94 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
Misha065
сообщение 2.6.2009, 20:53
Сообщение #801
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Макс продам тебе свой 08 за 2000р устраивает, тогда забирай+реле)
noname_456
сообщение 4.6.2009, 0:12
Сообщение #802
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Блин, я бы с удовольствием, но мне денег не выделяют пока....(((
Сегодня наконец то смог поменять колодки. Поставил феродо зеленые. Старые были стерты в ноль. Ща вроде лучше стало, но думаю прокачать надо, т.к. немного туповаты тормоза.
сообщение 5.6.2009, 20:34
Сообщение #803
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(noname_456 @ 4.6.2009, 0:12) *
...Ща вроде лучше стало, но думаю прокачать надо, т.к. немного туповаты тормоза.
Если педаль не пружинит под ногой и не проваливается, то колодки просто еще не притерлись.
noname_456
сообщение 7.6.2009, 22:58
Сообщение #804
Да вроде не пружинит и не проваливается, хватает норм, но если торможу в пол на небольшой скорости, то колеса блокируются не сразу. Немного тупит машина,и только потом тормозит...
Решил все таки проблему с недозарядом аккума начать решать с аккумулятора:
[attachment=25224:DSC00002.JPG]
Надеюсь проходит долго...
noname_456
сообщение 9.6.2009, 0:10
Сообщение #805
Зарядил я новый аккум, поставил, но зарядка все равно не идет. Т.е. она идет, но только с 3000 об. и то совсем чуть чуть... Посоветовавшись с дедом, решил снять гену и проверить диодный мост...хотя я думаю поставить новый чуть по мощнее (на 55А) , а этот в запас сделать...
Josekn
сообщение 9.6.2009, 0:29
Сообщение #806
Из: спб
Пользователь №: 6429
Цвет:черный
у мну тоже такая же проблема
тип если поездить с полной иллюминацией, мин через 20 начинает поворотник быстрее морагать... тип напруги не хватает
поставил гену нового, клемму минусовую поменял
но хз... вроде все так же
стартер может норм круттить, а может и нехотя... аккум еще не менял
надо вкорячить плюсовую клемму(старый провод резаный в одном месте)
а там смотреть
вот
у мне на страром гене диодный мост сгорел в одном месте... новый поставили- не помогло...
напиши потом что и как
интересно
noname_456
сообщение 10.6.2009, 12:54
Сообщение #807
Нашел в на сайте Руси вот такой генератор: Генератор ВАЗ 2108 инжек. "ISKRA" 80А 5102.3771 Ржев. Встанет ли он на место родного без переделок?
сообщение 10.6.2009, 12:57
Сообщение #808
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Фотку кинь, скажу......
noname_456
сообщение 10.6.2009, 13:00
Сообщение #809
Блин, нет нигде фоток((
сообщение 10.6.2009, 13:11
Сообщение #810
Из: Москва ЮВАО
Если поедеш брать, смори што бы шпилька натяжной планки смотрела вверх от оси, а не вдоль...
вот глянь на мой до установки
noname_456
сообщение 10.6.2009, 13:16
Сообщение #811
Ясно, спасибо. Думаю это такой же как у тебя, только производство другое вот и вся разница..
noname_456
сообщение 14.6.2009, 16:18
Сообщение #812
Покупка гены откладывается на некоторое время, т.к. сломался ноут, и теперь надо выкладвать 3к за ремонт...(( Так же подтекает радиатор, несмотря на то , что я залил его герметиком... В планах взять гену, поехать в гараж, там поставить гену, и родной радиатор который парит чутка и залить в него герметик.
Ну и чуть фоток, помылись слегка на даче
[attachment=25553:DSC00028.JPG] [attachment=25554:DSC00029.JPG]
[attachment=25555:DSC00030.JPG]
noname_456
сообщение 14.6.2009, 20:05
Сообщение #813
Да кстати разогнал я ее на прямой до 140, шла нормально, совершенно не страшно, только двиг ревет... шла бы и еще больше, да сестра с девушкой начали кричать что жить хотят) Надо было спид закрыть чтоб не видели сколько еду
Misha065
сообщение 14.6.2009, 20:23
Сообщение #814
Макс ты попробуй обесшумить переднию часть(щит,пол и тунель коробки), и под задним диваном, проверено шума становится намного меньше, материал на это дело стоит 6тыс и будет айс)
сообщение 15.6.2009, 7:54
Сообщение #815
Из: Москва ЮВАО
Привет)) Шото место больно знакомое umnik2.gif ...... это где??? (у нас на соседних участках похожий вид с дороги открываеться...)
VovaEx
сообщение 15.6.2009, 15:41
Сообщение #816
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
В свое время заклеелся весь STPшкой, но эмоции теже. Езда на скоростях более 120 напрягает именно рёвом мотора ....
konfeta
сообщение 15.6.2009, 19:49
Сообщение #817
Из: г.Одинцово
Пользователь №: 9330
Машина:BMW 3 серии Седан (Е90)
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение отредактировал konfeta - 15.6.2009, 19:49
noname_456
сообщение 15.6.2009, 19:51
Сообщение #818
Да чет совсем не хочется снимать все, да и дорого это пока... Мне пофиг на шум, я уж привык:)
Привет) СНТ Березки-1. Подольский район. Это у меня она напротив моего участка стоит. Я мыл то около своего , и там естессно все развезло, и я еле выехал оттуда, раскопал приличную яму...земля мокрая от дождей
сообщение 15.6.2009, 21:31
Сообщение #819
Из: Москва ЮВАО
А, ясна... хы.. я было подумал што у нас дачки по соседству)))))) Реально пейзаж очень похож)))))
сообщение 15.6.2009, 21:55
Сообщение #820
Прикрепленный файл  берендеево.JPG ( 201.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  берендеево__1_.JPG ( 201.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  берендеево__4_.JPG ( 202.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:23
