17.6.2009, 14:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше печка работала нормально,т.е средний режим -выключено,вниз-слабо,вверх сильный поток(трехпозиционный).После снятия печки для прочистки и замены краника,стал работать только в 2 режимах (слабый и выключено).По схеме вроде правильно подключил,красный в середину,он идет от резистора,черно-желтый ,и еще один провод что от двигателя идут по краям.
Кто сталкивался,в чем может быть причина Так то без разницы,просто жарко очень,хочется прохлады!!!!! |
17.6.2009, 15:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Раньше печка работала нормально,т.е средний режим -выключено,вниз-слабо,вверх сильный поток(трехпозиционный).После снятия печки для прочистки и замены краника,стал работать только в 2 режимах (слабый и выключено).По схеме вроде правильно подключил,красный в середину,он идет от резистора,черно-желтый ,и еще один провод что от двигателя идут по краям. Кто сталкивался,в чем может быть причина Так то без разницы,просто жарко очень,хочется прохлады!!!!! не правильно подключил переключатель. Должно быть желто-чёрный посередине, красный сверху ну и последний без вариантов Сообщение отредактировал Baсилич - 17.6.2009, 15:09 |
17.6.2009, 15:46
Может быть плохой контакт,дохлый тумблер или что то с подключением.Попробуй вручную замкнуть желтый-черный с другими проводами,если все робит,разбирайся с тумблером
17.6.2009, 16:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше печка работала нормально,т.е средний режим -выключено,вниз-слабо,вверх сильный поток(трехпозиционный).После снятия печки для прочистки и замены краника,стал работать только в 2 режимах (слабый и выключено).По схеме вроде правильно подключил,красный в середину,он идет от резистора,черно-желтый ,и еще один провод что от двигателя идут по краям. Кто сталкивался,в чем может быть причина Так то без разницы,просто жарко очень,хочется прохлады!!!!! не правильно подключил переключатель. Должно быть желто-чёрный посередине, красный сверху ну и последний без вариантов поддерживаю |
17.6.2009, 17:28
Проблема решена!!!!! Перепутал провода
17.6.2009, 18:57
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 5:12 |
