>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
MIDIAN.by
сообщение 30.3.2008, 23:18
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
61 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Тошка
сообщение 30.3.2008, 23:21
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=13
Я только сегодня отрегулировал)))
jean_j
сообщение 30.3.2008, 23:25
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 18:23) *
http://oldmodels.narod.ru/html/regklapan.htm. Не читал токо нашёл, но обично там сказано, щуп должен входить с легким защемлением т.е. заходит в притирку, а не с силой, тогда всё ОК.
з.ы. Обычно по началу все заталкиваю щуп, а это не правильно.
Женьок
сообщение 8.6.2008, 11:17
Из: ОДИНЦОВО
Пользователь №: 1571
Машина:21065
Цвет:зеленый
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!
Подскажите Плииз!!!
Ingvar
сообщение 10.6.2008, 9:30
Пользователь №: 1585
Для регулировки я делал следующее (чтобы не промахнуться на 180 градусов): брал старую крышку трамблера, отрезал верх там где контакты и надевал оставшуюся часть на трамблер, суть такова что на остатке крышки есть выпуклости в виде "желобков", что соответствует контактам на крышке трамблера по цилиндрам, а при метке шкива коленвала выставленой на 4-й цилиндр, должно быть совпадение бегунка с крышкой трамблера на 4-й цилиндр.
Evgen-st
сообщение 28.10.2008, 12:08
Сообщение #6
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам их регулировал? Расскажите процесс? и инструменты какие нужны?
И вообще стоит ли их самому ковырять... не испортить бы ничего...
AlMiKu
сообщение 28.10.2008, 12:42
Сообщение #7
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Вообщем запасись ключом на 17 и на 13 также сюпом для клапанов
выставляешь по основной метке газораспределения и пошел плясать: 8-6, поворот на 180; 4-7, поворот на 180; 1-3, поворот на 180; 5-2 щуп должен выходить из зазоров с некоторым защипом. Потом просто ставишь крышку выставляешь зажигание и айда кататься
Evgen-st
сообщение 28.10.2008, 19:40
Сообщение #8
Цвет:Пицунда
Ни понимаю... если выставляем основную метку и по ней регулируется 8-6, то через 360 градусов распределитель будет опять на метке, только регулируется не 8-6, а 1-3... почему?
VahinSerg
сообщение 28.10.2008, 20:03
Сообщение #9
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Слушай сюда - недавно сам регулировал - работает как часы.
Инструмент - ключи рожковые на 17, на 13 (тока чтоб норм были), ключ храповика, щуп 0,15.
1. При желании и необходимости подтянуть головку блока. (Но я это не делал, распредвал помешал, а заморачивться лень было).
2. Натягиваем цепь. Для этого ослабить натяжитель (смотри до конца не открути) и провернуть несколько (3-4) раза коленвал ключом храповика. Затянуть натчяжитель обратно.
3. Находим ВМТ. На звёздочке распредвала д.б. отметка в самом верху. Крутим 8 и 6 клапана, начиная с конца, чтоб щуп проходил с легким зажатием.
4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 оборота - клапана 7, 4 (также с конца)
5. Крутим коленвал также, чоб звезда прошла 1/4 оборота - 3, 1 клапана.
6. Крутим коленвал как сказано выше - 5, 2 клапана.
7. крутим ещё раз и вот волшебство - ВМТ - проверяем 8 и 6
8. При необходимости повторить вышеперечисленные пункты.
AlMiKu
сообщение 29.10.2008, 3:20
Сообщение #10
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
При повороте коленвала на 180 ; распредвал совершает четверть оборота
Сообщение отредактировал chpok - 29.10.2008, 8:35
Evgen-st
сообщение 29.10.2008, 7:37
Сообщение #11
Цвет:Пицунда
Понятно! А если ориентировалься на распределитель зажигания? Он тоже совершает четверть оборота при повороте коленвала на 180?
