93 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Gold Сar, Про мою Машину
Рейтинг 5 V
yurecgod
сообщение 17.5.2009, 8:44
Сообщение #141
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
вчера опять снял глушитель наложил туда
спец цемента и опять поставил, теперь неде воздух
не сифонит :)
Так же поменял заднии колодки,
на одном из вазовских форумов
видел как спрашивали как натянуть
вверхнюю пружину, ясный
красные что её не натянуть когда
колодки стоят я натягивал
ставя одну колодку на земля упирал
её 2-му ногами и руками натягивал,
потом продевал трос ручника и вставлял
уже в положенное место, что бы легко вставить
барабан достаточно раслабить ручник,
притом даже если вам кажется что он раслаблен
чуть ли трос не провисает, а барабан не налазит,
то нужно раслабить ещё одевается в итоге
барабан совсем без усилий.
После замены задних колодок, появился
наконец то ручник :) Старые родные ещё
колодки были практически не изношены,
они просто не тормозили но и не стирались
видимо материал такой был.
yurecgod
сообщение 25.5.2009, 19:18
Сообщение #142
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня наконец то забрал свой радиатор!
На вид конечно красавец, а как будет
в жизни поглядим!
Радиатор судя по всему Китайский, так как
на сколько я знаю Компания АТ только упаковывает
китайские комплектующие! Ну повторюсь поглядим.
Осталось купить хомуты и шланги...и придумать,
как слить тосол без потерь ведь он почти новый
я стабильно в месяц по литру заливаю :)
Ну вот несколько фотак! Ну не без моего помошника
Кисы-Васелисы :)
сообщение 25.5.2009, 23:04
Сообщение #143
Протки где-нить нижний патрубок (всё равно менять будешь)...а под него заготовь желобок с нужным руслом...чтобы тёк в заданном напрвлении
yurecgod
сообщение 25.5.2009, 23:14
Сообщение #144
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
посоветовали на шланг на деть лейку
(обрезанная бутылка пластикова)
и второй конец в баклашку 5-ти литровую
типа так мона без потерь слить.
Я тоже думал проткнуть, ну есть не доверие к новым
патрубках старые хоть и старые ну не текут,
как бы не получилось так что я их назад когда нить верну.
сообщение 25.5.2009, 23:19
Сообщение #145
Эту лейку надо еще ухитрится и подставить....я тоже так пробовал. А патрубок не жалей-он в месте затяжки хомута уже дубовый стал и вряд ли второй раз плотенько ужмется
yurecgod
сообщение 25.5.2009, 23:24
Сообщение #146
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
хорошо спасибо буду иметь ввиду, если что отпишусь!
yurecgod
сообщение 31.5.2009, 22:56
Сообщение #147
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
вчера поменял радиатор,
тосол сливал таким образом
сделал лейку от бутылки пластиковой
надел на неё шланг хомутом зажал, взял
ёмкость как не странно оказалась от тосола
пробил 2-ве дырочки вверху на лейку
и протянул провод, что бы можно было подвязывать,
потом в районе генератора пробил шилом дырку
в трубке разобрал шариковую ручку
и как бы не знаю как назвать саму ручку без
стержня и колпачка вставил в ту дырку,
кстати когда шилом продырявил патрубок
тосол нефига не течёт ну через "ручку"
появилась направленная струя :)
так я слил где то 5 литров ещё литр я слил
с блока ну и литра 1.5-2 я потерял (во всяком случае
больше долить не смог):)
Радиатор встал на место без проблемм,
только пришлось завести провода на датчик
включения вентилятора он с другой стороны
и надо быть аккуратным радиатор как лезвие
чуть заципился и глубокая царапина :)
А сегодня приезжал одноклубник с Киева,
ему в гараже чуть вправили мозги глушаку,
славо богу у меня большой опыт по его
снятию и установки (за месяц несколько 10тков раз)
и выгибанию в нужном направлении :)))
А вот зади у меня какой то стук присутствует
всё таки, сделал осмотр узлов думаю, что втулки
амортизаторов....резинки там точно раздолбанные
так шо буду менять аморы.
Ну вот несклько фоток
правда классная тройка?
Сообщение отредактировал yurecgod - 31.5.2009, 23:01
сообщение 1.6.2009, 11:43
Сообщение #148
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ух ты...креасивая машинка))
А что там со втулками амортов,какой звук(гупающий)?
yurecgod
сообщение 1.6.2009, 14:59
Сообщение #149
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ага я что только не думал
1. Глушитель он легко доставал до днища (устранил)
2. В багажнике что то, вот звук похожий если с багажника корыто поднимать и кидать..убрал всё с багажника
звук остался
3. Начал зырить подвеску резинки дёргать за всё звук не удалось изобразить,
ну вот заметил (как я выше писал) резинки как их там правильно называть
уже изрядно потрёпаны, да и думаю для польских Делфи 60 000 пробега более
чем достаточно...так шо поменяю Аморы и бум дальше наблюдать.
