12.6.2009, 22:19
#861
Привет, Леша!! Вот купил себе геморой... Это ж с прошлого года, кажись, у тебя заготовки лежат? Пора...пора уже результат выдавать...Народ ждет. Я вот себе за полгода управился, сёдни поставил. Привет))) Ну геморрой..... а кто ж знал што эти сцуки шире окажуться..... А во дворе этим заниматься..... посмотрят как на идиота...... так што пластик переехал на дачу))) Там и буду ипацца..... Где бы дихлоретанчику нарыть..... |
15.6.2009, 23:41
#862
На дачку вот съездил....., движок немного отмыл, маслоотделитель почистил..... поменял датчик давления масла...... Снова перешол на мех привод 2й камеры, время показало што карб устаканился и ужор бенза в пределах нормы, И масло поменял..... масло ваще отдельная песня.... в хозяйстве моем не оказалось шестигранника на 12.... пришлось спецом ехать в посёлок..... в 4х по счету хозтоварах нашёл...... Залил в общем новое масло, погонял нашинку на холостом, вродь нормально всё..... успокоился.... Поехали в город.... Оппа...
Я еще подумал... а нахера я датчик давления менял????? Одно хорошо, движок тише стал работать, и легче разгоняеться..... на мкаде от нефиг делать тапку прижал до 140 в легкую.... заметил, при открытии 2й камеры на такой скорости легкую дрож от движка.... (интересно от чего)..... пожалуй надо клапана отрегулировать, и цепь проверить, звенит зараза...... Фоток не делал, ибо фотик банально забыл..... (как нибудь позже....) |
16.6.2009, 0:54
#863
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 21.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 7394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка нравится, в грамотных руках. насчёт бамперов - где взял и скока стоят? Я не знаю насчёт колхоза, но смотрятся ГУД!)))
16.6.2009, 1:20
#864
У меня вот тише не стало... Натяжитель на последнем натяге, к след регулировке замена цепи, а клапанам (точнее, скорее, распреду) не шибко нравятся обороты выше 4500...
16.6.2009, 2:16
#865
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
И я поменяв сегодня масло заметил, что движку намного легче стало крутиться))) Как в своем топе фото выложил - 160 это оказывается не придел))) Я от дачи(65 км.) до Москвы за 32 минуты долетел)))) ЗЫ: Лёша, а нафига на поллитра больше масла? Датчик тупит? |
16.6.2009, 8:24
#866
=) И я поменяв сегодня масло заметил, что движку намного легче стало крутиться))) Как в своем топе фото выложил - 160 это оказывается не придел))) Я от дачи(65 км.) до Москвы за 32 минуты долетел)))) ЗЫ: Лёша, а нафига на поллитра больше масла? Датчик тупит? Там походу не тока датчик...... походу маслонасос поплыл.... интересна скока протянет??? Бля.... раньше такова никада не было...... Ну сеня покатаюсь, видно будет..... (вчера мотался на рабочей машине...... Ситроен.... та ещё зараза..... каблук гребанный, сидухи не отодвигаються, весь измотался по пробкам.....) |
16.6.2009, 21:42
#867
16.6.2009, 22:15
#868
вчера мотался на рабочей машине...... Ситроен.... та ещё зараза..... каблук гребанный, сидухи не отодвигаються, весь измотался по пробкам..... Мде)))) Если сравнивать с твоим сидением, то там просто табуретки стоят))))) Да тут дело даж не в сидениях как таковых, а в посадке..... мне с моим ростом в этом ведре тесно, и сижу высоко..... будто кол проглотил..... Никак не привыкну.... передачи короткие, движка не слышно.... я уже привык на слух переключать не глядя, а тут приходиться на тах таращиться, как бы не перекрутить... (машина новая, обкатку еще до конца не прошла).... Есть и свои плюсы.... мягкое сцепление, оч чуствительный (мягкий) тормоз (с непривычки пережимал и вставала колом...) ....... гидроусилитель руля есть... Всё таки шоха круче))))))) |
16.6.2009, 22:22
#869
16.6.2009, 22:56
#870
Неее у меня стандартная банка 4л Ессо Ультра..... влил сперва 3 литра по щупу, потом доливал..... Один хрен при падении оборотов до 750, и ниже загораеться..... БЕСИТ УЖЕ!!!!! Можа фильтр слишком хороший...... хорошо фильтрует......
