2 страниц V   1 2 >
> Замена подшипника коленвала.
Dexiter
сообщение 12.6.2009, 14:24
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
кто менял? сложности, подсказки, советы в студию плз....
имеется ввиду тот, который на движке под маховиком
Сообщение отредактировал Dexiter - 12.6.2009, 15:58
Dexiter
сообщение 12.6.2009, 19:35
Из: Курск
Цвет:Кожаный
всё. буду делать с помощью опилков и литола)
сообщение 12.6.2009, 20:23
как я менял
Dexiter
сообщение 12.6.2009, 22:39
Из: Курск
Цвет:Кожаный
вечер посвятил снятию подшипник. организовал опилок с чурбанчика. смешал с литолом и давай выдавливать по мурзилке. опилки оказались мелкими и вылезли вместе с пластиковой стенкой. забил пенопласт - тоже не вариант. думал, мож наварить чё к подшипнику и выбить, но боюсь расплавить сальник. завтра пойду за съёмником. кста, обнаружил люфт в подшипнике случайно, когда вставил центровку и уже стал собирать диск с корзиной.
вопрос таков? подшипник с двух сторон в пластиковых стенках. их надо снимать, чтобы смазать механгизм или там уже всё промазано?
djsaniok
сообщение 13.6.2009, 0:38
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
да что вы так мучаетесь снимаетсо стопорное кольцо с 1 го вала затем лёгким ударом молотка по валу подшипник трогается с места и подковыривая отвёрткой стопорное кольцо подшипника он идёт прям к вам в руки на снятой коробке с о снятым колоколом замена его занимает максимум 5 минут из которых 2 минуты мы разглядываем снятый старый подшипник, кстати подшипники с пластмассовым перфоратором летят чаще чем со стальным хоть и шумят меньше
сообщение 13.6.2009, 1:12
Сообщение #6
Речь идет о подшипнике коленвала...в маховике который. Мне говорили, что он слезает просто так...типа-поддеть его или съёмник...Хрена!! Надо снимать маховик, ибо наружный диам подшипника больше отверстия в маховике...
Dexiter
сообщение 13.6.2009, 1:58
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
во-во... весь в литоле и опилках был сёдня. особенно приятно, когда мобила звонит, а неответить нельзя.
так как насчёт смазки такого подшипника? так и ставить или разбирать и смазывать?
djsaniok
сообщение 13.6.2009, 10:06
Сообщение #8
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
есть спец съёмник для подшипника коленвала принцип очень простой, втулка конусообразная с полной резьбой вставляется в в обойму подшипника затем в неё вворачивается болт когда болт докрутится до коленвала он за щёт конусной втулки начнёт выдавливать подшипник,
вот примерное фото девайса
Прикрепленный файл  45_78_240x180.jpg ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Dexiter
сообщение 13.6.2009, 12:44
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
прикольный съёмник. буду думать, как его сделать из подручных средств...
в магазине ничё такого нормального не нашёл
Dexiter
сообщение 13.6.2009, 14:50
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
блиииин((( не придумывается съёмник. вся работа приостановленна только из-за этого металлического бублика((
Dexiter
сообщение 13.6.2009, 21:50
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
объёздил кучу магазов - съёмника нет. пришлось стандартным способом: приварил капроматом ось верхнего рычага б/у, а потом топором по шляпке болта выбил. вот и всё)))))
сообщение 13.6.2009, 21:52
Сообщение #12
1. маховик снимал?
2. что такое капромат?
Dexiter
сообщение 13.6.2009, 21:58
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да, маховик снимал. капромат - сварочный аппарат с проволокой и углекислотой. тока ей и варят кузовщину в основном
Сообщение отредактировал Dexiter - 13.6.2009, 22:00
TAZ666
сообщение 13.4.2011, 20:24
Сообщение #14
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а он гудел у тебя?
и как?
вот у меня гудит чета когда к 60 стрелка спидометра подходит..хз че это такое
romanovich5
сообщение 25.4.2011, 13:24
Сообщение #15
Из: Украина Червоноград
Пользователь №: 25530
Машина:ВАЗ2106
Цвет:красный
Привет .Для того чтобы снять подшипник коленвала. я делал так. Берёшь газетную бумагу и мочешь в воде. когда намочил отожми слехка в руке потом кусками затолкай в внутреную обойму .Подбери болт или что другое под внутрений диаметр подшипника и забивай бумагу в подшибник до тех пор пока он не выйдет из вала. Метод проверен сам так выбивал неоднократно.
dron51rus
сообщение 12.9.2014, 0:26
Сообщение #16
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(romanovich5 @ 25.4.2011, 15:24) *
...газетную бумагу затолкай в внутреную обойму...
чето сеня мучился, нефига не вышло...
завтра попробую анкером выцепить если сьемник не найду...
сообщение 12.9.2014, 9:11
Сообщение #17
Оправка для центровки диска сцепы есть?? Ею можно снимать. Или даже деревяшку выстрогать , чтобы плотно входила. Накачиваешь литолом дырку в подшибе , ставишь на неё оправку и лупишь по ней молотком. Если посадка не сильно тугая вылезет быстро , а если тугая , то может и литольчику добавлять прийдётся.
сообщение 12.9.2014, 10:49
Сообщение #18
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 12.9.2014, 9:11) *
...Накачиваешь литолом дырку в подшибе , ставишь на неё оправку и лупишь по ней молотком. ...
Я еще опилки добавлял в литол, так что даже если туго сидит, то вылетает аж бегом, вместо оправки болт использовал.
сообщение 12.9.2014, 12:29
Сообщение #19
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не чего себе,у вас тут способов узнаешь.Не слышал о таком.
У меня штука типо обратного молотка.
сообщение 12.9.2014, 12:45
Сообщение #20
Заводская приспособа - инерционный выталкиватель. Можно и обратным молотком назвать. По такому принципу и выдёргиватель полуосей работает..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:46