NeoN4ik
сообщение 1.6.2009, 15:08
Сообщение #150
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
yurecgod
сообщение 12.6.2009, 22:22
Сообщение #151
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Вчера была встреча клуба в Запорожье
с посещением Оптового Авторынка:
Было приобретено
1. Заднии Амортизаторы Бильштайн (установлено)
2. Компрессиометр
3. Фары ближнего света (установлено и пинание на себя что все 4-ре не махнул)
4. Переднии брызговики
По поводу фар хочу сказать что родные чехословатские
по качеству гораздо лутше чем Освар, ну светит
новый ОСВАР по сравнению со 21 -но летними
Чехами на порядок лутше.
ПОкрашеный под хром переднии очки фар
перекрасил сегодня в чёрный цвет, получилось
по прикольней чем чёрные очки они как бы сказать
блястят :)
Ну вот несколько фоток на последней видна причина стука:
Сообщение отредактировал yurecgod - 12.6.2009, 22:23
yurecgod
сообщение 13.6.2009, 22:50
Сообщение #152
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Вчера же поменял аморы (но не ездил так как при замене пиво пил) до этого
долго маялся с глушаком!
Сегодня с утра выезжаю всё тихо стуков никаких
кайф, ну не долго я радовался появилась какая вибрация
особенно при разгоне заметна и стук по кузову при
запуске мотора, решил что опять глушак
заехал в гараж зырю ну негде ему доставать
ну когда его двигаю где то стучит (блин)
начал искать где?!
И шо вы думаете?
Подушка КПП!
Завтра поменяю!
Интересно что дальше начнёт стучать,
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.6.2009, 22:51
Illusion
сообщение 14.6.2009, 17:13
Сообщение #153
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
начал искать где?!
И шо вы думаете?
Подушка КПП!
Завтра поменяю!
Дальше, по логике двигло на подушках должно начать прыгать как на батуте))
yurecgod
сообщение 14.6.2009, 20:30
Сообщение #154
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня заменил я подушку КПП,
в машине так тихо стало, что кажется
10 кобыл в табун лошадей добавилось :)
А так же сегодня снял бампера и зачистил
обработал преобразователем и замовилил
внутренюю часть бамперов, давно хотел
это сделать ну всё руки не доходили.
ПРиезжал сотрудник он 3-и года
делал своё чудо вложил 5 000 у.е. я
не удержался и пофотал такую красоту
продолжение:
Сообщение отредактировал yurecgod - 14.6.2009, 20:30
NeoN4ik
сообщение 14.6.2009, 21:05
Сообщение #155
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Офигеть, продавай велик покупай мапэд!
Подушке вафля, у тя чё с под сальника масло гонит на КПП?
yurecgod
сообщение 14.6.2009, 21:13
Сообщение #156
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ага гонит немного (подливать не приходится)
и задний и передний....ну менять их(сальники) буду
когда сцепление накроется!
Сообщение отредактировал yurecgod - 14.6.2009, 21:14
sansey
сообщение 15.6.2009, 11:18
Сообщение #157
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
прикольная машинка!
как там радиатор?все еще доливаешь тосол?
yurecgod
сообщение 15.6.2009, 17:56
Сообщение #158
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(sansey @ 15.6.2009, 11:18) *
прикольная машинка!
неа славо богу по началу где то в расширительном
бачке 1 см ушёл видно после залива где то воздух
оставался так и осталось на том же уровне,
ну <censored> по хорошему надо тосол сливать опять
менять термостат млин!
sansey
сообщение 16.6.2009, 10:08
Сообщение #159
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
а что с термостатом?
yurecgod
сообщение 16.6.2009, 11:03
Сообщение #160
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да он до конца не открывается,
т.е. при жаре под 40 градусов,
Кулер не включеный так как двигаюсь
по трассе и радиатор "холодный"
ну температура мотора под 100 градусов,
просто датчик включения кулера в Радиаторе,
а датчик температуры мотора в блоке.
Т.е. в Радиаторе получается вода холодная,
ну термостат не полностью открыт и не может
её взять с большого круга, когда температура воздуха
до 30 градусов то всё нормально т.е. производительности
термостата хватает прикис короче он.
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.6.2009, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 11:34
