6.3.2009, 15:23
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4085 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подкину ложку... э-э-э-э... дёгтя, хотя бы.
был у меня знакомый (он и ща есть, тока в Москве), ездил на ниссане. его гайцы останавливать полюбили. он поворачивает на Т-образном перекрестке, у него подсветка поворота включается и днем, и ночью. после перекрестка его принимает гаец. шо, да пачиму... он запарился каждому объяснять полезность сей подсветки, и выковырял из бампера эти фонарики. имхо, придецца все равно ставить тумблер/кнопку для отключения автоматики. и включать перед маневрами по ямам во дворах. а отсюда уже недалеко до 3-х позиционного выключателя "лев-OFF-прав" в связке с жостко повернутыми мини-птф. имхо. |
6.3.2009, 17:32
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2009, 18:24
#23
Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень....хотя-самое менее геморное решение.
6.3.2009, 18:28
#24
6.3.2009, 18:39
#25
А поворотники-не очень.... Для меня это самое логичное решение, так-как я всегда включаю поворот когда поворачиваю, будь-то глухой посёлок или оживлённая улица, а когда надо где-нить так подсветить ихможно буит включить обе с помощю аварийки Будешь делать? |
6.3.2009, 18:47
#26
А поворотники-не очень.... Для меня это самое логичное решение, так-как я всегда включаю поворот когда поворачиваю, будь-то глухой посёлок или оживлённая улица, а когда надо где-нить так подсветить ихможно буит включить обе с помощю аварийки Будешь делать? Ненаю, впринципе можно было-бы... Пойду куплю новые клыки, тогда мож. старые порежу ))) |
6.3.2009, 23:47
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень....хотя-самое менее геморное решение. Торец - не есть айс. Освещение получится под 90 градусов, т.е. никакой информации о том, что за поворотом делается. Такие фары должны быть развернуты максимум на 30-45 градусов, чтобы "заглянуть за угол". Проверь опытным путём. |
11.6.2009, 22:31
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14329 Машина:ваз 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю а я предлогаю поставить две лягухи с мотоцыклетных тормозов к редуктору через пружины |
16.6.2009, 23:36
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики есть такая интересная вещь как волкондер
Так им можно отслеживать угол поворота руля А если зделать и впрямь чтобы дополнительный фары на бвмпере поворачивались вместе с рулем Впринципе это реолизовать реально но есть вапрос о вандалах могут оторвать прямо с бампером Приблизительно даже знаю как сделать нетак сложно по мучает вапрос о вандалах и еще один вапрос а надали это мне Пока на эти вапросы не найду ответа до тех пор это и будет токо проек в мыслях Может вам удастся меня в этом убедить покажет время |
17.6.2009, 0:47
#30
Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во дворах, парковках, незнакомых местах...когда машина поворачивает, а фары-то светят "прямо" и что там сбоку-яма, бордюр, собаки или еще какая преграда-не видно. В далеких 50-х годах фирма Ситроен на модели DS-19 применила поворачивающиеся фары. Некоторые современные иномарки тоже щеголяют такой опцией . А чем мы хуже? Конечно, поворотные фары сделать слишком геморно, но поставить их с ориентацией немного вбок совсем не трудно. Труднее придумать -а как же их включать? Вручную? Можно и так, но хотелось бы автоматического управления. Вот в этом , собсно, и вопрос- КАК? У кого какие мысли? Я тут набросал свой вариант...дилетантский...Интересны ваши мнения и замечания.[attachment=19495:PICT1133.JPG] Таких герконов несуществует надо лепить микросхему с силовыми ключами а так чертежик работоспасобный а у нас разве полный выварот калес не больше полного поварота руля Если я прав то у тебя будут ложные срабатывания при полном вывороте Исправте если я неправ Ябы всетаки поставил волкондер это штука показывает куда крутиш и на какой угол И герконы весьма чувствительны к вибрации их еще всвое время в магазинах на ударные датчики стекол ставели наверное лучьше поставить датчик хола или чтото в этом роде Сообщение отредактировал fantomlds - 17.6.2009, 1:09 |
17.6.2009, 1:10
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
)))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар подкладывать по пружинке (так же когда от бумера е30 оптику вешают) чтоб под силой фара могла "играть" и вешать тросиковые тяги)))) руль повернул тросик потянул и фара накренилась)))) а троса крепить уже прям под капотом к трубе которая в рулевой редутктор идет)))
Токо вот действительно нужно ли это, или так мозги размять )))) |
17.6.2009, 1:13
#32
От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4 оборота. И если учесть это обстоятельство, то ложных срабатываний быть не должно. Первое срабатывание -при повороте прим. на 30 градусов (включ фары). При дальнейшем повороте руля включается следующиц по ходу геркон . а другой размыкается. Там должно быть все точно, я считал кол-во контактов, которык включ и которые выключаются.
