Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: задок машины выглядит не просевший, но если его качнуть то он болтается как качели. Когда 3 человека садятся то при поворотах не очень крутых задние колеса об подкрылки трут. при резких троганьях идет с зади стук.я всю голову сломол...
одни говорят тяги, другие пружыны, третьи аморты. Что далать и что ставить я не знаю... Подскажите что делать и что ставить да и какие(производитель)!!! машине уже 10 лет она раньше была дач кар, я только полгода за рулем. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Тем много прочитал, но мало чего то под себя понял... Тему искал, не нашел. ЧЕСТНО!!! |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
если качается как качели сто пудов аморты менять, ну и тяги, вернее резинки в них наверное неахти какие их тоже желательно поменять.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну пружины просели это факт. раз трется. стучать там может каждый болтик. проверь крепления. затяни если что то не так. а вообще если резинки сто лет неменяны то им пора уже напокой. хотя сам год катаюсь поменял только из под задних амортов.
проверять конечно лучше на яме иль эстакаде но можно и так... просто подергать там все основательно. под пружины можно сунуть проставки специальные... помогает. пружины от 4ки я незнай, нестал бы. аморты выдергивать приваривать там кольца.. нунах. |
Отредактировал название темы. Покультурнее товарищи!!!!!
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вроде самая подходящая тема, дело вот в чем, недавно проехал на ваз 2107 (2004 года) тормоза плавные .понравилось а вчера проехал на ваз 2106 90 какого то года торммоза тоже ништяк, а у меня как на копейки дубовые.. тормозт конечно но либо юзом либо никак почти, то есть нет плавности.. я думаю чтоэто ваккумник... есть вопрос как его проверить?? сегодня взял еще один тоже б.у постаивл его ниче не изменилось только тепреь когда педаль нажатой держишь слышно шипение.. а тормоза не изменились(( и еще разогнавшись и резко тормознув заметил что не тормозит левое колесо, так как имеются новые колодки (задние) решил купить новые трубки( задние и самую длинную и новые тормозные цилиндры задние и заодно трос ручника так как на этом уже подлжено куча гаек и шайб и все равно не держит, вопрос вот в чем стоит ли оставлять регулятор тормозов (колдун) или нет и как проверить его работоспособность? заранее спасибо
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: задок машины выглядит не просевший, но если его качнуть то он болтается как качели. Когда 3 человека садятся то при поворотах не очень крутых задние колеса об подкрылки трут. при резких троганьях идет с зади стук.я всю голову сломол... одни говорят тяги, другие пружыны, третьи аморты. Что далать и что ставить я не знаю... Подскажите что делать и что ставить да и какие(производитель)!!! машине уже 10 лет она раньше была дач кар, я только полгода за рулем. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Тем много прочитал, но мало чего то под себя понял... Тему искал, не нашел. ЧЕСТНО!!! Меняй все сразу. Будет проще и не надо задумываться. Качается задок - это амортизаторы, провисает под нагрузкой - пружины, а тяги меняй за компанию - если пришел абзац амортизаторам, а тем более пружинам - то и не фига задумываться. Когда начнет швырять задок на скорости 60 км. будет уже поздно. И еще: проверь, не подгнил ли "домик" (это такая хрень сзади на кузове автомобиля, к которой крепится поперечная штанга), поставь машину на яму и подергай монтировкой штангу возле домика, если скрипит и сыпется ржавчина в местах сварки лучше сразу проварить, может оторваться в любой момент, последствия непредсказуемы. Вообще все тяги (а точнее резиновые втулки в них) на задней подвеске должны быть в идеале. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2009 Из: Одесса Пользователь №: 13772 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вроде самая подходящая тема, дело вот в чем, недавно проехал на ваз 2107 (2004 года) тормоза плавные .понравилось а вчера проехал на ваз 2106 90 какого то года торммоза тоже ништяк, а у меня как на копейки дубовые.. тормозт конечно но либо юзом либо никак почти, то есть нет плавности.. я думаю чтоэто ваккумник... есть вопрос как его проверить?? сегодня взял еще один тоже б.у постаивл его ниче не изменилось только тепреь когда педаль нажатой держишь слышно шипение.. а тормоза не изменились(( и еще разогнавшись и резко тормознув заметил что не тормозит левое колесо, так как имеются новые колодки (задние) решил купить новые трубки( задние и самую длинную и новые тормозные цилиндры задние и заодно трос ручника так как на этом уже подлжено куча гаек и шайб и все равно не держит, вопрос вот в чем стоит ли оставлять регулятор тормозов (колдун) или нет и как проверить его работоспособность? заранее спасибо Привет. Проблемы с торозами? Шипение - проверь герметичность шланга вакуума. Для этого нужно побрызгать шланг жидкостью wd 40, или мыльным раствором, и завести двигатель. Если появятся пузыри, отремонтируй шланг или замени на новый. (Запчасти старайся брать новые, в поровереных местах, а б/у не всегда могут быть исправными). Когда завести двигатель, педаль тормоза становится мягче, это указывает на то, что вакуумный усилитель исправен. Какое колесо не тормозит? Заднее, проверь тормозной барабан, если большая выработка, то и новые колодки не помогут, заменить лучше на новый. Менять нужно парами(т.е. лев. и прав.) но может быть, что и замаслились колодки, причин может быть несколько: подтекает сальник полуоси подтекает тормозной цилиндр в общем нужно все пересмотреть, если это так, то промыть бензином и вытереть насухо. А на счет регулятора давления не скажу, у Меня его нету, машина досталась уже без него, не спеши выбрасывать, говорят очень полезная вещь |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Водить задок может так же если лопнут поперечный стабилизатор сзади...