Сообщение отредактировал chpok - 29.10.2008, 8:36
VahinSerg
сообщение 29.10.2008, 8:40
Сообщение #12
На фиг не обращай внимания на трамблёр, он может не точно показывать. По звёздочке ловчей. Лечше как клапана отрегелируешь, выстави заново зажигание (ну на всякий случай, если заняться нечем : )))
Nikolaika
сообщение 30.10.2008, 11:19
Сообщение #13
Пользователь №: 1832
[/quote]
На 1/4 оборота на глаз или как там точно можно крутить?
xbz
сообщение 30.10.2008, 11:50
Сообщение #14
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
если настраивать грамотно:
снять звездочку разметить её еще доп точками по 90 градусов от вмт,
поставить на место, обратить внимание чтобы метка на шкиве коленвала было на длинной метке крышке
натянуть цепь(ослабить натяжитель, повернуть коленвал на 1-1,5оборота и обязательно остановиться на вмт, затянуть гайку натяжителя)
если ты не перепутал зубья на звездочке и цепью, то у тебя метка на шкиве распредвала встанет в аккурат на длинную метку на крышке, а на звездочке распредвала будет вмт. если нет снимаешь звездочку перекидываешь на зуб в ту или в другую сторону, заново регулируешь натяжение цепи, если все ок, то далее
далее ключом на 17 ослабляешь 8-6 клапана, далее щупом на 15 проверяешь должно заходить с легким закусыванием, больше меньше регулируешь ключом на 13, там поймешь, затягиваешь обратно на 17 придерживаю ключом на 13 вторую гайку)
проверяешь снова зазор, если все ок поварачиваешь на коленвал на 180(распредвал повернется на 90, помнишь метки делал? вот на нее то он и должен встать) и регулируешь следующую пару клапанов, порядок не перепутай (смотри в камасутре по атво)
после того как прошел цикл (два оборота коленвала, 1 оборот распредвала) проверяешь все занов щупом(не раскручивая ни чего, просто проверяя) если все сделал верно и у тебя не вытянутая цепь, машина будет работать тише и лучше.
если ты перебирал гбц, и перепутал рокера или снимал или новые, неважно была перестановка, то надо не много зажать клапана, т.к. после притирки они встанут как надо(главное не переборщить)
удачи
трамблер надо будет настраивать в любом случае если ты настраиваешь клапана, там отдельная тема, но если заново ставить то ошибаешься на зуб, и выставить заново не проблема, если надо расскажу, или пользуйся поискам, или бери камасутру
мастер
сообщение 30.10.2008, 20:41
Сообщение #15
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
все правильно коленвал на 180 это равно 90 трамблер.но на трамблер не смотри.только на кален вал т.е. шкив каленвала
вообще дам совет тебе лучше сделай эту процедуру с мастером , а только потом сам.
я сразу решил сделать сам в результате клапан прогорел тяга пропала,незнал что и думать уже пока не подсказали умные люди.
если ни когда не делал то по советам врятли хорошо сделаешь
Dexiter
сообщение 12.11.2008, 16:12
Сообщение #16
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
намедни тут узнал, что зазоры во впускных и выпускных клапанах должны быть разными, а не везде 0.15. Так?
Alex899
сообщение 12.11.2008, 23:41
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Это на каких то "Нивах" на выпуске рекомендуют 0,2. На всей классике 0,15мм. Даже на злых валах.
Dexiter
сообщение 13.11.2008, 14:43
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
пасиб
Спутнег
сообщение 15.11.2008, 21:38
Сообщение #19
Пользователь №: 2906
Машина:Ваз 2107
Не могу понять в какую сторону надо поворачивать храповичный ключ. Везде написанно, что поворачивается он по часовой стрелки. А с какой стороны смотреть? Если я буду находиться со стороны трамблёра, то в какую сторону мне крутить ключ? По часлвой стрелки или против?
VahinSerg
сообщение 15.11.2008, 21:47
Сообщение #20
taunt.gif ну ты даёшь. Встань лицом к радиаторной решётке - направо - это по часовой стрелке. Налева - это против неё. Если стоиш со стороны трамблёра - крутишь храповик вниззъ (это будет по часовой стрелке) grin.gif taunt.gif . Как же ты гайки крутишь taunt.gif
Сообщение отредактировал VahinSerg - 15.11.2008, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:22
