15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Шестерка с Урала, ВАЗ-2106, 1998г.
GREEEN
сообщение 3.11.2008, 1:16
Сообщение #41
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Господин поручик,
в точку...
мыть надо было до гофры..
а фообще красиво так получилось ,стильно,модно,молодежно(с) ))
скока гофра обошлась??
крышку карба нождачкой чистил?))
кстати там походу НЕ нулевик
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 3.11.2008, 8:35
Сообщение #42
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Цитата(Господин поручик @ 3.11.2008, 3:12) *
Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 24.10.2008, 20:57) *
спрятал провода в гофры
[attachment=14966:attachment]
вроде нормально получилось
теперь думаю чем бы помыть подкапотное пространство
Еще подумай-КАК мыть, чтобы вода через "нулевик" в двиг не попала. А также через соединения гофр внутрь этих гофр. Вычерпать ее из гофр будет совсем непросто. И будут провода в вечной сырости прозябать...
фотки в процессе работы делал поэтому в итоге гофры и их соединения замотал изолентой
а чтоб вода не попала "нулевик" на время мойки закрывать можно а потом отдельно ряпочкой протирать
Цитата(GREEEN @ 3.11.2008, 3:16) *
Господин поручик,
в точку...
я бы с радостью помыл но в тот день когда я этим занимался шел дождь поэтому мыть было не целесообразно
гофра около 40-50 рублей за метр в зависимости от толщины
крышку карба сначала зачищал потом красил. Прикрепленный файл  DSC00014__1_.JPG ( 803.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
теперь нижнюю часть банки осталось покрасить... или сначала сетку воткнуть а потом покрасить...
так то да там не нулевик просто банку обрезал. таких нулевиков как мне бы хотелось нигде у нас в городе не видел
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 1.3.2009, 8:27
Сообщение #43
Цвет:зеленый
давно ниче не писал)
в январе опять катались по льду две недели нормально было потом всех разогнали(( есть видео только не знаю как его тут выложить
щас в свободное время катаюсь на закрытой трассе там покрытие снег со льдом. шипов почти не осталось)
всетаки задний привод на скользких покрытиях едет гораздо интересней переднего.
собрался отдавать блок с головой на расточку и заодно новые поршни развесить. посмотрим чо получится.
Avenger
сообщение 1.3.2009, 18:32
Сообщение #44
Пользователь №: 6403
Машина:21065
Цвет:Серо-белый
Привет земляк! Тачка класс! Расскажи пожалуйста как крышку фильтра делал: наждачкой зачищал до такого блеска и лаком покрывал или краска такая специальная???
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 1.3.2009, 19:03
Сообщение #45
Цвет:зеленый
сначала зачищал потом красил только надо краску получше бать а то которая у меня сильно царапается когда я начинаю протирать двигатель
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 12.6.2009, 17:25
Сообщение #46
Цвет:зеленый
давно ниче не писал...
вот собрался ставить два карба долго искал коллектора от оки Прикрепленный файл  DSC00598__1_.JPG ( 106 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
в итоге нашел и начал собирать
пришлось поработать напильником. получилось следущее
Прикрепленный файл  DSC00600__1_.JPG ( 102.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
вроде все неплохо подходит вот только на одном коллекторе вскрылась рубашка охлаждения придется завариватьПрикрепленный файл  DSC00599__1_.JPG ( 109.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
народ кто ставил скажите это нормально что такая дыра получилась?
и может ктонить скинет фотки как закрепить тяги карбюраторов?
или лучше тросик вместо тяги ставить?
Paganez
сообщение 13.6.2009, 0:27
Сообщение #47
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
в екаб нормально ездить на низкой , тем более дороги сделали , у меня подвеска средней жесткости кузов растрясет со временем но ничо страшного
ты случаем не с улицы малышева?
на счет карбов наверное лучше сначало соеденить штангами и пустить 1 трос от них
Сообщение отредактировал Paganez - 13.6.2009, 0:28
сообщение 13.6.2009, 0:56
Сообщение #48
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В теме Димьяна посмотри..... там всё подробненько....
