12.8.2007, 8:21
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил трехтональную сирену с рацией А сложно самому поменять сирену? У меня она как раз с верху под капотом стоит... прикрученая двумя саморезами. Но она не автономная... Хочется автономную... Просто два провода идущие на сирену переставляються на новую и все? |
12.8.2007, 8:29
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил трехтональную сирену с рацией А сложно самому поменять сирену? У меня она как раз с верху под капотом стоит... прикрученая двумя саморезами. Но она не автономная... Хочется автономную... Просто два провода идущие на сирену переставляються на новую и все? В принципе да, а фактически даже один провод, т.к. второй прикручивается на массу... |
12.8.2007, 8:40
#43
А чем отличается подключение автономной и не автономной сирены? Откуда берет питание автономная сирена?
Я бы хотел спрятать сирену под аккумулятор... для сложного доступа к ней... как идея? :) Пойду покупать сирену сегодня... какую посоветуете? :) |
12.8.2007, 9:44
#44
А чем отличается подключение автономной и не автономной сирены? Откуда берет питание автономная сирена? Я бы хотел спрятать сирену под аккумулятор... для сложного доступа к ней... как идея? :) Пойду покупать сирену сегодня... какую посоветуете? :) наверное берёт питание от аккумулятора, но внутри самой сирены стоит батарея, типа как у меня в радиотелефоне (три батарейки спаяные в кучу), и в случае отключения аккумулятора переключается на батарейку... А может она постоянно работает от батарейки, но переодически подзаряжется автоматически от аккумулятора... Точно не скажу, у меня такая не стоит, но я ее видел в разобранном состоянии. Сообщение отредактировал waleks - 12.8.2007, 9:45 |
12.8.2007, 10:39
#45
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
waleks Ты прав там батарейки от которых она постоянно работает. Когда садятся срабатывает реле и начинает брать энергию с аккумулятора.
6.9.2007, 12:30
#46
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2007 Из: г. Ухта Республика Коми Пользователь №: 1149 Машина:21063 Цвет:Бриз Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого нибудь есть инструкция по использованию и установке сигнализации "Alligator S-200"
6.9.2007, 14:03
#47
6.9.2007, 14:04
#48
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого нибудь есть инструкция по использованию и установке сигнализации "Alligator S-200" Не совсем то, но есть от S-275. Они похожи, если не найдешь родной, то пойдёт. http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...ligator_f1.html |
6.9.2007, 15:13
#49
'Дядя Ваня'
Спасибо! Сообщение отредактировал Andrei - 6.9.2007, 15:14 |
6.9.2007, 15:17
#50
2.10.2007, 18:43
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1312 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все!
2.10.2007, 18:48
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! Jaguar JX-2000. с обратной связью. Я себе недавно ставил...старую сжёг нечаянно Нормальная сигналка,стоит 2500р. Рекомендую. |
3.10.2007, 6:41
#53
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! Jaguar JX-2000. с обратной связью. Я себе недавно ставил...старую сжёг нечаянно Нормальная сигналка,стоит 2500р. Рекомендую. я как понимаю она с дистанционным запуском двигателя? |
3.10.2007, 7:04
#54
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! У меня стоит Монгуст EMS 1.9 с автозапуском, покупал за 3500. посоветовали Монгуст, так как у нее меньше всего глюков. Очень доволен. |
3.10.2007, 9:57
#55
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! Jaguar JX-2000. с обратной связью. Я себе недавно ставил...старую сжёг нечаянно Нормальная сигналка,стоит 2500р. Рекомендую. я как понимаю она с дистанционным запуском двигателя? это стандартная функция,есть на многих сигналках. Да,она с автозапуском. |
3.10.2007, 10:16
#56
Сексуальный Революционер Группа: Жигулисты Сообщений: 291 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт-Петербург, Юго-Запад. Пользователь №: 113 Машина:Daewoo Matiz Цвет:Темно-синий металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос... В том году поставил сигналку "Фараон"... (недорогую)... следстевенно так же поставил активаторы и "ревун"... Блок сигнализации сгорел... (не буду вдаваться в подробности как...)... Если я куплю идентичный блок, то сколько мне обойдется просто его подключить к "старым" активаторам и "ревуну"? Или выходы у всех блоков одинаковые и мне не обязательно покупать такой же "Фараон"?
3.10.2007, 19:17
#57
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 125 Регистрация: 24.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 133 Машина:21063 Цвет:светло-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! У меня стоит Монгуст EMS 1.9 с автозапуском, покупал за 3500. посоветовали Монгуст, так как у нее меньше всего глюков. Очень доволен. аллигатор нексус -1400р. открывает багажник. просто. надёжно. а переплачивать 2000р. за то что"А вот у МЕНЯ с автозапуском" (на 06 невозможно реализовать автозапуск в силу отсутствия блока управления двигателем) - клинический случай. |
3.10.2007, 20:10
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера магнитола уехала в неизвестном направлении.Решено ставить сигналку.Посоветуйте какие-нибудь недорогие нормальные сигналки,бюджетом до 3 т.р.
4.10.2007, 17:47
#59
Привет всем! Решил поставить на машину сигнализацию, посоветуйте какую! нужно не сильно дорогую, без всяких наворотов. Нужно только чтоб был автозапуск двига! Вот и все! У меня стоит Монгуст EMS 1.9 с автозапуском, покупал за 3500. посоветовали Монгуст, так как у нее меньше всего глюков. Очень доволен. аллигатор нексус -1400р. открывает багажник. просто. надёжно. а переплачивать 2000р. за то что"А вот у МЕНЯ с автозапуском" (на 06 невозможно реализовать автозапуск в силу отсутствия блока управления двигателем) - клинический случай. мда....... жалко((( |
17.10.2007, 19:55
#60
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
У когонить есть опыт эксплотации APS 7000 & http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...._7000_i131.htm ?? Хотел поставить starLine A6 , денег вот не хватат. может кто еще что порекомендует в пределах 2 000 рублей, хочу брать в интеренет магазине autoset.ru .
Сообщение отредактировал toop - 19.10.2007, 15:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:10 |
