерт может быть, а ролик (если он на подшипнике) развалиться мог.
федор
сообщение 1.3.2009, 21:27
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Редуктор 2101 (06) на игольчатых подшипниках а 2105 на шариковых про редуктор от Нивы нескажу т.к. незнаю.
vadim-bagger
сообщение 1.3.2009, 22:24
Сообщение #11
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Не занимайся ерундой, СРОЧНО!!!!!! меняй ролик с червяком - потом дороже будет. У знакомого руль "закусило" на трассе при 70 км/час. "Вырвать" руль сил и времени не хватило - улетел под откос. Итог - месяц в больнице, "штука" баксов на ремонт авто. С рулевым шутки плохи.
сообщение 1.3.2009, 22:40
Сообщение #12
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_589
Мне кажется при кончине редуктора должны быть стуки всякие -прислушайся.
Silentium
сообщение 6.3.2009, 13:41
Сообщение #13
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигается в верх в низ... вылазеет вместе с Штоком на сантиметра 3-5. при езде на кочках он бьёт дико будто щяс останусь с рулем в руках....
Если токая тема уже существует дайте ссылку... Искал и немог найти ответ на свой вопросс... dntknw.gif dntknw.gif
сообщение 6.3.2009, 13:55
Сообщение #14
Проверить соединение рулевого вала с редуктором. Там муфта, затягивается болтом. См. ссылку в посту от 1 марта
Denis17
сообщение 6.3.2009, 15:17
Сообщение #15
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
у меня тоже вопрос про рулевую. прежний хозяин поменял рулевой вал на 2107....чем он лучше? и ещё проблема в том что руль двигается влево в право, вверх, низ.... тоесть болтается.... там где держатель замка зажигания и рулевого вала поломан и наварено там болтается вал.......этот держатель меняется?
П.С. если чё непонятно объяснил спрашивайте... может фотки выложу.
вот тут где красное было наварено.....
Сообщение отредактировал Denis17 - 6.3.2009, 15:27
санчес
сообщение 26.3.2009, 22:26
Сообщение #16
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
тоже люфт в районе муфты которая затянута болтом с гайкой . шлицы на валу съедает или что ? ещё заметил что с вывернутыми до упора колёсами появляется люфт вала сошки -ходит вверх -вниз. с прямыми колёсами люфта в редукторе не нет.
Борис01
сообщение 2.4.2009, 17:05
Сообщение #17
Пользователь №: 9918
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? Подойдет ли он?
федор
сообщение 2.4.2009, 17:39
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
CrazySL
сообщение 2.4.2009, 20:39
Сообщение #19
Пользователь №: 10969
Машина:VaZ 21060
Цвет:Бэлый
Год Выпуска: 1999
Маленький вопрос про рулевое.
Всегда считал что на скорости руль должен становится жесче, до замены рулевых тяг не обращял внимания, сечас заметил, рулевое само по себе стало легче, при этом чем больше скорость тем легче поворачивается руль. Нормально ли это ???
kuk132
сообщение 3.4.2009, 21:17
Сообщение #20
Пользователь №: 9598
Машина:Ford
Цвет:красный
Это нормально так и должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 8:55
