4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Странный увод влево
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 4:26
Сообщение #41
Пользователь №: 4691
а я обычно цилиндры отжимаю 2 балонниками-лопатками один с одной сторон другой с другой и потихоньку забиваю между диском и колодкой. раза 3-4 туды сюды и вроди расхаживаются. эт конечно если не совсем клинят.
а самый незабываемый секс с тормозами это вышибать из супорта цилиндры в полевых условиях =) или сматывать с кардана магистраль.
я уже приноровился отрубать нерабочий контур путем затычки из целофана на выходе ГТЦ нужной дырки. и магистраль целая и нетечет
orelik
сообщение 24.5.2009, 9:42
Сообщение #42
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Спасибо всем товарищи за помощь.теперь хотя бы знаю что это цилиндры.сегодня буду смотреть.
NIKuS
сообщение 25.5.2009, 0:25
Сообщение #43
непропадай! пиши что насмотрел ;)
orelik
сообщение 25.5.2009, 7:37
Сообщение #44
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Всем добрый день!значит снял вчера колесо,колодки как новые,не стерлись практически совсем(менял их зимой),крутится очень туго,без колеса еле прокрутил.попробовал чуть разжать колодки.показалось что крутиться стало легче.жена нажала на тормоз,отпустила.опять очень туго.и я вот думаю может заменить цилиндры эти?сам я смогу это сделать?какие там подводные камни?раньше с тормозами только прокачкой занимался.спасибо!:)и вы не пропадайте пожалуйста
orelik
сообщение 10.6.2009, 7:04
Сообщение #45
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ребята всем спасибо!проблема решена заменой цилиндров!вы оказались правы.пропал увод при торможении,и при движении,пропал скрип,
Появился свободный ход педали.
Jorjick
сообщение 10.6.2009, 12:16
Сообщение #46
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Вот и у меня машину немного кидает на правую сторону при сбросе газа (да же без торможения), и обратный эффект когда набираешь газ , то есть когда даешь газу, машину начинает тянуть влево.
Первым делом поменял все рулевое (полностью трапецию и редуктор), сделал сход-развал (не помогло). Затем заменил сайлент-блоки, шаровые, полностью перебрал передний контур тормозов (Трубки, цилиндры, колодки, шланги и даже ГТЦ), далее поменял подшипники на ступицах, так как правый вызывал подозрения, но проблема не решилась.
Может у кого есть какие идеи??? Что еще там может работать не так, как положено???
Правда остался еще маятник. Может он каку делает?. На выходных поменяю. Надеюсь что проблема решится(((((((.
Jorjick
сообщение 15.6.2009, 5:08
Сообщение #47
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Подозрения подтвердились, оказался маятник, как только заменил, все пришло в норму, машина идет ровненько. Хотя маятник был не раздолбаным и не люфтил.
MaKeDoNeC
сообщение 16.6.2009, 23:29
Сообщение #48
Пользователь №: 4392
Машина:Ваз 21063
Опишу тут свою проблему...
Ведёт в основном вправо, иногда едет ровно (заметил, что в те моменты когда еду один, хотя не факт). Задний мост смещён влево, пружины мягкие и просевшие. Возможно ли, что она проседает на правую заднюю сторону и её уводит? Пассажиры обычно садятся с правой стороны, и эффект вроде усиливается.
Правда ещё при торможении уводит, но это другая история, поменял передние цилиндры, плохо прокачал...
Ах, да...
Резина почти новая (не поедена), шаровые не люфтят, подшипники тоже в норме, был капремонт рулевого (не важный, но работает сносно)
Машину бил, рихтанули передок, лонжероны целые, развальшик сказал тачка в норме, не кривая.
Спасибо за внимание, жду помощи!
MaKeDoNeC
сообщение 19.6.2009, 0:53
Сообщение #49
Машина:Ваз 21063
up
_TOM_
сообщение 5.1.2010, 17:03
Сообщение #50
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно заметно зимой).
