29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
777sem777
сообщение 15.5.2009, 6:25
Сообщение #61
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Привет!Подскажите пожалуйста,что делать.Вчера пошёл прогревать свою,завёл,прогрел,убрал подсос,обороты стали скакать от нуля до 1200-1300.И машина глохнет после этого...Дня три назад ездил,такого не было.Карбюратор - солекс 073.
Петрович_32rus
сообщение 17.5.2009, 13:12
Сообщение #62
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, подскажите. У меня хх в принципе есть. Но порой, особенно если долго работает на холостых, он начинает опадать где то до 400. Если проехаться на высоких оборотах хх возвращается. Еще если вытянуть подсос, когда обороты упали, они могут взлететь резко, а может и с подсосом опять провалиться. Карб озон, ему три месяца. Стоит сонар ик, зажигание настроено по стробоскопу. Куда глядеть?
KA50Hokum
сообщение 17.5.2009, 14:30
Сообщение #63
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
В бензофильтр.
сообщение 17.5.2009, 14:32
Сообщение #64
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Так.... уже это обсасывали не раз, но повторюсь.... Это дуркует электро магнитный клапан ХХ.... там надо копать.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 17.5.2009, 14:32
Петрович_32rus
сообщение 17.5.2009, 14:53
Сообщение #65
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А этот клапан отвечаетс за хх даже когда подсос вытянут? Попробую вкрутить со старого карба. Он вроде рабочий был
сообщение 17.5.2009, 17:31
Сообщение #66
Из: Москва ЮВАО
Так точно.... Я когда карб снимал - чистил.... пару раз забывал про него..... так машина ниже 1500 на подсосе ваще глохла.....
Петрович_32rus
сообщение 17.5.2009, 17:39
Сообщение #67
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Еще тогда вопрос. Его работоспособнось зависит от момента затяжки?
KA50Hokum
сообщение 17.5.2009, 18:30
Сообщение #68
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Весьма сильно зависит. Затягивать - нельзя. Только рукой и до упора +еще чуть-чуть, чтобы не вываливался :)
a-maximoff
сообщение 20.5.2009, 10:01
Сообщение #69
Из: санкт петербург
Пользователь №: 14129
господа ! кто может подсказать причину неисправности? как только постою в пробке минут десять обороты постепенно падают до нуля после чего машина глохнет. но стоит только проехать киллометра два как всё нормализуется до следующей пробки.
сообщение 20.5.2009, 10:03
Сообщение #70
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Как вариант перегрев бензонасоса.
prosto
сообщение 20.5.2009, 21:17
Сообщение #71
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Например свечи закидывает на ХХ (переобогащенный ХХ либо из-за регулировок либо из-за повышенного уровня топлива в поплавковой камере), проблемы с контактами прерывателя если зажигание контактное.
NIKuS
сообщение 20.5.2009, 23:48
Сообщение #72
Пользователь №: 4691
бензофильтрик поменяй... насосик на малых оборотах мало качает :) заодно и в поплавковую загляни там почисти, и отстойник на входе в карб.
+1 к перегреву, хотя вродь рановато еще.
Snoop
сообщение 27.5.2009, 11:52
Сообщение #73
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! У меня возникла проблема, машина заводится только с подсосом, если машина заведена, то при попытке убрать подсос она глохнет. Если я не ошибаюсь это холостой ход, что нужно сделать? Заранее спасибо!
сообщение 27.5.2009, 16:19
Сообщение #74
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Snoop
Карбулятор давно чистил?? У меня от засорения вообще ХХ не было.
Если есть электромагнитный клапан холостого хода, то проверь работает ли он, заводим машину, сдёргиваем с него провод, если она НЕ заглохла, то он НЕ работает. Либо меняем его, либо проверяем провод на наличие напряжения.
Еще можно из него иглу выкрутить, но тогда немного расход увеличится и показатели CO CH
Сообщение отредактировал Kedr - 27.5.2009, 16:21
Snoop
сообщение 27.5.2009, 19:35
Сообщение #75
Год Выпуска: 1984
Цитата(Kedr @ 27.5.2009, 17:19) *
Snoop
Спасибо большое! Буду пробовать чистить карбюратор!
Сообщение отредактировал Snoop - 27.5.2009, 19:43
krotiliys
сообщение 5.6.2009, 21:05
Сообщение #76
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
такая проблема. Когда завожусь прогреваюсь, убираю подсос, ХХ нет вообще, после поездки иногда ХХ появляются, но чаще вообще до нуля сваливается. Клапан менял вчера, карб Солекс, что делать не знаю. Качества винт ввинчен полностью. Количества не помню. Как эти винты должны примерно быть (в каком положении)
сообщение 6.6.2009, 20:34
Сообщение #77
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Жиклёрчик ХХ выкрути и продуй,и будет те счастье))
krotiliys
сообщение 7.6.2009, 20:10
Сообщение #78
Цвет:чайная роза
вот вчера все продул посмотрел, настроил ХХ. А сегодня опять то 500, то 0. не знаю в чем проблема.
hungrylion
сообщение 15.6.2009, 12:44
Сообщение #79
Пользователь №: 13682
Цвет:Темно-зеленый
Падение оборотов на тахометре с 900-1000/200-300 (можно сказать вообще пропал)
Помогите разобраться в причине. Сам не смогу, технику имею только 4 месяца. umnik2.gif
На тех выходных ездил отдыхать на природу. После дождей попал в грязь. При попытке выбраться с ямы сорвал болт крепления приемной трубы к кронштейну на задней крышке коробки передач. Проще сказать сломал болт. А также в этой яме потерял обороты на тахометре, часто глох приходилось постоянно подгозовывать когда ехал домой.
Что бы добавить оборотов крутил винт количества на карбюраторе. Это ничего не дало.
Приехавши домой заметил что двигатель сильно троит. Пробовал устранить заменой свечи и свечей. Эффекта никакого.
Вопрос 1. Возможно ли от сильной детонации после удара, по системе выпуска, что то случилось с карбюратором, (двигателем)? Что нужно посмотреть в таком случае?
Вопрос 2. Может ли это случится из-за распределителя зажигания, который я настраивал перед поездкой на зазор между контактами 0,4 мм, который сейчас, где то 0,37 мм.
На свечах сейчас появляется сильный черный нагар. И с выхлопной трубы идет сильный дым (который не уменьшается не винтами качества, количества). Бензин тотже и до поездки было все нормально.
Алёша
сообщение 15.6.2009, 13:41
Сообщение #80
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Причин может быть много, но как мне кажется, глох ты из-за трамблера - это мог быть конденсатор, или резистор тупо "запотел", крышка (да, проверь крышку распределителя - должно быть 1 или 2 отверстия сбоку), провода ВВ херовые, бензонасос (но вряд ли). Черные свечи и дым - едь к мастеру и выставь нормально зажигание, проверь провода высоковольтные обязательно+ свечи и фильтр воздушный глянь. Мот "бенз" хреновый привезли.
Насчет удара, то лучше тебе на дагностику поехать, тут тебе врядли чем-то помогут
Возможно ли от сильной детонации после удара, по системе выпуска, что то случилось с карбюратором, (двигателем)?  Мощно dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:13