Волкондер это типа (блин...забыл) . А его можно приспособить для этих целей (фары крутить не надо...они неподвижны) |
17.6.2009, 1:15
#33
)))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар подкладывать по пружинке (так же когда от бумера е30 оптику вешают) чтоб под силой фара могла "играть" и вешать тросиковые тяги)))) руль повернул тросик потянул и фара накренилась)))) а троса крепить уже прям под капотом к трубе которая в рулевой редутктор идет))) Токо вот действительно нужно ли это, или так мозги размять )))) ну нет это неочень надежно будет И как мне кажется фары должны поварачиваться после определенного угла поворота руля В моем вареанте должен стоять какойто привод и синхронизироваться с поваротом руля В качестве привода как помне лучьше всего подойдет шаговый двигатель а вкачестве датчика волкондер |
17.6.2009, 1:17
#34
От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4 оборота. И если учесть это обстоятельство, то ложных срабатываний быть не должно. Первое срабатывание -при повороте прим. на 30 градусов (включ фары). При дальнейшем повороте руля включается следующиц по ходу геркон . а другой размыкается. Там должно быть все точно, я считал кол-во контактов, которык включ и которые выключаются. Волкондер это типа (блин...забыл) . А его можно приспособить для этих целей (фары крутить не надо...они неподвижны) Так это будут отдельные фары которые стационарно смотрят вправо и влево соотв. ? |
17.6.2009, 1:19
#35
От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4 оборота. И если учесть это обстоятельство, то ложных срабатываний быть не должно. Первое срабатывание -при повороте прим. на 30 градусов (включ фары). При дальнейшем повороте руля включается следующиц по ходу геркон . а другой размыкается. Там должно быть все точно, я считал кол-во контактов, которык включ и которые выключаются. Волкондер это типа (блин...забыл) . А его можно приспособить для этих целей (фары крутить не надо...они неподвижны) волкондер можноь приспособить конечно к неподвижным фарам ты начинаеш крутить в одну сторону электроника отсчитывает определенный угол и включает фары Если крутиш назад то идет счет в обратную сторону и при достижение числа меньше определенного угла фары выключаются Ну типа чтото в этом роде |
17.6.2009, 1:22
#36
17.6.2009, 1:27
#37
Так это будут отдельные фары которые стационарно смотрят вправо и влево соотв. ? Да. Фары неподвижны...просто ориетированы вбок на несколько градусов (опытным путем побирается угол). Как только руль повернул на треть оборота или полоборота-они включаются. и Всетаки надо использовать датчик хола а не геркон |
17.6.2009, 1:31
#38
волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один моторчик, а на другом конце провода второй моторчик отрабатывает заданный угол поворота?
17.6.2009, 1:31
#39
Так это будут отдельные фары которые стационарно смотрят вправо и влево соотв. ? Да. Фары неподвижны...просто ориетированы вбок на несколько градусов (опытным путем побирается угол). Как только руль повернул на треть оборота или полоборота-они включаются. Так если фары неподвижны зачем тогда все усложнять электроникой? Т.е. нужно чтобы при повороте руля например на 30-45 градусов происходило Замыкание контакта. взять сделать медный контакт определенного радиуса кривизны и опытным путем посмотреть где будет его ответная часть с которой он будет перемыкаться.т.е. при углах поворота более 30-45 и далее контакт будет а до 30 контакта не будет, и запитать через реле и тумблер (который будет включать данную схему только в вечернее время) |
17.6.2009, 1:37
#40
волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один моторчик, а на другом конце провода второй моторчик отрабатывает заданный угол поворота? несовсел сильсин он указывет угол повароты на прехфазноу обмотке и питается от переменного напряжения Волкондер имеет два выхода и взависимости куда крутиш либо на одном либо на другосм выходе появляются импульсы указывающие на то что он повернулся на один шаг а этому шагу соответствует опредиленный угол такчто считая импульсы можно определить на какой угол произведен поварот оси |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:21 |
