3 страниц V   1 2 3 >
> крышка багажника не открываеться, приходиться палку ставить :(
Simpd
сообщение 4.2.2008, 22:46
Пользователь №: 2233
Цвет:синии
не открываеться (не поднимаеться) крышка багажника.
тяговые элементы не могут поднять - как их подлечить? может че добавить. пружину, газ лифт! ??
MOTORist
сообщение 4.2.2008, 23:44
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Я думаю, проще поменять торсионы.
Стоят, наверно, не очень дорого... А чтоб поставить, немного надо поднапрячься. Но они вполне нормально ставятся.
Сообщение отредактировал MOTORist - 4.2.2008, 23:45
StyletX
сообщение 5.2.2008, 11:29
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Вообще-то конструкторами ВАЗа была предусмотрена регулировка этих пружин. Если присмотреться к их концам, то увидишь что один конец жестко закреплен, а другой может иметь 3 или 4 (не помню точно) положения, попробуй переставить один один или оба в более сильное положение.
Дядя Ваня
сообщение 5.2.2008, 11:34
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Simpd, будь осторожен! Пальцы отбить можно при регулировке, попробуй для начала смазать.
Simpd
сообщение 5.2.2008, 19:56
Цвет:синии
регулировка не помогат.
про тосионы спасибо подумаю!
Simpd
сообщение 9.2.2008, 20:45
Сообщение #6
Цвет:синии
так и сделал все терь нормуль. цена вопроса 50 р. и 10 минут времени
MRAK O BES
сообщение 26.11.2008, 13:33
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
объясните мне пожалуйста как поставить на место пружину (торсионы вроде) на место. Имел глупость открутить гайку которая держит крепеж торсиона, для того что бы прикрутить ноль для САБА, так эта пружина вылетела с места. Теперь крышка багажника не поднимается, задолбался ее головой подпирать. Когда пытался поставить пружину на место, так чуть без пальцев не остался. Я так понимаю ее вначале надо скрутить на 360 градусов, а потом крепить? Подскажите пожалуйста. help.gif
MRAK O BES
сообщение 8.12.2008, 8:56
Сообщение #8
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
всееее сам уже разобрался как вернуть эту тягамотину на место. Потратил 1.5 часа. взял полуметровую трубку, скрутил торсион (два раза чуть руку не вывернул-торсионы оказались ОЧЧЕНЬ упругими) и прикрутил его на место. Капец, лучше это делать в двоем.
igoran
сообщение 1.3.2009, 18:35
Сообщение #9
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Тоже имел такую глупость как и ты открутил торсион для того чтобы массу на заднее стекло посадить и вот теперь буду мастрячить на место - авось хватит сил=)
Сообщение отредактировал igoran - 1.3.2009, 18:36
Skript
сообщение 17.6.2009, 13:39
Сообщение #10
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
а я сам открутил гайку, хотел натянуть торсион жестче так как из-за спойлера не держалась крышка, но не получилось, ни голыми руками, ни трубками. в результате - побитые руки и ничего толком
Solo_SP
сообщение 11.9.2009, 16:38
Сообщение #11
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
я ставил один в лесу поетому фоток нет
под крепление торсиона поставил подпорку как можно ближе к креплению но что бы место для ключа осталось
и трубкой сантиметров 50 прокрутил его гада и все встало оки
тока я весь хлам из багажника вынул и сам залез тута
пока крепление затягивал трубу ногой держал
P.S. пробывали в двоем неудобно
lex19902
сообщение 19.9.2009, 21:53
Сообщение #12
Пользователь №: 19203
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Такаяже бяка была позвал отца тот потдатый был ну вообщем он крутил я направлял и прикручивал ничего вроди удобно)))
Antoha
сообщение 17.5.2010, 17:11
Сообщение #13
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я когда натягивал эти пружины, одна из них сорвалась и так стукнула изнутри по кузову, что кусок эмали отвалился... this.gif
maxus
сообщение 10.1.2011, 11:29
Сообщение #14
Пользователь №: 30615
Спасибо сказали: 4 раза
Solo_SP да ты просто акробат. Молодец.
А я соединял электрически крышку багажника с кузовом при установке сигнализации и дважды ошибся. Сначала открутил гайку крепления скобы торсиона (ту, что ближе к бензобаку), а потом не разобравшись в не освещенном гараже, что загиб скобы крепления торсиона входит в прорезь на кузове автомобиля и скоба держится там за этот загиб – отпилил загиб. После этого в одиночку попробовал натянуть пружину и закрепить ее распиленной скобой. В результате пружина у меня вырвалась и вдарила мне скользящим ударом по нижней челюсти (хорошо только скользящим, а то нижней челюсти у меня больше не было бы).
После этого мне пришлось самому изготовить новую скобу (готовую нигде не нашел).
При помощи свечного ключа (кажется), удлиненного вставленной в него плоской отверткой я закрутил пружину на 360 градусов и удерживал ее, а приятель установил скобу крепления торсиона на место как положено. Чтобы не снимать бензобак поставил пружину на первый упор крышки багажника при помощи одного из двух самодельных приспособлений (1-ое для 1-ого упора, 2-е для второго упора) + кусок водопроводной трубы вроде 3/8” длинной 500 мм.
Чертежи всех использованных самоделок прилагаю, может кому пригодиться.
Прикрепленный файл  Skoba_torsiona.png ( 24.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Та же проблема обсуждается здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11142
Сообщение отредактировал maxus - 11.1.2011, 20:14
сообщение 10.1.2011, 12:43
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все делаеться просто и без особого напряга. только подумать не мешает мальца... сначала прикручиваем на место что открутили зачемто. торсион свободен практически. потом берем подходячий рычажок(я пользовал удленнитель от маленьких головок) и элегантно ставим его (торсион) в зацеп. сначала на первое положение потом по желанию перекидываем дальше. все делаеться в одно лицо. только вот с правой стороны бак и его облицовка мешает рычагом работать. там придеться опять соображалку включить и изловчиться. все!
DODGE
сообщение 10.1.2011, 20:26
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Тоже надо торсионы поменять. Задолбала крышка багажника голову ударять.
Чот смарю тут такие страсти, что можно калекой стать
сообщение 10.1.2011, 20:37
Сообщение #17
Ниче не надо менять,переставь на 1-2 зуба трубой,на более нижние зубцы,будет как с катапульты))если мало,можно и с другой стороны переставить.
DODGE
сообщение 10.1.2011, 20:43
Сообщение #18
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
У меня вроде на нижних. Надо завтро уточнить.
сообщение 10.1.2011, 20:46
Сообщение #19
я када э/замок бага поставил,смотрю,вобще слабо открывать стало.Переставил со злости сразу на 2 зуба с одной стороны и охренел,стало аж вырывать))переставил на 1,с головой хватило))
Anonym
сообщение 11.1.2011, 10:55
Сообщение #20
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
А у меня с одной стороны уже на максимуме, а со второй зубов не хватает и крышка всё равно по голове бьет. Подскажите как решить проблему без сварки?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 10:14
