3.3.2008, 21:50
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите.
То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней |
3.3.2008, 21:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробуй прото провода замкнуть у меня как то сами контакты в пробке умерли, то же не загоралась
3.3.2008, 23:22
Ок, спс, завтра проверю. Есть еще варианты???
4.3.2008, 0:15
Есть такой вариант:на поплавок приходят два првода один из них двойной-он входящий второй провод соответственно выходящий.Вот и пляши от этого. Главное проверь входящий потому что один из этих проводов идет на клапан ХХ и на реле контрольной лампы зарядки. У меня он внутри в изоляции переломился. Итог -горит лампа зарядки и нет ХХ.
4.3.2008, 23:52
Сегодня пробывал замкнуть провода на поплавке, ниче... Потом проверил есть ли "+" на попловке- идет, подумал что массы нету на лампочке, но понял что плюс куда-то уходит((( до лампы не доходит, в четверг буду провод смотреть
13.6.2009, 20:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня где то неделю назад начала эта лампочка мигать во время поездки, потормозл потормозил, всё работает. Посмотрел уровень жидкости в норме. Потом перестало и вот вчера опять началось то замигает то просто начнёт гореть то не горит. Уровень жидкости не меняется, тормоза работают. думаю что где то чё то замыкает. С чего начать и как проверить?
13.6.2009, 20:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Может стоит отсоеденить от контактов на крышке провод, идущий к лампочке? Если гореть не будет при поездке, то дело точно в крышке ИМХО.
13.6.2009, 22:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверить соединение лампочки с массой. Проверить обжатие проводов в клеммах крышки, может разболтались.
И попробуй налей жидкость до горла и поезди, посмотри. У меня похожее начинается при уровне тормозной жидкости посередине бачка. |
23.6.2009, 2:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 4.10.2007 Из: Рославль Пользователь №: 1323 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите. То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней ХМ а лампочку проверить не судьба? |
25.6.2009, 10:40
Долил немного жидкости - всё стало в норме
30.6.2009, 11:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера ехал из Себежа в Москву. лампа тормозухи запылала.
Остановился,посмотрел, все в норме и жидкость и провода. Доехал до заправки,купил тормозуху, потыркал поплавок и лампа перестала гореть. Может поплавок залипает? |
30.6.2009, 11:42
Да такое бывает,заедает поплавок с датчиком,а потом на горке может загоратса.Но проверить не мешает ГТЦ,удачи.
28.7.2009, 9:45
Подскажите где косяк? Поставил новый поплавок,контакты сидят хорошо,а вот лампочка горит или мигает периодически.
28.7.2009, 10:05
28.7.2009, 10:40
жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,есть еще флакон на всякий случай.
крышка с поплавком новая, провода смогу замкнуть только часов в 7 вечера,когда девушка приедет с работы :) а вообще если замыкание проводов ничего не даст,то получается пробка мозги делает? |
28.7.2009, 11:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,есть еще флакон на всякий случай. крышка с поплавком новая, провода смогу замкнуть только часов в 7 вечера,когда девушка приедет с работы :) а вообще если замыкание проводов ничего не даст,то получается пробка мозги делает? Открути крышку не снимая провода, просмотри поплавок, опусти его вниз - лампа должна загореться, подними вврех-должна потухнуть. Если все так, попробуй долить жижу, возможно ее немного нехватает для полного размыкания контактов. На всякий случай разбери пробку (она легко разбираеться), проведи осмотр/чистку контактов. |
28.7.2009, 11:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй долить жижу, возможно ее немного нехватает для полного размыкания контактов. именно в этом, на мой взгляд, и состоит проблема. Когда ты едешь машину шатает, тормозуха в в бачке тудым - сюдым, и иногда замыкаются контакты из-за недостаточного уровня. Подлей ее побольше в бачок и все будет ОК. |
28.7.2009, 12:17
так, тут есть несколько вопросов.
1-в бочке жижу заливал не я, и я не знаю какая она там,ну да фиг с ней,есть нейтральная,НО смысл заливать если и так уже почти под горло? 2-лампочка не всегда мигает на ходу,иногда на холостых. 3-пробку вытаскивал и дергал за поплавок,никакого эффекта,можь пробка нае..? |
28.7.2009, 21:20
Тогда дело может быть в электрике. Или в проводе "масса" от лампы к кузову, или в розовом проводе от бачка к лампе, или в оранжевом проводе +12 В, который, кстати, одновременно запитывает несколько потребителей: от 9 предохрана к бачку, далее к реле зарядки, далее к электромагнитному клапану карбюратора.
Скорее всего, проблема в плохом контакте в первых двух названных мной цепях. |
29.7.2009, 13:07
3-пробку вытаскивал и дергал за поплавок,никакого эффекта,можь пробка нае..? Как ни какого эффекта, не загореться, и не гаснет? Должно быть хоть что-то: вниз поплавок - лампа загораветься, вверх - гаснет. Разбери крышку (она легко разбираеться), просмотри/почисть контакты, там все просто как два пальца ... А за приборку заглядывал? может там какой-нить проводок напряжённый коротит на лампочку |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 22:40 |
