33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 16:39
Сообщение #201
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Вот здесь то и весь гемор!
Сам материал панели мягкий и легко прорезается ножом.
НО!
Если примерно посередине самой выпуклой части панели провести горизонтальную линию (по моей фотографии проходящая через центр вольтметра), то ниже этой линии в материале имеется металлическая вставка на всю длину.
Причем перфорированная, с крупными отверстиями по длине.
Я это не знал, легко прорезал верхний полукруг, а потом услышал скрежет ножа об метал. Дальше резал обломком ножовочного полотна, и скруглял круглым напильником. Провозился около часа.
Но за четыре года эти мучения окупили себя полностью. И дизайн не испорчен.
Кстати, абсолютно все думали, что шоху начали выпускать с новой панелью!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 20.5.2009, 16:39
mike_75
сообщение 27.5.2009, 19:29
Сообщение #202
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
вот и я себе вольтметр присабачил
цена вопроса 145 рублей и часа полтора работы
у меня жестянка оказалась по всему отверстию,
но что самое противное она изогнута в этом месте,
мое чудо-сверло нифика не помогло, пришлось высверливать по краям и ровнять напильником
БлижнийСвет
сообщение 28.5.2009, 10:33
Сообщение #203
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ништяк!
Denis17
сообщение 8.6.2009, 18:24
Сообщение #204
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
и не жалко резать торпеду ради вольта?! я бы уж лучше бороду 07 пихнул.
mike_75
сообщение 8.6.2009, 20:14
Сообщение #205
Машина:ВАЗ - 2106
сообщение 8.6.2009, 21:45
Сообщение #206
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
я бы все таки вместо часов его поставил. у меня они хоть ходят но я все равно их отключил - по мозгам долбят сильно comando.gif
Provokator
сообщение 14.6.2009, 19:15
Сообщение #207
Из: Украина
Пользователь №: 7376
Машина:ваз
Год Выпуска: 1982
Цитата(Колян @ 14.5.2007, 8:38) *
А я сделал по другому, купил консоль семерошную, и на место часов воткнул вольтметр, потом фото выложу, получилось отлично!
Аналогично сделал,подключил + в подсветку бордочка - масса и подсветку вывел от часов.)
Glym
сообщение 15.6.2009, 21:36
Сообщение #208
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
Подскажите. Как подключить амперметр. Есть пару вариантов.
1. От гены до реле регулятора.
2. От гены до окума.
3. После 10 преда.
Мож кто ставил, подскажите схемку.
Есть и вольтметр, но говорят амперметр по лучше будет.
Leo666
сообщение 15.6.2009, 22:55
Сообщение #209
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
3. После 10 преда.
Такая ветка про это)))
А чем тебе вместо часов не нравится?
Сообщение отредактировал Leo666 - 15.6.2009, 22:57
БлижнийСвет
сообщение 16.6.2009, 12:00
Сообщение #210
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вольтметр РУЛИТ!
Выкинь на... амперметр. Лишнее падение напряжения на шунте и контактах, да и опасность есть.
Glym
сообщение 16.6.2009, 12:36
Сообщение #211
Из: Североморск
Год Выпуска: 1983
Цитата(БлижнийСвет @ 16.6.2009, 13:00) *
Вольтметр РУЛИТ!
Смысла в вольтметре? Бортовое напряжение и так знаю, в крайнем случае тестер под рукой. А амперметр покажит силу тока, есле регулятор не исправен то амерметр сразу укажет на это. Так всёже как его вкорячит. Ясно что вместо часов, но в какой разрыв?
БлижнийСвет
сообщение 16.6.2009, 16:37
Сообщение #212
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А вольтметр не укажет? Ну-ну.
Но если очень хочется. В разрыв между Геной и АБ. О сечении проводов сам догадаешься?
Glym
сообщение 16.6.2009, 17:17
Сообщение #213
Из: Североморск
Год Выпуска: 1983
Так можно поставить и вольметр и амперметр drinks.gif Хотя вольт проще ставить.
Павлуха
сообщение 16.6.2009, 18:06
Сообщение #214
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужен ли амперметр?Вольтметра хватит за глаза!Сам катаюсь без всего,стоит в прикуривателе индикатор из 3 светодиодов и усе.Если кому интересно:
БлижнийСвет
сообщение 16.6.2009, 20:00
Сообщение #215
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Можно!
Отличие сказать между ними?
Вольтметр показывает напряжение в абсолютных величинах т. е. в вольтах:
1. При незаведенном двигателе на выводах АБ. При этом можно узнать заряд АБ.
2. При заведенном двигателе - напряжение генератора. Можно узнать, напряжение, вырабатываемое генератором, и сделать вывод - идет заряд или нет.
Амперметр показывает баланс тока между АБ и геной. Т. е . от какого источника тока в данный момент запитывается система электрооборудования. При этом заряд АБ узнать нельзя.
Кальтер1405
сообщение 29.6.2009, 18:12
Сообщение #216
Пользователь №: 15911
Машина:нет
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Tooker @ 17.5.2009, 16:31) *
kolobok
Но также мимо амперметра пойдут токи магнитолы, усилителя и других потребителей, подключенных непосредственно к аккумулятору. А наблюдать за их потреблением тоже желательно
У меня тож ампер стоит,по мне так по нему более информативнее определять состояние энергосистемы чем вольтом, так как В\М начали ставить в наши авто из-за более низкой их себестоимости. По А\М же можно судить и о разряде батареи , и о качестве зарядки(вы заряжая АКБ стационарно ориентируетесь по току ,а не напряжению -- даже дохлая батаре может показать 12-12,5 В angel.gif . А проверив дедовским способом(нагрузочной вилкой или мультиметром используя встроенное в нем сопротивление) увидите какое реальное напряжение в батарее и офигеете) и наблюдать за остальными потребителями тоже сможете. Если только включена "масса" при ее наличии. У меня , например "дистанционка" то ли МиГовская , то ли вертолетная, но меньше стандартной "дистанционки",например от КАМАЗа раза в три и надежнее. Но "масса" все таки нужна и желательно "дистан", так как до механической либо быстро не добраться(под капотом),либо(если в салоне) неизбежное падение напряжения из-за длины проводов(если только АКБ не у пассажира в ногах rofl.gif ).
Тигра
сообщение 4.7.2009, 0:54
Сообщение #217
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 7831
Цвет:синяя полночь
Я врезал в торпеду рядом с часами, металлическую вставку заколебался высверливать и вытачивать напильником, но оно того стоит. :)
Прикрепленный файл  volt_2_filtered.JPG ( 85.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Evgeniij48
сообщение 6.7.2009, 16:37
Сообщение #218
Пользователь №: 16179
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Mehanic @ 6.1.2009, 2:39) *
Поставил ИН-6 за 140 руб. в прикуриватель и юзаю, показывает напругу в сети на шести светодиодах, кто не хочет заморачиваться по переделке часов советую, установка занимает 10 сек. могу фотку выложить.
А можно фото данного чудо увидеть?
Misha065
сообщение 6.7.2009, 21:59
Сообщение #219
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Это резка торпеды убога выглядит, лучше или в подиум ставить или БК 03,06 или его аналоги ставить. Да на своем горьком опыте скажу ВСТшка попалась мне неудачная и полгода непроработала сдохла.
PenZяк
сообщение 10.7.2009, 13:59
Сообщение #220
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Тоже хочу замутить такую приборку от семерки...вопрос :полка что под бардачком с ней встает нормально ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:33