П.с у мя лопнул СОЛДАТ(короче эта фигня которая к кузову крепиться) Кто сталкивался,чё посоветуете,проворить...или новый ставить(есть такое возможно) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Водить задок может так же если лопнут поперечный стабилизатор сзади... П.с у мя лопнул СОЛДАТ(короче эта фигня которая к кузову крепиться) Кто сталкивался,чё посоветуете,проворить...или новый ставить(есть такое возможно) Это домик называется, у меня тоже отрывался, приехал к сварщику, тот сказал едь в магаз купи новый и пригоняй тачку завтра утром, утром пригнал, после обеда забрал, вышло оч дешево, сколько точно не помню уже. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Водить задок может так же если лопнут поперечный стабилизатор сзади... П.с у мя лопнул СОЛДАТ(короче эта фигня которая к кузову крепиться) Кто сталкивался,чё посоветуете,проворить...или новый ставить(есть такое возможно) совсем недавно мне его приваривали, где-то рублей 150 обошлось и часа 2 работы |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тема проста, но не совсем. Давеча влетел в яму, задним сдавал на стройке(по работе) и не заметил подвоха в темноте
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Аммортизаторы при этом не должны пострадать. Они, как Вы сами пишете на резиновых втулках, поэтомук там могло пострадать только верхнее крепление, и то при сильном смещении моста. Меняйте тяги, кстати при замене, окончательная затяжка их болтов осуществляется на загруженой машине (ну как минимум на стоящей на земле) а не поднятой!!! Иначе сайлент-блоки быстро полетят и начнется болтанка.
Аммортизаторы при этом не должны пострадать. Они, как Вы сами пишете на резиновых втулках, поэтомук там могло пострадать только верхнее крепление, и то при сильном смещении моста. Меняйте тяги, кстати при замене, окончательная затяжка их болтов осуществляется на загруженой машине (ну как минимум на стоящей на земле) а не поднятой!!! Иначе сайлент-блоки быстро полетят и начнется болтанка. Большое спасибо Ситуация патовая была ![]() ![]() |
Вывеси ту сторону на домкрат, и обрати внимание на рычаг и пружину, она может за него зацеплять.
Вывеси ту сторону на домкрат, и обрати внимание на рычаг и пружину, она может за него зацеплять. Думал об этом, но проверив-нет, не цепляет. Что-то другое. Счас за шаровыми схожу, надо поменять, и снова буду глядеть. Кстати, сейчас заметил, что обод колеса трется об верхний рычаг по левому борту, когда колеса вывернуты до упора вправо,это могет быть страшно? трется не сильно, но вручную прокрутить левое передне колесо проблематично... ![]() Сообщение отредактировал DevILL - 13.3.2011, 10:47 |
Ездил сегодня на работу, ивот итоги. Заднее правое колесо нормально, тормоз заднего правого нормально, колодки поменал два дня тому. Слева заднее притормаживает (в этом и весь вопрос, почему), и по ходу пьессы заметил, что одним и тем же местом, хоть на старых колодках такого не было. Движение вперед происходит рывками, ручник полностью отпущен, регулировочная гаечка отпущена напрочь, но - притормаживает. Поднял домкратом, посмотрел, снял барабан и тп. собрал снова, то же самое. Причем выработка с одной колодки идет, вторая притерта слегка, но видимо только тогда цепляет, когда педаль нажимаю для остановки. И ведь справа все нормально. Передние колодки тоже меняны неделю назад, с передом проблем нету, никаких, только брякает на кочках\ямах. Буду рыть дальше, пока что поезжу так, если барабан до дыр сотрет, куплю в сборе новые щиты тормозные, или поставлю дисковые.
Что, никто не в курсе? никто не подозревает, почему может притормаживать? На вакуумнике шток укоротил, а то педаль была непродавливаемая, ручник отпустил полностью, ушки креплений троса ручника на обоих сторонах на тягах колоток висят, при поднятом ручнике тоже висят, так и трос ослаблен по всей длинне, однако левое заднее тормозит рывками, одним местом барабана трется, как я думаю, что еще может быть, не понимаю.
где то был такой трабл в одной из этих тем
Завтра разберу заднюю правую ногу у машины, буду искать причину. Вроде все нормально, но что-то не так, при движении трет и все тут, надоело с бутылкой воды бегать и поливать барабан, греется нещадно. Варианта два, или полуось кривая, или подшипник развалился\\не верю, хрустело бы и хрипело\\, буду ковыряться.
Конечно разбирай, там все видно будет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 15:20 |
