75 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
_fr0st
сообщение 15.6.2009, 23:21
Сообщение #221
Пользователь №: 15258
Машина:Ваз-21063
Цитата(Господин поручик @ 15.6.2009, 19:16) *
Цитата(_fr0st @ 15.6.2009, 18:08) *
Ребят менял нижние шаровые палец на шаровой(новой) начал прокручиваться я и закрутить не могу и выкрутить что подскажите!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9670 ..........Читай внимательно...
Спасибо но я читал это попробую вбить а если не поможет срежу <censored>...
mashinist
сообщение 16.6.2009, 2:32
Сообщение #222
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Расклинь как можешь палец и разогрей гайку (чтобы пластиковое кольцо начало плавиться), например, промышленным феном или зажигалкой на худой конец, только очень аккуратно stop.gif !!! И откручивай скорее, пока не остыла! Я при замене шаровых новые гайки прогонял на старых пальцах, хто-то тут тоже так делал...
Leo666
сообщение 16.6.2009, 2:45
Сообщение #223
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Мне "ЗА РУЛЕМ" понравились)
Трек выбивал за 3-5 т.км. причина никому не ясна...
DrVovik
сообщение 16.6.2009, 9:09
Сообщение #224
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго времени суток. Пользуюсь шаровыми "Форвард" и "Надежда" (на то что долго проходят grin.gif ) корпус у них литой, когда разобьется стучать может несколько месяцев и не вылетит. Заменил недавно одну (прошлая замена была 35000 км назад) ход пальца относительно корпуса составил 3мм! Трековская сварная давно бы вылетила.
Сообщение отредактировал DrVovik - 16.6.2009, 9:10
lyinea
сообщение 19.6.2009, 18:09
Сообщение #225
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цитата(123456 @ 9.6.2009, 1:15) *
Подскажите пожалуйсста, стал я менять шаровые, нижние поменялись нормально, а с верхними что-то не задалось: у одной у гайки грани слизались, у второй при попытке ее снять согнулся сам полец, а шаровая не сдвинулась. Теперь не знаю что делать, предполагаю что нада резать, но вот что потом как их выбивать?
1. Слизанные грани, не большая беда, берётца зубило и с его помощью срываешь, а потом откручиваешь гайку. Не забудь, чтоновая должна быть с пластмасовым стопором.
2. "согнулся сам полец", думау, имеется ввиду резьба с гайкой, тогда её и надо резать, ну а снимать, как и написонно в мануалах: " нанесити несколько резких ударов малотком по наружной поверхности верхнего ушка поворотного кулака до выхода пальча из него. Для облегчения работы воспользуйтесь съёмником"
Сам, на прошлой недели, менял шаровые и саленблоки, обошолся без съёмника, но постучать пришлось нетак уж и моло, да ещё WD-40 переодически, брызгать. На верхних шаровых, гайку надо обязательно откручивать полностью, иначе после выхода из конуса, палец начнёт проворачиватся.
MC Mixa
сообщение 19.6.2009, 21:26
Сообщение #226
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 15:03) *
Цитата(MC Mixa @ 15.6.2009, 14:55) *
Я на днях поставил БелМаг, ставил со съемником - никаких проблем, только вот понял, что нужно проверять гайку новую - легко ли она накручивается на палец, а то поставил, начал закручивать, а она клинит и палец начинает проворачиваться, дальше не закрутишь, пришлось старую гайку закрутить - встала как родная ))), новая видимо с дефектом
так и должно быть гайка с пластмассой, надо было поплотнее в конусное отверстие вставить, за счет пластмассы гайка самоконтрица они типа одноразовые
не знал, а если старую закрутить может открутится?
Paganez
сообщение 19.6.2009, 23:23
Сообщение #227
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мэны вопрос есть , стучит шаровая но какая я хз , менять собрался в саду так что до ближайшего магазина 50 км
как понять какая шаровая стучит если стук когда колесо ныряет в яму ?! или лучше все сразу менятЬ? и чо стоит примерно
se550
сообщение 20.6.2009, 6:32
Сообщение #228
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
скорей всего верхняя, у меня было когда вылазишь из машины,т.е. машина поднимается был скрип это была нижняя, ну а тут скорей всего по аналогии хотя не факт
mik58
сообщение 20.6.2009, 15:09
Сообщение #229
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я выворачиваю колесо беру водопроводную трубу около метра длинной, кто нибудь качает машину а я прикладываю к шаровым и слушаю
ваз21060
сообщение 21.6.2009, 16:10
Сообщение #230
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
народ а если при поднятом колесе качая влево вправо слышин стук это шаровая?
Paganez
сообщение 21.6.2009, 16:35
Сообщение #231
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
я кароче понял что это рулевой маятник , посомтрел подтянул ( раскручен был ) он подшипниковый
mik58
сообщение 21.6.2009, 16:42
Сообщение #232
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 проверить люфт подшибника (нажать на тормоз)
2 проверить трапецию (особенно наружный наконечник)
3 рулевой механизм и маятник
наврядли это шаровая
ваз21060
сообщение 21.6.2009, 17:35
Сообщение #233
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
полностью менял всю переднию подвески
рулевой редуктор
маятник
все тяги(ваз интерсервис)
все шаровые(трек чемпион)
саленблоки
всё стоит новое кроме пружин
всё нормально было а щас как будто подвеску и не менял я вот чё думаю может рулевые тяги гайки посельнее закрутить
mik58
сообщение 21.6.2009, 18:45
Сообщение #234
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
рулевой редуктор
маятник
саленблоки
начинаем с подтяжки подшибника
ваз21060
сообщение 22.6.2009, 11:26
Сообщение #235
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
рулевой редуктор
маятник
саленблоки
подтянул подшипники всеровно постукивает
и когда еду по мелким кочкам аж брянькает
ваз21060
сообщение 22.6.2009, 18:52
Сообщение #236
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
рулевой редуктор
маятник
саленблоки
народ понял в чём дело наконечник рулевой теги стучит снял его без него не стучит а палец балтается вот запчасти та делают
jean
сообщение 22.6.2009, 22:29
Сообщение #237
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Трек триал около 50000 по колдобинах - полёт нормальный
ваз21060
сообщение 23.6.2009, 4:31
Сообщение #238
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
а какой фирмы тяги рулевые взять?
jean
сообщение 23.6.2009, 8:22
Сообщение #239
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Трек тоже
Himera
сообщение 23.6.2009, 18:52
Сообщение #240
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Ставил себе "Кедр" никто не знает, что за зверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:22
