4 страниц V   1 2 3 > »
> Удвоение частоты мигания аварийки, как бюджетно сделать?
сообщение 21.4.2009, 19:01
Собсно...САБЖ в названии темы. На вопрос-зачем это надо, лучше всего ответят психологи, врачи и др. человековеды. Меня всё-таки интересует -можно ли так сделать, при том, чтобы поворотники работали штатно.
Baсилич
сообщение 21.4.2009, 19:43
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Думаю при такой схеме будет все работать, а если нет то параллельно релюшкам надо повесить либо лампочку, либо резистор
сообщение 21.4.2009, 19:54
А "кнопка" это что? Включатель чего? И куда идут провода в правой части схемы? Василич, поясни...
Baсилич
сообщение 22.4.2009, 12:41
Из: Омск
Кнопка это штатный выключатель авариийки. От него разрезаются провода которые помечены, в правой части схемы это уж те провода которые уходят в жгут. То есть разрезаешь синий и синий с черным, и в разрыв включается эта схема
fantomlds
сообщение 12.6.2009, 21:53
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Ну реолизовать данную идею можно но штатными средствами не удастся однозначно
Ну а схемку если интересно и как бы это сделал я выложу в следующем сообщении сейчас буду ее рожать на бумаге
fantomlds
сообщение 13.6.2009, 0:34
Сообщение #6
Год Выпуска: 1983
вот немного посидел пошевилил мазгами и радил схемку
Теперь кратенько по схеме
Все очень просто схема предстовляет из себя мультивибратор
Частота миганий задоется отношением С1,С2 и R1
Схема поочереди включает реле то Р1 то Р2 если конденсаторы одинаковые то времы переключения между релюшками будет одинаковое
лампочка Л1 к примеру правый поварот
лампочка Л2 естественно левый поварот
Л3 лампочка в кнопке аварийной сигнализации
Вк это контакт кнопки аварийной сигнализации
Диод Д1 установлен для того чтобы при нормальной работеповоротников лампочка аварийки неподмигивала
При таком схемном решение лампочки правого и левого поваротов при включение Аварийки будут мигать поочереди а частоту можно подобрать какую надо хоть медлиней хоть быстрее
Схема без наменалов так как сушествует пока на бумажке а для того чтобы знать наминалы надо просто собрать и настроить
Если это то что тебе надобно тогда стоит и собрать а так так и останется в виде рисунка
сообщение 13.6.2009, 1:30
Сообщение #7
fantomlds
сообщение 13.6.2009, 1:32
Сообщение #8
Год Выпуска: 1983
Цитата(Господин поручик @ 13.6.2009, 1:30) *
Ну ну ждемс
Можно сделать и покруче но пока невижу смысла
bubon
сообщение 13.6.2009, 7:29
Сообщение #9
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
В реле есть конденсатор такой стоячий. Если хочешь чтоб чаще мигала, то надо подобрать и заменить на меньший номинал. Если реже, то номинал больше.
Erema
сообщение 13.6.2009, 9:57
Сообщение #10
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
Тогда и честота моргания поворотников в штатном режиме будет чаще. А как стоял вопрос?
Сообщение отредактировал Erema - 13.6.2009, 9:57
fantomlds
сообщение 13.6.2009, 10:54
Сообщение #11
Год Выпуска: 1983
поэтому и приходится городить огород с допалнительным модулем
сообщение 13.6.2009, 19:09
Сообщение #12
Насколько круче? А можно, чтобы аварийка сначала синхронно блымкала 3-4 раза...а потом вразбежку 5-6 раз? Смысл в том, чтобы привлекать к себе внимание. Порой уныло моргающую аварийку и не видно-то...
Leo666
сообщение 13.6.2009, 19:15
Сообщение #13
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Это точно...
Интересную идею подкинули, Господин поручик!
Сейчас бегаю глазами по схеме...
fantomlds
сообщение 13.6.2009, 19:45
Сообщение #14
Год Выпуска: 1983
Можно как угодно но надо будет прошивать контроллер
Кто у вас это будет делать
Программу напишу без проблем
Решение за вами что делать или делать то что я придложил или делать на контроллере
сообщение 13.6.2009, 20:15
Сообщение #15
прошивать некому...да и слов таких я не знаю.. Вот вопросик по схеме. Р1 и Р2 ...Это показаны схемы запитки ? Я вот не знаю, как выглядит реле поворота. И как вместо одного штатного запитать два ? На схеме у реле четыре конца.. И кнопка на схеме...У выключателя аварийки целая куча концов...Какой из них обозначен? Можешь адаптированную схему начертать-куда какой конец резать...чего менять? Или хотя бы питающие провода на своей схеме обозначь-этот от контакта такого-то...этот синий...красный... от реле или от чего там?
Павлуха
сообщение 13.6.2009, 22:23
Сообщение #16
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
fantomlds,я так понимаю,это будет отдельная плата?После первого реле на выходе на повороты,то же бы диод впихнуть,что бы разницы между яркостью левых и правых поворотов не было(через диод около 5 ампер,падение U будет)Насчет контроллера-интересней и функциональней,зашить так можно,что аварийка как новогодняя гирлянда будет и режим по выбору,но геморойней:схема сложней,комп и программатор нужен,да еще прогу пиши сиди,так что первый вариант оптимальней drinks.gif
Господин поручик, как я понимаю,стоковое реле трогать не надо,просто собирается данная схема и провода подключаются к проводке:на левые повороты,правые и лампу аварийки friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.6.2009, 22:24
fantomlds
сообщение 15.6.2009, 7:19
Сообщение #17
Год Выпуска: 1983
Все именно так и есть схема обсолютно независима от реле поваротов
Насчет диода второй диод ставить ненадо так как тот каторый но схеме это диод шотки падение на нем гдето 0.1 вольта изза этого он практически не греется
у стандартного диода падение 0.8 вольта и греется как сабака на больших токах
Насамом деле программу написать это дело пяти минут но я тоже считаю что это нафиг ненадо поэтому и вылажил эту схему drinks.gif
Насчет какой провад куда как я уже сказал что эта схема только существует в бумажном варианте и если камуто она интересно то можно попробовать собрать в живую тогда и определимся что куда цеплять umnik2.gif
Павлуха
сообщение 15.6.2009, 14:15
Сообщение #18
Из:
fantomlds,просто д.шоттки чуть не так рисуется drinks.gif,Все равно схема пока только на бумаге,и в процессе осуществления,ее ждут доработки и изменения friends.gif
fantomlds
сообщение 15.6.2009, 18:26
Сообщение #19
Год Выпуска: 1983
Вот именно только на бумаге а для начала отладги я неуслышал вразумительного ответа надоли это или ктото этим хочет заняться сам
Насчет обозначения согласен несовсем нарисовал правильно сработало дело привычки drinks.gif tease.gif
сообщение 15.6.2009, 18:34
Сообщение #20
Мне нада!!! Правда. последний раз вытравлял платы еще в школе...Но я на скрутках соберу grin.gif Вот мне непонятно-у реле должно быть 4 вывода. На твоей схеме только два. Это силовая цепь? А управляющая? И каков примерный порядок номиналов емкостей и резисторов, какие транзисторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:00
