3 страниц V  < 1 2 3 >
> ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ, Как поставить трамблёр
djsaniok
сообщение 11.6.2009, 19:26
Сообщение #21
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
я бы для на чала поддон снял и проверил целосность кривошипошатунной группы и её работоспособность
PostScript
сообщение 11.6.2009, 19:49
Сообщение #22
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Была такая фигня после полугода забвения, коленвал в одну сторону крутился (неправильную) а как надо не хотел, где-то пол оборота и все. Залил масло в цилиндры, покрутил за вентилятор чуток в неправильную сторону, трос, УАЗ и поехали. Сначала на первой юзом, вторая - закрутился, вкручиваю свечи, заводим и поехали. ПОВЕЗЛО :)
БлижнийСвет
сообщение 12.6.2009, 8:46
Сообщение #23
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(BUMER-21063 @ 11.6.2009, 20:12) *
Пробовал нехочет
Попробуй ключом на 38 за гайку шкива. Скорость выключи. Выкрути все свечи.
З. Ы. Ты ГРМ не трогал? У тебя поршни в клапана не упираются?
xbz
сообщение 12.6.2009, 17:52
Сообщение #24
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
по поводу трамплера:
1) не тот трамплер(под разный двиг они разные)
2) не тот грибок (под разный двиг они разные троешный и копеешный разные)
3) если все то и вы уверены, значит на поросенке шлицы забили, или на масло наосе.
по поводу оборота
1) скорее всего клапана упираются в поршень, если не жалко двиг, то можно сделать следующее
повернуть в крайнее положение против часовой стрелки, при нейтрали попробовать крутануть стартером, клапон либо загнет либо сломает, и тогда про капиталите двиг
А в обще какие симптомы ранее были что привело или что было до этого?
БлижнийСвет
сообщение 13.6.2009, 22:01
Сообщение #25
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да что ты гонишь!
Нужно просто проверить метки ГРМ. Они могут быть сбиты. Или неправильно посажена шестерня распредвала. Или срезались шпонки. Цепь же не оборвалась??? boredom.gif boredom.gif boredom.gif
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 13.6.2009, 22:01
Andrey12397
сообщение 13.2.2010, 22:42
Сообщение #26
Пользователь №: 26791
Машина:2106 чистая)
Цвет:Синяя полночь
ситуация такая блок у меня 2106 машина стояла год в граже стучала цепь
решили сменить цепь поменяли клапана отрегулировали всё ок) тут обнаружили что трамблёр стоит копеечный тобиш короткий вал с ним двигатель работал заменили трамблёр на длинный вал в итоге машина вся стреляет не крутиться не тронуться даже ставим копеечный всё работает на ура
вот и хотелось вот что спросить почему высокий блок работает только с трамблёром у которого короткий вал??почему с длинным работают только холостые?
также интересно что трамблёр с коротким валом достаёт до грибка
в данный момент езжу с трамблером с коротким валом
Radmir
сообщение 14.2.2010, 9:26
Сообщение #27
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не знай. Если должен стоять трамблер с длинным валом, то ставь его. Момент зажигания поставь нормально, чтоб не стреляла. Не знай так ничего и не скажешь. С длинным валом до конца садиться? Двигатель не копеешный? dntknw.gif
tuner
сообщение 14.2.2010, 18:15
Сообщение #28
Пользователь №: 6913
потому что может быть трамблер неисправен
Andrey12397
сообщение 14.2.2010, 21:25
Сообщение #29
Машина:2106 чистая)
Цвет:Синяя полночь
исправен даж перебрали
Тамбов
сообщение 15.2.2010, 16:56
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 26910
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Проблема,лампочка давления масла загорается если 1300именьше оборотов.на масле 3000не проехал.Думал фильтр поменял ни каких изменений.С утра поехал было все нормально,примерно через 15км началось.температура в норме.Что может быть?
DimaVaz
сообщение 15.2.2010, 17:17
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Датчик врать не может?
Тамбов
сообщение 15.2.2010, 20:37
Сообщение #32
Из: Тамбов
Машина:ваз21061
Цвет:красный
[/quote]
оба сразу?который показывает упала стрелка примерно 1,5
Slade
сообщение 25.2.2010, 15:07
Сообщение #33
Пользователь №: 24312
Цвет:Примула
Вообщем небольшая проблема с двигателем, движок троишный, после капремонта пробегал на нем 4500, ни каких проблем не было, после 3000 делали регулеровку клапанов ибо стучали пальцы, если ехать в пробке, к примеру тронуться на первой и потом резко выжать сцепление и отпустить газ то обороты падают до 50-100 в некоторых случаях глохнет, проверял сегодня как на холодном так и на горячем движке, когда движка прогревается до 90 появляется небольшой стук пальцев при почти мизерных нагрузках, при 80 градусов такого нет, только когда трогаюсь на первой не стучат, на второй если чуть больше дать газу начинает стучать, сейчас потеплело и начал такое замечать, ибо в мороз выше 70-80 не грелась, обороты падали с самого первого дня как поставили эту движку, грешил тогда на вакумник ибо думал что при тормажение такое появляется, проверил оказалось тормаза тут ни при чем...
Подскажите что сделать что бы исправить сей недостаток =)) впринципе не особо напрягает, но прятного мало =))
сообщение 25.2.2010, 16:12
Сообщение #34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну а систему питания пробовал настраивать,есть такая весч как крбюратор.Смотри туда(но это другая тема)
Тамбов
сообщение 25.2.2010, 16:44
Сообщение #35
Из: Тамбов
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Электромагнитный клапан проверь.было такое(забился или сгорел)
сообщение 25.2.2010, 17:08
Сообщение #36
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тут пишем тлько по двигателю,по карбам есть тема!!!
mr_evil
сообщение 25.2.2010, 17:17
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
тут надо смотреть карб и зажигание регулировать!
Slade
сообщение 26.2.2010, 11:15
Сообщение #38
Цвет:Примула
Всем спасибо, помогло более позднее зажигание.
Machete787
сообщение 28.2.2010, 18:56
Сообщение #39
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня проблема, завёл машину прогрел, заглушил потом снова хотел завести и всё, даже двигатель перестал схватывать, теперь незнаю чё делать help.gif
Сообщение отредактировал Machete787 - 28.2.2010, 23:19
Machete787
сообщение 28.2.2010, 23:21
Сообщение #40
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:01