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.6.2009, 20:47
Сообщение #49
Цвет:зеленый
с малышева (УКМ)
трос конечно хорошо но я когда ставил К151С Прикрепленный файл  x_0114cfa0.jpg ( 50.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
так и не понял как прикрепить трос к педали газа в итоге переделал карбюратор шобы он работал от тяги)
седня примерно прикинул чо получается. вышло так Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 35.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
судя по всему придется переделывать штуцеры на которые одеваются топливные шланги потомучто расстояние между карбюраторами получается маленькое, либо искать второй К151С потомучто они по размерам должны встать гораздо лучше.
если у кого есть пекар К151С куплю/поменяю
сообщение 13.6.2009, 21:55
Сообщение #50
Кажись, Димьян...или Mad_Doc...так и не смогли добиться синхронной работы двух карбов...Увы
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.6.2009, 12:52
Сообщение #51
Цвет:зеленый
попробую посмотрю чо получится. мне интересен процесс сборки и всетаки хочется добиться синхронной работы. ведь както собирают и 2 и больше карбов
sansey
сообщение 14.6.2009, 13:05
Сообщение #52
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
удачи в синхронизации!
Paganez
сообщение 14.6.2009, 16:13
Сообщение #53
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
синхронно настроить можно на стенде где видно цвет смеси , кста тачку зря затонировал без тонера круче
Illusion
сообщение 14.6.2009, 17:20
Сообщение #54
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Димьян в последствии вообще говорит, что два карба это практически бесполезная мера. Чето там он какие-то очень теутешительные приводит доводы.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.6.2009, 19:02
Сообщение #55
Цвет:зеленый
а че бы не затонировать? просто сезон пошел и у нас на работе снова тонировка заработала.
лобовуху поменяю и ее затонрирую заодно будет повод ксенон воткнуть)))
Paganez
сообщение 14.6.2009, 19:58
Сообщение #56
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
как соберешь поехали к 79 заводу стартовать ?!
у меня сток типо , так вот интересно насколько 2 карба лучше 1 едут
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.6.2009, 20:13
Сообщение #57
Цвет:зеленый
надо было раздуть пока у меня К151С стоял))) злостная штука расход около 15-17 литров на 100
разгон с 0 до 100 около 11с. с ним на 2 передаче до 110 разгонялась))) единственный минус это то что я не успел нормально холостой ход настроить он зараза прыгал от 100 до 1500 видимо чето не докрутил при установке)))
а так можно будет приколоться тока где 79 завод? я в их названиях не разбираюсь.
PS могу на 924 приехать можно будет на нем погоняться)))
Paganez
сообщение 14.6.2009, 20:53
Сообщение #58
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
вал стоял или стоит? и какой на 17 расход это норм у меня все сток 14 ест
/ надо гонятся на авто не ниже 10 семейства по разгону
если на 2й 110 ехать то это как минимум 9000 крутить надо , а это злой вал
79 завод это вектор на малышева
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.6.2009, 21:10
Сообщение #59
Цвет:зеленый
[/quote]
[/quote]
вал с подъемом 11.4 его и оставлю
110 на 2й это около 8000 к томуже это был тест из серии "а что будет если..."
расход такой был потомучто карб не был нормально отрегулирован потомучто я ездил на нем около недели. могу привести пример: порше 924 объем 2 литра карбюратор солекс когда его собрали расход был около 20литров после того как его нормально отрегулировали расход снизился до 15 литров
на малышева у вектора))) ну ты жжош... есть другие места
кстати никогда не знал что вектор еще както называется)))
Paganez
сообщение 14.6.2009, 21:15
Сообщение #60
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
хз , там асфальт норм , как то с аурисом гонял сдела на корпус
в тупик лень ехать просто , а так можно и в городе , у меня 3 ия уже не тянет как надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:28
