16.6.2009, 13:34
#21
в чем тебе помочь?
16.6.2009, 16:44
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: НиНо Пользователь №: 14099 Машина:21061 Цвет:Бэлий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а компресор на карб можно примастырить??
у меня задумка была инж за 5 рублей взять, и к нему компрессор ... что на это скажите? не так уж и дорого выйдит... и по поводу распредвалов проконсультируйте, в чем разница?? есть 10,42, а есть 13,10 на что это все дело влияет? кстати 05 поршня они под какой обьем?? под разный есть?? просто я так думаю с компресором степень сжатия увеличивается, соответственно надо чемнибудь компенсировать... ну так как? |
16.6.2009, 17:20
#23
Цитата а компресор на карб можно примастырить?? можно,но не нужно Цитата у меня задумка была инж за 5 рублей взять, и к нему компрессор ... что на это скажите? не так уж и дорого выйдит... вот это уже лучше Цитата и по поводу распредвалов проконсультируйте, в чем разница?? есть 10,42, а есть 13,10 на что это все дело влияет? я так понимаю это подъем?ставь 10,42 т.к. 13,1 сильно злой будет и под него доработки нужны сложные Цитата кстати 05 поршня они под какой обьем?? под разный есть?? просто я так думаю с компресором степень сжатия увеличивается, соответственно надо чемнибудь компенсировать... 05 поршня только 79 размером есть,других небывает степень сжатия и так в стоке маленькая,под компрессор думаю разжиматься не придеццо,а так можно хорошо 08 поршнями разжаться впринципе |
16.6.2009, 22:26
#24
17.6.2009, 8:37
#25
tuner - спасибо, буду мастырить...
вот еще вопрос разница между ГБЦ 1,5 и 1,6 есть какая?? просто инж.движка-донор которую я хочу взять помоему 1.6. может еще у кого какие идеи есть?? |
17.6.2009, 13:44
#26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Разница есть только в самих каналах и там внешняя чуть чуть, это между инж и обычной, а так на всех остальных стоят бошки 21011!
Так на блок встанет любой, но на инж бошку карб не воткнёш! |
18.6.2009, 0:25
#27
Eloy
Цитата бывает у меня 80.0 05 поршня не,ну это дополнительный ремонтный размер 79,я имел ввиду что ни на 76 ни на 82 таких поршней нет |
19.6.2009, 20:52
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2008 Из: москва Пользователь №: 7361 Машина:vaz-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
как пользоваться сайтом
29.6.2009, 11:02
#29
вот вопрос возник:
топливная рампа с форсунками не имеет обратного вывода топлива. бак сделан под обратку. что делать??? какое давление будет качать насос без регулятора давления? Сообщение отредактировал sedBaiker - 29.6.2009, 12:02 |
29.6.2009, 11:48
#30
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Вариант бюджетного тюнинга:
1. Точишь блок двигателя на 1 ремонтный размер (ну 76.4 предположим), так и блок подольше походит и ваще... за объёмом не гонишься. 2. Покупаешь распредвал 21214-й с постелью + к нему разрезную шестерню. 3. Меняешь свой карб на Солекс 24х26 от Волги (либо 2410 либо 3102) 4. Распиливаешь стандартную кастрюлю впуска для улучшения подачи воздуха к карбу. 5. Выкидываешь глушитель из выхлопной системы + среднюю часть ставишь с одним резонатором (там есть с 2-мя, оно не нужно) 6. Настраиваешь распред, зажигание, карб. 7. Получаешь нормальный, живой, немного рычащий, но хорошо едущий агрегат. |
30.6.2009, 11:17
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2009, 18:13
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 2.6.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14800 Машина:шесть Цвет:белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
что значит разрезная шестерня?
досталасть значит мне шестерка 94 года нормальная такая, откапеталина год назад. был установлен новый распредвал и коленвал, карбюратор. проточена хз какой объем, ( не я этим занимался) прет вроде нормально так, до сотни около 10-11 секунд. на днях сделал мех привод вторичной камеры, прирост есть небольшой, совсем небольшой. Так вот хочется большего. С чего начать подскажите, чем занятся? я вот думаю поставить распредвал чтобы подъем клапана больше сделать. Это что-нибудь даст? и еще датчик давления масла на нуле иногда даже лампа загорается. на оборотах 1.5 максимум давит |
15.7.2009, 22:44
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
про разрезную шестерню в теме про распредвал посмотри. 10-11 сек до 100 сток ехать не может.
16.7.2009, 22:00
#34
Цитата 10-11 сек до 100 сток ехать не может. а че,если спидометр спАртивный то может Цитата Это что-нибудь даст? ставь, эффект даст Цитата и еще датчик давления масла на нуле иногда даже лампа загорается. на оборотах 1.5 максимум давит и это называется откапиталенная... |
21.7.2009, 19:37
#35
я совета прошу так как решил всерьез занятся машиной. А вот шуточки на тему спАртивных спидометров, раллийных зеленых бырговиков СПАРКО, наклеек, затянутой задней оптики черной тонировкой и пердаков я думаю уже не смешны
21.7.2009, 21:33
#36
какой эффект нужен? для чего мотор и как будет использоваться? когда ж вы научитесь формулировать правильно вопросы
21.7.2009, 21:46
#37
dimas77, если бы мой таз в стоковой конфигурации ехал за 11сек до сотни, я был бы несказанно счастлив и горд за отечественного производителя.
А так если хочешь что бы машинка хорошо ехала для начала она должна быть исправна, |
22.7.2009, 17:13
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата прет вроде нормально так, до сотни около 10-11 секунд Если посмотреть технические характеристики ВАЗ 2106, которые приводит САМ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, то можно увидеть следующую цифру: РАЗГОН 0-100 КМ/Ч - 16 СЕКУНД!!! |
23.7.2009, 14:38
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15826 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Программа тюнинга классики ... цены с железками ...
1. Установка/настройка Солекса - 3000-3500 рублей . 2. Установка бесконтактного зажигания (от Нивы) - где-то столько же . 3 . Распредвал ... здесь имеем варианты ... а) Корректировка фаз штатного распреда - 2100-2300 руб .(включая шестерёнку) . b) Установка нивовского 213-го распреда - 3500 - 3700 руб. c) Установка чего-нить МастерМоторовского . Тут вариации по цене шире . Если ставить 37-ой , где нет необходимости подрезать постель , то выйдет 6200-6500 руб . 72-ой "вылезет" в 7200-7500 . |
25.7.2009, 0:44
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2009 Пользователь №: 16893 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет есть пару вопрос =)
1 как сделать свою тему так как все время ошибка нет ПРАВ 2 имею ваз 2106 1.3 литра машине 25 лет очень много проблем с двигателем =( (нет компресии в 2 цилиндрах) есть на руках обсалютно новый двигатель от 2103 1.5 литра без номерной сделан в ссср вопрос что можно перекинуть (подойти) с 1.3 на 1.5 ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:30 |