16.6.2009, 23:01
#871
Неее у меня стандартная банка 4л Ессо Ультра..... влил сперва 3 литра по щупу, потом доливал..... Один хрен при падении оборотов до 750, и ниже загораеться..... БЕСИТ УЖЕ!!!!! Можа фильтр слишком хороший...... хорошо фильтрует...... Вот тебе и готовый индикатор предельно низких оборотов! ...А старый датчик выкинул? Интересно, как с ним лампочка себя поведет? А у меня лампа не горит, зато стрелка...пока щелбана ей не отвесишь-с места не сдвинется |
16.6.2009, 23:12
#872
Неее у меня стандартная банка 4л Ессо Ультра..... влил сперва 3 литра по щупу, потом доливал..... Один хрен при падении оборотов до 750, и ниже загораеться..... БЕСИТ УЖЕ!!!!! Можа фильтр слишком хороший...... хорошо фильтрует...... Вот тебе и готовый индикатор предельно низких оборотов! ...А старый датчик выкинул? Интересно, как с ним лампочка себя поведет? А у меня лампа не горит, зато стрелка...пока щелбана ей не отвесишь-с места не сдвинется Стрелка то как поднималась до единички так и поднимаеться (поставлю может старый датчик, разницы никакой)....... А за лампочку грибок отвечает...... не думаю што ему хана..... иначе бы не загоралась..... Уже думаю светодиод в приборку вкорячить... от лампочки.... И рядом от вентилятора и тормазухи (бороду можно мальца разгрузить и переделать всё ) |
16.6.2009, 23:19
#873
грибок за всё в ответе... И оба датчика (лампа и стрела) даже в одну дырку вставлены. А светодиод вместо лампы зачем? Чой-то я нее доверяю этим с.д. Лучше еще параллельно лампочку забацать.
16.6.2009, 23:39
#874
грибок за всё в ответе... И оба датчика (лампа и стрела) даже в одну дырку вставлены. А светодиод вместо лампы зачем? Чой-то я нее доверяю этим с.д. Лучше еще параллельно лампочку забацать. Во пля..... Ща посмотрел схему электро.... Грибок за давление отвачает, а тот што я поменял за лампу..... вкручу пожалуй старый датчик и будет мне счастье...... Хотя поведение настораживает, может новый просто более чуствительный??? Параллельно? так я и хотел.... проводок с прибора бросить.... а лампа наприборе пусть работает.... |
21.6.2009, 15:47
#875
Ну вот и решились мои проблемы с давлением масла..... Сходил в магазин и купил "Грибок" за 150р , поставил взамен старого..... и датчик лампочки обратно старый прикрутил..... Теперь нормально давление показует, на 2000об - 2мп по прибору)))
Когда грибок снимал, думал не откручу..... а он чуть ли не руками отвернулся(слегка ключем потянул)..... тото я смотрю у меня масло подтекало..... Ща сижу на радостях и |
21.6.2009, 15:54
#876
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
поздравляю с решением проблемы!
21.6.2009, 16:09
#877
Мои поздравления)
21.6.2009, 16:10
#878
Поздравляю с решением проблемы)))
21.6.2009, 16:13
#879
Ага)) Пасиба народ))))
21.6.2009, 17:56
#880
Фотки вот немного..... того што под капотом вориться и не только)))
Кол-во скачиваний: 79небо и земля по сравненью што раньше было
Кол-во скачиваний: 72, а эт вот грибок новый
Кол-во скачиваний: 122да и движок вроде чище стал... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 18:53 |