Сход-развал сделан - перед этим осмотрели все тяги и шаровые(одну из тяг пришлось заменить), резина отбалансирована. Потом подумал - может надо отрегулировать подшипники ступицы: подвесил одно колесо, проверил - люфта нет, НО когда начинаешь крутить от руки колесо, оно лишь на половину(180 градусов) крутится свободно, а потом нужно приложить немного усилий, чтобы прокрутить дальше. То есть в одном месте заедает. Такая же ситуация и с другим колесом. Что это может быть - подшипники ступиц или колодки задевают о тормозной диск?
сообщение 5.1.2010, 20:10
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Советую осмотреть штанги заднего моста (продольные и поперечную). Мост гуляет - мотыляет и машину.
Судя по описанию - подшипники ступицы под замену... Хотя... может и диск задевает. Смотреть нужно... Затяни подшипники, и если прокручивается туго, но без хруста и толчков, то подшипники исправны. Не забудь ослабить прибл. на 1/4 оборота, до свободного вращения без люфта.
STIK
сообщение 5.1.2010, 20:21
Сообщение #52
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ещё может быть причиной-зимняя резина. У меня знакомый на демисизон обувает снежинку, так у него так жо...у мотылять начинает. Сначала тоже про конкретные проблемы думали, но затем переобув в нормальную всё вернулось в норму.
Weid
сообщение 6.1.2010, 1:29
Сообщение #53
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало уводить влево,на кольце даже можно не поворачивать сама в поворот входит,реально очень сильный увод влево.Перечитал форум,пораскинул,потом пошел глянул тормоза вроде в норме не греются,под днище смотрю а там рычаг оборвало левый нижний,ну я сразу понял что походу это из-за него.Поеду на днях пробовать менять...за замену нижнего рычага 400 рублей
Вот фото,только не чёткое...
Сообщение отредактировал Weid - 9.1.2010, 1:05
Pioneer'ik =)
сообщение 18.1.2010, 7:09
Сообщение #54
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... на снегу .. если шлифует .. задок тянет влево ... и еще одно но ... всегда шлифует правая сторона ... именно правая ... и именно всегда ... че может быть ? куда лезть ?
кстати когда тормозишь .. тоже в лево кидат .. подскажите ..
MamonT
сообщение 18.1.2010, 12:29
Сообщение #55
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Pioneer'ik =)
сообщение 19.1.2010, 9:44
Сообщение #56
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребятки спасайте .. че может быть ? .. =(
П@ш@
сообщение 19.1.2010, 18:49
Сообщение #57
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
подтормаживает левое заднее колесо по ходу... подними зад и покрути колёса, сравни... может быть дело в ручнике. Есть определённая болезнь классик, связанная с ручником: с правой стороны тросик соприкасается с выхлопной трубой и плавится оболочка - тросик клинит, а когда регулируют ручник, то регулируется только левая сторона, и её зачастую перетягивают, и колодки начинают подтормаживать левое колесо.
Лечится либо сильным рывком (без фанатизма конечно) ручника, когда освобождается правая сторона, либо замена тросика, если 1 способ не помог
Сообщение отредактировал П@ш@ - 19.1.2010, 18:50
Pioneer'ik =)
сообщение 20.1.2010, 10:03
Сообщение #58
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо .. загляну под низ .. посмотрю че там с ручником .. пружины на колодках могли загрязниться ? или пружини там не причем ?
П@ш@
сообщение 20.1.2010, 17:07
Сообщение #59
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
пружины тоже посмотри, загрязниться вряд ли, а вот лопнуть в принцыпе могли...
Живой
сообщение 20.1.2010, 23:19
Сообщение #60
Пользователь №: 25392
Цвет:баклажановый
Блин,я как-то заехал сцепление менять на подъёмник....подняли тачку,я ходил вокруг,потом левое колесо попробовал крутануть,а оно с усилием крутится!!!а до этого замечал тоже увод в сторону,особенно при торможении...В общем внутренний цилиндрик клина дал!!!сменил,прокачал,сейчас всё окей!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:55
