15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
Сергей77
сообщение 26.7.2010, 8:36
Сообщение #61
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чтоб дворники включались когда брызгаю на стекло. как во всех машинах. На 2108 так? если да, то подкиньте схемку и по идее реле какое- то менять надо. Заранее благодарен
Сергей77
сообщение 28.7.2010, 10:34
Сообщение #62
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
неужели никто не знает? все ездят так как наши деды? Этого просто не может быть.
сообщение 28.7.2010, 13:55
Сообщение #63
Спасибо сказали: 1268 раз
Купи реле с регулировкой паузы для стеклоочистителя, типа такого:
http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
И будет счастье...
TAXI
сообщение 28.7.2010, 22:21
Сообщение #64
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=15
тут почитай
Kolasiq
сообщение 14.11.2010, 13:28
Сообщение #65
Из: Псков
Пользователь №: 31329
Люди добрые!!! У меня все работает норм! как положено! НО иногда просто перестает работать. Реле щелкает, но эрекции 0!!! sorry.gif приходится выходить и вручную запускать их! Мотор менял , реле менял , снимал трапецию - все смазывал! Но проблема не исчезает((( В чем еще может быть дело? Подскажите плиззз!!!
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 13:40
Сообщение #66
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
тут почитай
Интересная инфа,очень полезная вещь особенно на трассе.
Попробую,что выйдет.
Kolasiq
сообщение 20.11.2010, 21:10
Сообщение #67
Из: Псков
Доброго времени суток!!! Подскажите как решить проблему! дворники работают как положено ,но в один прекрасный момент просто перестают((( Реле щелкает , но толку 0!!! Открываю капот стучу по моторчику, начинают работать!!! Через некоторое время езды, та же картина! Мотор менял 6 мес назад, реле менял, трапецию снимал- смазывал! Но проблема остается! Если у кого-нибудь что-то подобное было, поделитесь плизз!!! А-то проблема очень достала, не всегда есть возможность остановиться и открыть капот!!!
Viksy
сообщение 21.11.2010, 0:15
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
у меня та же фигня!правда стучать не пробовала!они у меня сами как перестали работать, так и снова начинают.в прерывистом режиме дворники реже глючат, чем в постоянном.думала, дело в подрулевом переключателе, поменяла-толку никакого!вообще по электрике много проблем.у старого хозяина машина год в гараже простояла, думаю, нужно все контакты позачищать, может дело в этом?
Kolasiq
сообщение 21.11.2010, 12:59
Сообщение #69
Из: Псков
Viksy!!!! Попробуй поменять реле стеклоочистителей, наверное проблема в нем!!!
Kirill_D
сообщение 21.11.2010, 13:10
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А когда реле щелкает моторчик крутит ? Или тоже не реагирует ?
Kolasiq
сообщение 21.11.2010, 13:42
Сообщение #71
Из: Псков
моторчик не крутит, но обороты падают!! Значит нагрузка идет!!! Смотрел трапецию, все на месте деформаций нет! Но в чем дело???? dntknw.gif
Kirill_D
сообщение 24.11.2010, 23:28
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А попробуй когда откажут дворники рукой их продвинуть, может трапеция где то заедает или моторчик новый не должного качества
viduka
сообщение 30.11.2010, 9:47
Сообщение #73
Пользователь №: 13877
Машина:21061
задам вопрос не совсем опять в тему. сегодня утром обнаружился косяк форсунок омывателя. они не распыляют веером,а еле еле струйкой льют незамерзайку ((( авто 2110. подскажите что делать. бочок полный. вчерась все нормально работало. как решить проблему?
спасибо.
werd
сообщение 30.11.2010, 12:21
Сообщение #74
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
спасибо.
самое плохое это подгорел насос, а так может просто жидкость замерзла в шлангах или форсунках
viduka
сообщение 30.11.2010, 12:45
Сообщение #75
Машина:21061
да вот тоже грешу на носос,т.к. шланги прощупывал вроде мягкие,и водичка так бодро льется,правда на скорости не высоко и стекло хрен помоешь.
Есть-ли способ продуть форсунки НЕ разбирая ничего?
viduka
сообщение 1.12.2010, 17:08
Сообщение #76
Машина:21061
короче как машина в пробке прогрелась хорошенько, то форсунки стали нормально пулять,правда распыляли они почти кипяток 0_0 брызгаешь на ветровое стекло,и летит кипяток с паром )))
утром седня из форсунок вообще даже и вытекать ничего не хотело. Подскажите что может быть за фигня?
Viksy
сообщение 4.12.2010, 22:24
Сообщение #77
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
поменяли реле, с проводкой что-то делали (что именно - толково так и не объяснили), день дворники отработали без проблем.а сейчас снова зависают! в какой-то момент начинают двигаться медленно и будто бы с трудом, а потом вообще посередине стекла останавливаются! потом сами снова начинают двигаться! что это может быть???
сообщение 4.12.2010, 22:31
Сообщение #78
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
думаю дело в моторедукторе
если на сухую двигаются медленно а на мокром стекле вылетают за границы стекла - тогда трапеция
Сообщение отредактировал sedoy - 4.12.2010, 22:34
Viksy
сообщение 6.12.2010, 19:19
Сообщение #79
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
нет, такого нету. На любом стекле картина одинаковая. Сегодня заезжала на СТО, где дворники делали, сказали, что наверно реле неисправное попалось, завтра поменяют. Посмотрим, в этом ли дело
Kolasiq
сообщение 8.12.2010, 18:11
Сообщение #80
Из: Псков
От руки они двигаются!!! Трапецию снимал, смазывал, на кузове следов затирания нет!(Там куда смог добраться с зеркалом и фонариком) Если конечно дело в моторчике будет очень жалко, всетаки не 100 руб. стоит!!!! smile.gif Попробую взять у кого-нибудь, покататься!!! Тогда уже выводы буду делать!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:27
