3 страниц V  < 1 2 3 >
> НЕ СИНХРОННЫЙ поворот передних колёс, Большая разница в крайних положениях поворота
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 20:15
Сообщение #21
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ну вот видишь у тебя то резину не жрёт а у меня за 1500 км в это сезоне посмотри что от колеса осталось!
Надо искать причину это должно лечится!!!
Сообщение отредактировал djsaniok - 9.6.2009, 20:20
сообщение 9.6.2009, 20:19
Сообщение #22
санчес
сообщение 9.6.2009, 21:43
Сообщение #23
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
после чего стала такая неисправность? после поворота руль в прямое положение возвращается? ты случайно рычаги перед этим не менял? может правый с левым попутал?
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 23:11
Сообщение #24
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
менял верхние рычаги а их невозможно перепутать да в положении прямо колёса ровно стоят
сообщение 9.6.2009, 23:28
Сообщение #25
У меня на зимней также, как у тебя подкушало резину справа. Но явно было видно, что правое колесо стоит домиком. Когда чинился, то на сход-развале этот угол на полтора градуса был вне зоны допуска...кажись...
Msnc
сообщение 10.6.2009, 7:53
Сообщение #26
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
судя по фоткам - это все-таки кастер, проверял его?
З.Ы. не на всех станциях его выставляют (на некоторых и не знают что это!!!)
djsaniok
сообщение 10.6.2009, 9:15
Сообщение #27
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
вот как раз на наших и не знают,
Заезжал вчера на компьютерный сходразвал они проверяли угол наклона колёс в вывернутыхположениях сказали всё ровно допуски до 1 гр но почему резину жрёт они тоже не сказали.
Сообщение отредактировал djsaniok - 10.6.2009, 11:08
Msnc
сообщение 10.6.2009, 10:38
Сообщение #28
Год Выпуска: 1976
а с кузовом все в порядке? может повело где-то. мне на станции без проблем выставляли с/р и даже никто не сказал, что у меня лонжерон с трещиной и колесо гуляет
djsaniok
сообщение 10.6.2009, 11:08
Сообщение #29
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
нет кузов нормальный всё родное за 21 года серьёзных аварий не было лонжероны в порядке я грешу на нижние рычаги
Dimjan
сообщение 10.6.2009, 14:05
Сообщение #30
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
У меня такое было, тогда поперечная балка начала потихоньку отваливаться от лонжерона с одной стороны, всё перекосилось ну и так далее... сразу кстати тяжело заметить без эстакады)
djsaniok
сообщение 10.6.2009, 14:47
Сообщение #31
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ДА я думал над этим балка очень старая 21 год скорее всего её придётся заменить
xbz
сообщение 12.6.2009, 18:01
Сообщение #32
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
мож просто резина плохая?
djsaniok
сообщение 13.6.2009, 0:21
Сообщение #33
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
резина бегает 4 тый сезой и полхой "континенталь спорт" назвать нельзя
Всё решено буду менять балку скорее всего в ней трабля да и к тому же имеются трещины!
jean
сообщение 13.6.2009, 11:25
Сообщение #34
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Виноват только кастер. А виноват по следующим причинам, нарушена геометрия передней подвески: тут и балка, и трещини в лонжеронах. В СТО обычно даже не знают что это такое за чудо кастер. Если попадёшь на грамотную СТО, где датчики цепляют на каждое колесо +лазер + компютер, там компютер сразу выдаст всю минусы, плюсы в трёх измерениях. В домашних условиях можно добится результата перестановкой регулировочных шайб нижнего рычага спереди - назад или наоборот. Но сначала проверка кузова, балки.
DrVovik
сообщение 13.6.2009, 13:06
Сообщение #35
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
К теме о несинхронном повороте колес
Так и должно быть, а вот если ест резину при правильных углах, то это совсем другая история.
Машина случаем не битая, небыло ли аварий в правый (левый) угол передка, в переднюю часть водительской либо пасажирской дверей?
У меня битая машина в передний правый угол (брат постарался), гонял на развал-схождение пару лет в одно и тоже место, выстанавливали все в пределах нормы но машину всеравно уводило вправо и стиралась резина. В прошлом году погнал на другую станцию, после того как повесили приборы и провели замеры, мастер сразу вынес вердикт: "Машина битая и серьезно бита в правый передний угол." О как! Я честно говаря обамлел. А он как ни в чем не бывало повесил какие-то дополнительные датчики и сделал свое дело, теперь отпускаешь руль а машина и не думает уходить с курса. И всего-то на 50р больше заплатил.
jean
сообщение 13.6.2009, 23:21
Сообщение #36
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Можно, даже ставят ричаги покороче, подрезают под шаровую, а если геометрия серьёзно нарушена то не помогут переделки. Сначала надо исправить лонжероны затянуть балку чтоб не болталась(бывает и такое), а тогда развал+схождение+кастер.
Сообщение отредактировал jean - 13.6.2009, 23:25
djsaniok
сообщение 14.6.2009, 0:05
Сообщение #37
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
кузов в нормальном состоянии передок родной даже фартоук с дыркой под кривой стартер всё с 87 года единственное слабое место в подвеске это балка она очень старая и скорее всего имеются внутренние трещины отсюда её и коробит при поворотах, а недают ей развалиться лонжероны, сегодня прислушивался при закладе в поворот слышен скрип металла кузова, я на 100% уверен это балка с лонжероном скрипит.
Щас диплом защищу и буду перетряхивать передок а заодно и пружинки передние от нивы поставлю вот на сколько резать их ещё не решил...
DrVovik
сообщение 15.6.2009, 7:45
Сообщение #38
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
На своем горьком опыте проверенно, что если балка дала трещену и начала лопаться лонжероны ее не удержат! Колеса встанут домиком. Посмотри места крепления балки может болты варвыло из лонжерона, в противном случае она скрипеть не может.
djsaniok
сообщение 15.6.2009, 9:12
Сообщение #39
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Да балка треснула и скрипит по лонжерону причём треснула по шву сварному и сразу непонятно что она треснула!!!
DrVovik
сообщение 15.6.2009, 10:55
Сообщение #40
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Тогда вердикт только менять или заниматься сварочными работами, наваривать косынки и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:33
